mein alter flachbildschirm am rechner ist futsch,
haben wollen würd ich gerne zwischen 21 und 24 zoll. spiele eher selten.
preislich so 150-220 ören. was schlägt ihr vor?
hab mal ein wenig gesucht , und bin auf die gestossen:
http://www.testberichte.de/p/lg-electronics-tests/flatron-e2360v-testbericht.html
http://www.testberichte.de/p/acer-tests/h243hbbmid-testbericht.html
http://www.testberichte.de/p/dell-tests/p2210-testbericht.html
Also ich würde mir einen Samsung kaufen, oder eben den Acer welchen du verlinkt hast. Das sind gute und günstige Monitore, welche für den täglichen, normalen PC-Gebrauch allemal reichen.
Wenn du viel mit Grafiken oder Bildbearbeitung machst, dann würd ich mir eventuell auch überlegen, einen LED-Monitor zu kaufen. Die LED-Monitore haben eine viel schönere Farbwiedergabe als LCD-Monitore, dafür aber höhere Reaktionszeiten!
Wenn es dir nur auch die Bildschirmdiagonale ankommt, dann nimm echt den billigsten 24-Zöller den du bekommst.
mfg, Tobias
Jo kann auch nur Samsung wärmstens empfehlen.... Hab gerad die Tage meinen einen TFT von Sam,sung nach mehr als 3 Jahren "ausgemustert" und der läuft noch wie am ersten Tage! Nie etwas mit gehabt ,auch jetzt nach über 3 Jahren keinen einzigen Pixelfehler etc.... perfekt! Mit Fernseher genau das gleiche ,auch seit 5 Jahren absolut zufrieden! :thumbsdown:
Hab mir deswegen jetzt auch wieder nen Samsung geholt... aber diesmal 26" Monitor/TV-Kombigerät mit FullHD... :crybaby:
Bearbeitet von Boba-Fett-007
Habe seit kurzem den LG W2442PE in silber. Schönes Ding, baut optisch nicht so groß wie die klavierlackschwarzen. Bild/Farbe, Helligkeit, Reaktionszeit, Stromverbrauch, usw. eigentlich im guten Mittelfeld angesiedelt und momentan recht günstig zu bekommen (irgendwas ab 183.- ohne Versand).
Bin sehr zufrieden.
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
    • Welches Mischverhältnis, mineralische oder synthetisch?
