Servus VESPISTI !!!
Habe mir für meine Cosa 200 eine neue Kupplung gekauft !
die hat 23 z ! ich weiß aber nicht ob ich die in meiner montieren kann ? die alte original hat 21z.
kraft genug hat sie pinasco und rennwelle !!!
mfg calle :thumbsdown:
Servus VESPISTI !!!
mfg calle :crybaby:
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung ob das so geht, aber mit gesteigerter Leistung sollte man die Federn an der Primär vielleicht eh mal wechseln, dabei nietet man gleich das passende Zahnrad (65) mit drauf.
So hab ich es auf jeden Fall gemacht.
Bis auf den Umstand das man dafür den Motor halt aufmachen muss ist das eigentlich von jedem zu bewerkstelligen.
Ansonsten kannst du ja auch einfach die Verzahnung an der Kupplung tauschen, das dürfte in 5 Minuten gemacht sein.
- :thumbsdown:
Bearbeitet von gonzo
das will ich ja machen aber ich weiß halt nicht ob eine kupplungszahnrad paßt mit 23z da original 21z ist !
23 braucht 65 Zähne, 21 braucht 68 Zähne.
Das 68z Primärrad hast du jetzt drin. Im Zuge einer Feder Revision kann man auch gleich ein 65er einbauen und schon passt das mit der 23er Primär.
Ich würde vermuten, dass du eine 22er auch verbauen kannst. Das wird in der T5 gern gemacht, die hat auch ein 68er Ritzel auf der Nebenwelle. Folgendes Ritzel in die vorhandene Kulu einbauen:
22er Ritzel
Bearbeitet von MarkyMarc
servus vespisti
werde 22z kaufen, da ich es verpaßt habe eine 65z zu verbauen beim kurbelwelle wechsel ! :thumbsdown: habe keine lust mehr den
motor zu öffnen !!!
hoffe das es paßt !!!
danke euch mal !!!!
mfg calle
warum holst du dir nicht ein 21´er, wenn du eh ein neues kaufen willst ?
welche kupplung hast du den gekauft - die tolle verstärkte cosakulu mit ring ?
habe mir die 23z gekauft die ist ja allerdings für die px ! habe natürlich die verstärkte gekauft !( das war ja schon super)
:thumbsdown::crybaby::crybaby: habe dann das 21z von meiner original kupplung montiert ! kupplung montiert 1. tag gut 2.
tag kupplung auseinander geflogen !
originalkorb montiert !!!! kupplung soweit gut aber zu kurz übersetzt !! fahre mit dritten 80 bis 85 km/h bei 8000 Umdrehungen
Mfg calle
22/68 ist ziemlich gleich wie 21/65. Letzteres ist aber halt verlängerbar mit 22 und 23 ritzel.
Am 68er ist mit dem 22er aber leider schluss. Und fuern pinasco noch immer viel zu kurz.
Weiss nicht ob sich die investition lohnt.
Aber klar, alternative gibts nur mit motorspalten und 65er radl.
