So in der Art. Ich würde mich aber vielleicht vorher die Welle anschauen. Wenn der Pleulfuß nicht über die Wangen über steht kann man sich das mit der Nut eigentlich sparen, denke ich.
grundsätzliche Frage, wieso bringt er Hersteller da eine Welle mit 99mm Wangendurchmesser??
Soll damit wirklich ein verdrehen des Bolzen vermieden werden können ??
wird auf jeden fall helfen wenn mehr material über dem hubzapfen steht.
ich verstehe nur nicht warum man 20 Jahre dafür gebraucht hat, MRB und wie sie sonst alle namhaften Tuner heissen, sind nie auf diese Idee gekommen ??? Aber OK, wenns Sinn macht. eine höheres Pressmass wäre wohl einfacher gewesen, und nicht mit den Kosten des aufspindeln.
mpq
Bearbeitet von mpq
Du kannst mit dem Pressmaß nicht beliebig hoch gehen. Die Wangen sind, wie Inna Halle das ja schon andeutet, da eben nicht mehr sehr dickwandig. Beim Einpressen des Hubzapfens drückt's das Material irgendwann da einfach weg.
Keine Ahnung ob das sinnvoll ist oder nicht. Die Inselaffen haben aber für Motoren mit Dampf schon immer was eigens gehäkeltes am Start gehabt. Ich hab' da schon vor 20 Jahren oder so gespindelte Blöcke für mehr Wangendurchmesser gesehen. Für den normalen TS1 mit 20 plusminus 2PS tut das aber vielleicht einfach nicht Not.
Habe die Welle vor mir denke das mit 100mm durchspindeln wird nichts weil die seite vom Maghousing schon ca 103 mm hat mus dort evtl auf 105 oder so gehen und die andere seite bereits auf 100mm Gespindelt ist
habe gedacht das hier jemand die welle schon verbaut hat
warum ich die grossen wangen nehme hat amazombi schon erzählt
bin genau der selben meinung ist zwar nicht sehr viel material mehr aber jeder mm zählt :thumbsdown:
...das kann fast nicht sein - beim Einbauen mußt du das Pleuel nach oben Richtung Zylinder drehen bevor du in
das Lager einfährst - darum brauchst du ja auch die Nut mit 102-103mm fürs Pleuel ! Wenn die Wangen wirklich
99mm Durchmesser haben - geht das auch. Solltest du die Welle mit dem Pleuel nach unten versuchen einzufahren, wirst
du diese nicht hineinbekommen....sg Martin
ich kann es drehen egal wie aber die welle geht da nicht rein
hast du selber die welle schon mal ferbaut
Eine 61er Welle (allerdings nicht mit größerem Hubscheibendurchmesser) brauchte bei mir nur eine ca. 15mm breite Furche für das vorwitzige Pleuelauge. Einbau ging problemlos wie vom synergie s.o. beschrieben.
Ist Dein Gehäuse jetzt bereits auf 103mm (?) gespindelt?
Mach doch mal bitte ein Bild, wie/wo die Hubscheibe bein Einbauversuch nicht rein und/oder nicht freigeht.
Kann moment keine bilder machen da die welle gerade beim pleuel umpressen ist
:thumbsdown:
möchte keine QM fahren sollen guter strassen bomber werden mit 30+ ps mit auslassteuerung
Na dann würde ich den Tipp vom Rainer annehmen. Mein Vorschlag ist da schon teurer.
Ansonsten geht halt auch immer ein LI150 Getriebe und ein GP125 finde ich auch ganz gut.
(...) 30+ ps (...)
Sind die Komponenten (hier) schon bekannt?
Wenn Du mit dem Getrieberechner etwas rumspielst, wirst Du auch sehen, dass sich die Sprünge hier und da merkwürdigerweise ändern.
Hier paar bilder das die welle passt
als komponenten sind
Rotax mit Wasserkühlung 64,5 bohrung mit auslassteuerung
61 Hub
mit V-Forc 2 etwas grösser wie RD 350
Keihin 28/35 oder 38 weis noch nicht genau
Kuplung Lidolsheim 46 Zähne
Auspuff Proto vom Fichtl
kann noch keine angaben wegen Steuerzeiten machen wird aber mild ausgelegt :thumbsdown:
post-18505-056261700 1300650581_thumb.jp
post-18505-049302400 1300650583_thumb.jp
post-18505-032399400 1300650585_thumb.jp
post-18505-005378000 1300650597_thumb.jp
Bearbeitet von 3rd Class 1
Hi
kann ich 18/64 mit einer 82 Kette fahren
komponenten sind
Lidolsheim 64 zahnrad vone 18 spanner ist LTH Variochain" V2
Bilder, bitte :thumbsdown:
Wenn Du die langweilige und nicht in Rechtskurven die Strasse fräsende 18/ 46 hast, dann biste mit ner 82er ganz weit vorne. In Verbindung mit upsidedown Spanner.
Bearbeitet von Lambrookee
oh sorry 46 natürlich
ich habe die kette da aber noch kein ritzel und der spanner ist auch noch nicht da
heist das das ich den unteren spanner auch noch brauche
sorry für die fragen ist mein erstes mal Lami :thumbsdown:
    • Ist noch der erste, sogar ein recht seltener lt Cub, doverweiß/ hellblau. Und der originale Sitzbankbezug.
    • Ich suche einen Seitendeckel für eine V50 Special in Arancio 907.  Bitte alles anbieten.
    • Danke. Mir geht es nicht um likes, ich wollte euch nur zeigen was mit dem VMC möglich ist und da spielen das Zusammenspiel der Steuerzeiten eine große Rolle.      Das wird nicht passieren.      Ich konnte am Anfang auch nicht glauben das diese Leistung möglich ist, deswegen war noch auf einen anderen Prüfstand und dort kam die gleiche Leistung raus. Das ist die Rad-Leistung     Der LUZ Prüfstand ist sehr weit verbreitet und für viele Schrauber Leistbarer als ein P4 oder Dynojet. Vielleicht habe ich einmal die Chance auf einen P4 Prüfstand zu fahren. Ich fahre schon lange mit so hohen HLKD in allen meinen Roller und hatte noch kein Problem.      Danke. Dieses Protokoll war mit Deckel ohne Rahmenschlauch. Ich habe auch mit Schlauch getestet, da hatte ich ca. 0,5PS weniger an Spitzenleistung, aber im unterem Bereich sind die Einbußen größer. Irgendwo müsste ich auch ein Vergleichsprotokoll haben. Das ist alles Radleistung.
    • Ja das mit dem Sauerstoff,hat jeder gemerkt, daher gleiche Bedingungen für alle.😁, ja den kann ich hart Ran nehmen,weil es ihm nix ausmacht 👍👍
    • Super.  Du nimmst aber auch hart ran , mal so drehzahl technisch.  Ich denke in der bude war zu wenig sauerstoff.
