in freiburg, verkauft, kann zu!
original siemscheinwerfer mit edelstahlring!
orange leicht übergenebelt, kann man mit ace wegwischen, unten felgensilber über den flugrost gesprüht...
keine welle, lenkerbremshebelaufnahme fachmännisch geschweißt...
post-14061-074242400 1298383701_thumb.jp
post-14061-026723100 1298383728_thumb.jp
post-14061-004254300 1298392222_thumb.jp
post-14061-058602900 1298392239_thumb.jp
post-14061-009618800 1298392262_thumb.jp
post-14061-013457500 1298392286_thumb.jp
post-14061-078072100 1298392309_thumb.jp
post-14061-080408000 1298392333_thumb.jp
Bearbeitet von villavespa
Gast
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
