Hallo erstmal
Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen!
Habe einen neuen Dellorto PHBL 26 BS vor mir liegen und versuche schon den ganzen Tag herauszufinden ob es sich um einen 2 Takt oder 4 Takt Vergaser handelt !
1. An was kann man den Unterschied erkennen?
2. Wäre ein Leistungszuwachs gegenüber einem PHBL 24 überhaupt spürbar?
Mischrohr: 270 K - (hat Seitliche Querbohrungen)
Nadel: D 36 HD: 122 ND: 55 LD 60
Setup: Worb5 GS Polini auf 24er Polini Membran ASS mit Phbl 24 und (noch) VSP2 !
post-37842-052660100 1298511252_thumb.jp
post-37842-084568300 1298511259_thumb.jp
post-37842-089165400 1298511265_thumb.jp
post-37842-049059800 1298511273_thumb.jp
- 2 Takt
zu 1) ltzt. Bild - halbkreis-Kragen am Ende der Spritzdüse (oberhalb Mischrohr)
zu 2) JA
Mischrohr erscheint ziemlich groß
Hauptdüse erscheint ziemlich klein - insbes. mit der unten recht dicken D 36 Nadel.
Hmmm, könnte vielleicht aber ein 4 takt Vergaser sein, den man zum 2 Takt umgestrickt hat? Das Blech, das die Nadel umschließt spricht allerdings für 2Takt.
Das Mischrohr ist komisch, das müsste beim 2 Takter doch länger sein... Bei meinem 4 Takt 30er Dello sieht das nämlich auch so aus wie auf Deinem Bild.
Tante Edith sagt, die AQ Mischrohre sind eigentlich länger...
Bearbeitet von Sir-Largeframe
@Rainer: Jup, ganz richtig, dann fällt denk ich die Variante mit dem "umgestrickt" aus.
Mir kam primär das Bild meines 4 Takt Dellos in den Sinn und die Geschichten mit ausgetauschten Blechen im Venturi etc.
Dann passt das mit Deinem Vergaser für 2 Takt! :thumbsdown:
- 2 Takt
zu 2) JA
Erst mal Danke für die rasche Hilfe !!!
Der Vergaser ist NAGELNEU und die Düsen ( HD: 122 ND: 55 LD: 60 Mischrohr: 270 K Nadel: D 36 )
waren, bzw. sind noch so im Auslieferungszustand verbaut !
Jetzt hab ich noch einen PHBL 24 am ASS. Der hat: AQ 268 und D22 Nadel, 55/60 ND/LD
Der Motor lief bis dato nur ohne Belastung auf der Werkbank mit einer 105er HD
In den 26er hätte ich eher eine 110er HD zum 1. testen verbaut.
Aber wenn Du jetzt sagst HD 122 ist zu klein -
Was wäre den als Ausgangsbasis eine vernünftige Bedüsung für mein Setup ?
Vergaser werd ich nie versteh´n !!!
Hab nochmal nachgeschaut, wie mein PHBH26FS mit Schaumstoff-LuFi auf Lambretta 175ccm bedüst war:
Hauptdüse 122, Nebendüse 43, Chokedüse 65, Schieber, 30 Mischrohr 262, Nadel am Schaft 2,5mm, an der Spitze 1,0mm mit Konuslänge 20 (könnte X21 gewesen sein).
Ist wohl doch nicht ganz vergleichbar mit Deinem PHBL26BS. :thumbsdown:
Bearbeitet von T5Rainer
sind auf jeden Fall Geschwister, die beiden Lutscher, PHB ob nun mit H oder L,
beides Rundschieber, wenn die beide voll geöffnet sind, brauchen wohl beide die
gleiche Hauptdüse.
viertakter laufen nebenbei gesagt sehr gut mit 2 Takt Vergasern, aber das Thema
hatten wir ja schon.
:thumbsdown:
ich dachte halt grad dran das meine ex-einheitsklasse mit 50nd und mit 100er hd sehr fett lief !
wenns hier ähnlich ist mit dem setup kann es sein das die 122er hd schon was fett is .
kann sein muss aber nicht...
- 2 Takt
zu 2) JA
Einer meiner PHBL 24 hat diesen Halbkragen nicht - ist das dann ein 4 Takt Gaser?
- 2 Takt
zu 2) JA
Wenn ich hier einen PHBH28FS mit 268BE Mischrohr liegen habe und keinen "halboffenen Kragen", ist das dann 4T?
Verkäufer meinte das Ding is von der RS 125... :wacko:
  • 11 Jahre später...
W
Am 24.2.2011 um 02:46 hat werderbe folgendes von sich gegeben:
Weiß Jemand, wo ich  Das Teil in der Mitte, in das die Nadel rein geht, her bekomme?
Müßte einen 4 Takt PHBL Dellorto in einen 2 Takt umbauen, weiß aber nicht wie das Teil heißt, was ich brauche und wo man es her bekommen könnte.
Vielen Dank.
Bearbeitet von DR. Cut
  • 2 Jahre später...
Am 22.2.2023 um 20:13 schrieb DR. Cut:
Ich habe einen PHBL Vergaser
Hi, ich wärme das hier mal wieder auf.
Hast du den Vergaser damals umgebaut? Und hast du Erfahrungen damit sammeln können?
Ich
Am 9.4.2025 um 12:38 schrieb Blue Baron:
Ich habe alle Teile dafür, aber umgebaut habe ich den bis jetzt noch nicht. Brauchte den Gaser bis jetzt noch nicht.
Hier im Forum sind aber Einige, die den umgebaut haben und auch fahren. Soweit ich weiß ohne Probleme.
Die stehem im Topic für PHBL/ PHBH Vergaser drin.
