Verkauft werden 4 x Lambretta Motore + Zylinder und Kopf in gutem Zustand, aussen gereinigt und ungeöffnet d.h. fahrbereit aber Restaurierung (Simmeringe, Lager, Kettenspannung etc.) wäre zwecks Leistung natürlich erforderlich.
Bearbeitet von martell89
ok. gerne mehr details auf anfragen.bin kein profi, daher mein ebsterben platz zu schaffen und am besten die ganze ware im schwung zu verkaufen.jene käufer die ALLE motorn nehmen haben daher vorrang.demnächst stelle ich auch diverse schwingsättel (aquila, giuliari usw)und brötchen und gepäcksbrücken (vespa und lambretta) ein. entweder in gutem zustand und mit alten bezügen, teilweise mit neuen kunstlederüberzügen. die gepäcksbrücken (hauptsächlich für sprint sind alle neu grau grundiert worden.) :thumbsdown:
Mal eben die Motornummern abzulesen und hier reinzustellen fände ich schon praktisch. Gibt´s tatsächlich noch Leute ohne Digitalcamera?
Wenigstens die Frage, ob das kleine oder große Blöcke sind wäre klärenswert. Italiener, Inder macht sich unter Umständen auch noch beim Preis bemerkbar.
danke für die Erläuterung - es sind KEINE inder, sondern alles Italiener (LI 150) . Erinnerlich 1 od 2 Stück LI Serie 2 und 3 oder 4 Stück Serie 3. Präfix - glaube ich - genaueres kann ich erst am Woende sagen (da gibst auch Bilder). Die Serie 3 sind mit Präfix PH und waren zum Export nach Pakistan bestimmt wo dann die Motoren eingebaut wurden (laut Lambretta Club GB)
Interesse am Schwingsattel :thumbsdown:
es sind auch 2 od 3 Kindersättel dabei - die man mit FEderspannung einklappen kann und die vor dem Fahrer unter dem Schwingsattel montiert werden können. Sehen ziemlich gut aus - aber wohl eher als Gimmick und deko oder als Hodenablage... :crybaby: da man Kinder (ausser die im Entstehen begriffenen) in Europa wohl nur gegen hohe Strafen so transportieren darf.
Wo kommen die Teile Her?
die TEile sind aus italienischen Lambrettas - nicht aus indischen API oder Lambros etc.
DAs Thema (Verkaufstopic) ist ja nicht ob man KEINEN will, sondern ob man einen will.Nichtkäufer, Abstinente, Vegetarier,Impotentente,Hare Krishna-Jünger und andere politisch korrekte Zeitgenossen müssen ja nicht kaufen, aber mögen ihre Mantras bitte anderswo posten und so glücklich und erleuchtet werden.Sachfragen sind gerne willkommen und auch Kritik, aber anderes nicht, denn sonst ist der Sinn des Forums torpediert- dann kann man gleich bei ebay einstellen und teils wesentlich mehr verdienen und sich mit halblustigen Ansagen sic konfrontieren lassen.
up!
Motoren können ab sofort besichtigt werden!
des weiteren gibt es 2 originale Lambretta Schwingsättel (schwarzes Leder ) sowie 11 VEspa Schwingsättel, 2 originelle Kinderklappsitze, sowie grau grundierte Gepäcksbrücken (GL, SPrint etc) und Brötchen in verschiedenen LEderfarben.Fotos und Extrainserat folgen morgen!
Bilder ab Wochenende!
Bin ICH zu doof oder liegt das an meinem Screen? Ich kann nix sehen... :thumbsdown:
Extrainserat muss ja gar nicht.
Preise und Bilder kannst Du ja auch in dieses Topic reineditieren.
Gepäckbrücke Lamy gibt`s nicht zufällig?
moin kannst du davon mal bilder einstellen bitte-danke
Gast
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
