moin moin
habe vor die nächsten Tage mit meiner VM1T zur Zulassungsstelle, bzw. zum
Tüv zu fahren. Sie war bisher in Italien angemeldet, ich habe aber leider keine
Papiere. Wer kann mir denn mit einer Briefkopie aushelfen?
Vielen Dank im voraus...
Tach Micha,
na dann werde ich die Tage mal bei Dir vorbeischauen. Mal sehen wie lange die
für meine KBA-Abfrage brauchen. Wenn alles gut klappt kann ich sie diesen Monat
noch anmelden :-D
  • 1 Jahr später...
Kein Prob. Schick mal ne Mailadresse per PM, kommt dann heute Abend.
habe auch eine VM1T und benötige auch noch einige Unterlagen.
Könnte mir da einer weiterhelfen?
Ich brauche ein Foto von der Fahrgestellnummer, da ich mein erste Chassis leider
geschrottet hatte und derjenige bei dem ich es untergestellt habe einfach weggeschmissen hat :veryangry: !
Habe jetzt ein anderes Chassis mit einer anderen Nummer, da ich aber mein Brief etc.
nicht neu machen will. Wollte ich irgendwie eine neue Nummer draufschlagen. Mal gucken wie geht! Dazu bräuchte ich ein Foto, um die Zahlen und Buchstaben ungefähr hinzubekommen für den TÜV.
- weiterhin suche ich wen, der noch diese Leisten zur Verstärkung unter den Bodenblech hat oder eine Bezugsadresse ich müsste welche erneuern, da H.Rost zu besuch war.
- Falls Ihr noch weitere Unterlagen habt. Explosionszeichnungen oder gute Ersatzteil-Adressen, die evtl. günstiger sind als Stoffis oder Rollerladen, wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank,
Ciao Pepe
Könnte Dir nur die Briefkopie Deiner VM1 zukommen lassen ... :-D
Im Ernst: komm mal vorbei; hier steht ja noch ein LU-Chassis rum. können wir ja abpausen oder so ...
Ruf-mich-an!
    • Nach links ist eigentlich das Parklicht bei der PX. Bei der APE kenn ich mich nicht aus.   Belegung Zündschloss https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Vespa_Belegung-Zuendschloss_PX-alt_8-polig.png
    • Vielen Dank für den Vorschlag, ich fühle mich geehrt, aber ich könnte nicht genug Zeit für diese Aufgabe aufbringen.  Mal ganz davon abgesehen, dass ich an vielen Stellen zu sehr in Schubladen denke und nicht in der Lage bin meine Gedanken in getippten Worten sinnvoll rüberzubringen.   Den Job können sehr viel mehr Leute hier viel besser als ich!
    • Hallo,   kann eventuell jemand Infos zu folgendem Problem geben?!   habe die Ape neu Lackiert, also war sie komplett zerlegt. Habe alles wieder zusammen gebaut(nicht das erste mal) und jetzt geht die Zündung nicht. Drehe ich den Zündschlüssel von neutral nach rechts gehen hupe und Scheibenwischer drehe ich ihn von neutral nach links geht das Licht/dauerhaft nicht abschaltbar. (Ape tl3t Zündschloss auf Armaturenbrett)  was könnte hier mein Problem sein? Zundsxhloss falsch angeschlossen? Hatte da eigentlich nicht verändert.      vielen Dank im voraus fürs grübel
    • Also mittlerweile musste ich auch mal ein Getriebe abdrücken ☹ Frisch aufgebauter 170er auf NOS Block. Leider habe ich die wohl etwas zu tiefe Riefe übersehen und dann auch noch zu wenig Dichtmasse benutzt. Zu viel ist ja bekanntlich auch manchmal scheiße da die dann aufschwimmt und verrutscht.   Anyway: natürlich nach etwas Standzeit eine Öllacke unter dem Block. Geht für mich gar nicht. Motor spalten jetzt noch mal kurz vor der Saison mit anderen Projekten neben bei wollte ich vermeiden da er sonst ja wirklich gut geworden ist. Habe mir hier und da Tipps geholt. Unteranderem „ schließ eine Vac Pumpe am Getriebe an und ziehe Dichmasse rein“. (Danke @egig)   Tja, versuch macht klug und kostet auch nicht viel 😊 Habe mir schnell ein Werkzeug gebaut um den Pin zurückdrücken zu können. Die Stelle noch mal lokalisiert. Zuerst wurde da noch mal ordentlich Alkohol mit Vac durchgezogen damit die Stelle sauber ist. 2 Tage ablüften lassen.         Anschließend mit einer Spritze Dichtmasse injiziert und auch noch mal mit Vac nachgeholfen. Die Passung mit Omnivisk weiter aufgefüllt und anschließend mit einem anderen Werkzeug den Pin in die Ausgangsstellung geschoben.   2 Tage trockenen lassen, abgedrückt mit 160mmHG für 10min. Nadel hat sich keinen Teilstrich bewegt und würde sagen, dass mein Getriebe dichter also manch einer Motor ist 😊   Hat mir echt jede Menge Arbeit erspart!
    • Es geht um 1000tel im Sport. Bin auch gespannt
