kupplungsfrage cosa
calle156
Servus VESPISTI !!!
Habe mir für meine Cosa 200 eine neue Kupplung gekauft !
die hat 23 z ! ich weiß aber nicht ob ich die in meiner montieren kann ? die alte original hat 21z.
kraft genug hat sie pinasco und rennwelle !!!
mfg calle :crybaby:
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung ob das so geht, aber mit gesteigerter Leistung sollte man die Federn an der Primär vielleicht eh mal wechseln, dabei nietet man gleich das passende Zahnrad (65) mit drauf.
So hab ich es auf jeden Fall gemacht.
Bis auf den Umstand das man dafür den Motor halt aufmachen muss ist das eigentlich von jedem zu bewerkstelligen.
Ansonsten kannst du ja auch einfach die Verzahnung an der Kupplung tauschen, das dürfte in 5 Minuten gemacht sein.
- :thumbsdown:
Bearbeitet von gonzo
das will ich ja machen aber ich weiß halt nicht ob eine kupplungszahnrad paßt mit 23z da original 21z ist !
23 braucht 65 Zähne, 21 braucht 68 Zähne.
Das 68z Primärrad hast du jetzt drin. Im Zuge einer Feder Revision kann man auch gleich ein 65er einbauen und schon passt das mit der 23er Primär.
habe mir die 23z gekauft die ist ja allerdings für die px ! habe natürlich die verstärkte gekauft !( das war ja schon super)
:thumbsdown::crybaby::crybaby: habe dann das 21z von meiner original kupplung montiert ! kupplung montiert 1. tag gut 2.
tag kupplung auseinander geflogen !
originalkorb montiert !!!! kupplung soweit gut aber zu kurz übersetzt !! fahre mit dritten 80 bis 85 km/h bei 8000 Umdrehungen
Mfg calle
22/68 ist ziemlich gleich wie 21/65. Letzteres ist aber halt verlängerbar mit 22 und 23 ritzel.
Am 68er ist mit dem 22er aber leider schluss. Und fuern pinasco noch immer viel zu kurz.
Weiss nicht ob sich die investition lohnt.
Aber klar, alternative gibts nur mit motorspalten und 65er radl.
    • Ich bin gestern dazu gekommen Zylinder und Kolben zu vermessen: Beide haben die Prägung "E" ich habe am Zylinder 55.020 gemessen, am Kolben erst mit dem Mitutoyo Digital Schieber und zur Kontrolle nochmal mit der Messschraube. (Letztere ist vor allem oben etwas schwierig anzusetzen wegen der runden Messfläche und dem balligen Kolben. Der Messschieber ist zwar ungenauer, aber man kann die Spitzen präziser ansetzen) Das Teil ist tatsächlich ballig und in der Mitte am dicksten. "E" müsste laut Tylers Tabelle eigentlich 55.010 haben und der Kolben 54.970. Hab also Abnutzung von ca 0.03mm.   Die originalen Steuerzeiten sind übrigens 165.5/118.5° und die Quetschspalte lag bei 1.4-1.5 mm.
    • Taffspeed MK3 kann ich empfehlen auf Malossi mit SI24G, fährt sich super entspannt mit rd. 15 PS auf der Rolle. Hatte ich damals schon unter dem Wikinger und heute ebenfalls wieder. Ist zwar für PX125/ T5/ 200 der gleiche Auspuff mit jeweiligen Krümmer, harmoniert aber mit dem Malle.
    • Hallo - ich habe ein Gehäuse (ET3) welches bereits auf Membran gefräst war. Soll mit einem PHBL 24er Vergaser und Polini Membranstutzen sowie einem Parmakit 121 ECV und einer Lippenwelle (vom Worb) betrieben werden. Anbei mal ein paar Bilder vom bearbeiteten Gehäuse - vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen ob das so passt oder noch mehr gefräst werden muss. Gehäusegesaugten Membranmotor habe ich bisher noch nicht gebaut - nur Drehschieber - wollte aber mal was anderes bauen und bin über jeden Tipp sehr dankbar 😀 (geht Primär um die Bearbeitung im Kurbelgehäuse - Ansaugstutzen usw passt schon 100%)
    • Das wird es ziemlich sicher sein. Haben die seit geraumer Zeit. Beim neuen 135er leider auch weil ja vermutlich ins gleiche Regal gegriffen wird. Ziemlich kacke das und vor allem nervt das.   Nut rein fürn Viton - fertich.
