Der Kettendeckel war bei einem Ersatzteilkonvolut dabei und wurde von mir nie verwendet. Ich kann zur Funktion also keine Aussage treffen.
Der Simmerringsitz vom Kickstarter sieht nicht so richtig toll aus, aber versifft war das Teil an der Stelle nicht, also würde ich auf Dichtheit schliessen.
Das zusätzliche "hydraulic clutch" Teil hat den Anschluß in die andere Richtung als das montierte.
Für Spielereien oder Rennjerenne evtl. noch zu verwenden.
Preis: 48€ inkl. Versand -Reserviert für den Mann mit der weißen Weste-
Is meins, liegt in Bergheim und gibt es nur im ältesten und größten Vespa und Lambretta Forum Deutschlands! Über 30.000 Gleichgesinnte warten auf dich!
post-16668-085540300 1298364193_thumb.jp
post-16668-032560200 1298364195_thumb.jp
post-16668-095814700 1298364196_thumb.jp
Bearbeitet von Stromberg
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
    • Das die Batterie bei Zündung off immer vom Kabelbaum  getrennt wird.   M.M. nach technisch nicht notwendig um einer Batterieentladung entgegen zu wirken. Bei ausreichendem Basteltrieb kann man das so umsetzten.
