Hi Max,
ne...nur sind weniger zusammen gekommen als gedacht.
Sind wohl viele noch gesättigt.
Wir besprechen das mal mit dem Gummimann, und schauen, ob er unbedingt eine gewisse Masse machen will/muss.
  • 5 Monate später...
kann denn der Gummimann auch Messerschmitt-Griffe herstellen? Könnt mir vorstellen, daß da einige zusammenkommen ;-)
Ich bräuchte welche für meine T2 - aber es gibt ja hier einige mit T2 / T3 usw.
Danke,
tschoggo
@heidekönig: Hab noch welche liegen... Schick mal eine pm
@tschoggo: Ich habe auch schon dran gedacht! Wenn ich eine gute Vorlage hätte, wäre das kein Problem...Bräuchte nur einen Griff als Vorlage, den Griffdurchmesser T2/T3 kann der Gummimann dann anpassen...
Habe vorhin mal mit Gatti gesprochen und auch schon eine Anfrage an unseren Gummimann gestellt...
Wir würden das wohl in die Hand nehmen...Kein Problem!
Idealerweise bräuchten wir natürlich ein möglichst gut erhaltenes Originalgummi, das wir als Vorlage nehmen können. Es wurden vor Jahre ja schonmal welche nachproduziert, von dem Gatti wohl auch noch ein Muster rumliegen hat...Aber bei der Reproduktion von einer Kopie leidet natürlich die Qualität...
Also falls jemand ein gutes Original liegen hat, bitte melden! Es nimmt bei der Aktion natürlich keinen Schaden!!!
Bearbeitet von minifrank
jippi, endlich wieder messerschmitt repros, gute idee!!  :thumbsup:
frank, vl. stellt der jan seine wieder zur verfügung? war ja auch bei der letzten repro aktion der edle spender oder?
Haben die Griffe von T/2 und T/3 die gleiche Form? Auf Fotos von JOBs 3700km-T/2 haben die Griffe keine Wulst. Ich weiß aber nicht, ob das Messerschmitt-Griffe sind.
Ich hab noch ein originales Paar mit Wulst, Zustand habe ich gerade nicht im Kopf.
Das ist ja klasse... Such die Griffe doch bitte mal raus und schick mir mal ein Foto...
Würdest du einen Griff ggf. zur Verfügung stellen?
Spiele schon mit dem Gedanken, seitdem ich meine T2 habe...
Aber hatte das bisher auf Eis gelegt, weil mir unser Nachwuchs momentan wenig Zeit für solche Dinge lässt...
Der Gummimann hat aber schon signalisiert, dass er einen entsprechenden Mustergriff auf Reproduzierbarkeit prüfen würde. Dann stünde der Aktion nichts mehr im Wege...
Die verschiedenen Durchmesser von T2/GS2 zu T3 sind auch kein Problem. Die Maße müssten hier mit Sicherheit noch rumschwirren...sonst müsst man nochmal messen
Die Maße sind im alten Messerschmitt-Griffe-Topic.
Wobei die Repros sich bei mir auf der T/2 ganz leicht drehen lassen. Lieber etwas weniger Durchmesser für T/2. Durchmesser der Lenkrohre kann ich morgen liefern.
Bearbeitet von LAPaint
Habe Erbarmen. Meine T2 hat interessanterweise Piaggio-Griffe, aber auch den VS1-Lenker mit dem Sichtschlitz für die Lichtkontrolle. Eine andere T2, die ich früher mal hatte war mit dem "deutschen" Lenker und Messerschmitt-Griffen. War aber auch ne höhere Rahmennummer...
Ich such den Mustergriff mal raus. Glaube mich zu erinnern, dass Gatti damals doch recht viel Arbeit hatte, die Risse auszubügeln.
danke jan, super!!
ich werde mich zusätzlich mal schlau machen ob man das mit nem 3D drucker so fein gedruckt bekommt ...
Auch ne coole Idee!!! Aber dafür benötigt man auch eine saubere Vorlage zum Scannen, oder?
    • Ist er dir jetzt zu schnell, oder zu lahm?  wir hatten die Kisten als 50Ps Diesel und 75 Ps Benziner.. war aber noch klein und kann mich nicht an die Beschleunigung erinnern.   ich weiß nur noch, dass mein Vater begeistert von den Kisten war, weil man wohl Tonnenweise Kippenstangen im Amaturenbrett des Audis von Polen durch die DDR schmuggeln konnte
    • Genau das war jetzt beim Prüfer Nummer 2 kein Problem, aber ich glaube, dass die Aktion auch nicht ganz richtig ist, weil nach 1.9.79 (Roller ist ein 82er) die R40 gelten müsste, und dann nur noch mit #2 der Krüger oder #3 der DR regulär eingetragen werden könnte. Aber sind wir mal zufrieden, dass jetzt keine HD mit eingetragen ist. Im Schritt 2 versuchen wir dann mal, ne Box eingetragen zu bekommen. Aber erstmal ist der wichtige Teil erledigt und die Karre ist angemeldet.
    • Die PK sollte OEM lt. Tacho ~60 km/h laufen, was dann "echte" +- 50 Km/h sind. Man könnte mal den Reifendruck erhöhen um den Rollwiederstand zu senken, Krümmer und Auspuff auf Verkokung prüfen, Zylinderkopf runter und schauen ob sich viel Ölkohle abgesetzt hat, den Vergaser zerlegen, reinigen, neue Düsen rein, neue Kerze, Luftfiltereinsatz reinigen, Zündung abblitzen. Das sind alles keine großen Dinge, können aber einen Effekt haben. Zur Not noch Motor auf, Kanäle polieren. Ob aber letzteres lohnt glaube ich aber nicht.   P.S. Der Sito Plus mt Reduzierhülse bringt nix, nur lauter und qualitativ schlechter als OEM (wenn OEM technisch in Ordnung). Selbst mit dickerem Krümmer oder eben ohne Hülse wird der Sito Plus mit dem OEM-Zylinder wohl nicht wirklich was bringen außer mehr Lärm.
    • Dann würde ich eines der anderen Gutachten nehmen, schon alleine wegen der höheren Leistung und Geschwindigkeit. Vor EZ 15.7.1988 dann mit Gutachten #1
    • Welche Nadel? X2? Oder X13? Ist halt ein ET6, aber als Anfangswert schon mal gut, danke
