hi leute. also wollte meine kulu wechseln. kulu abmontiert, ging ziemlich schwer ab.aber die kulu ist ab. jetzt kann ich das ende der kurbelwelle sehen. vorne sieht man ja die nut in die der halbmond gelegt wird und leicht versetzt dahinter ist noch ein keil. ist das normal das dieser keil schräg verläuft und nicht gerade. er ist nämlich zum kurbelwellenlagersitz ansteigend. muss der keil nicht waagerecht verlaufen?
wrr kann mir da weiter helfen?? :-D:-(
Blauer Pfeil: Nut für den Halbmond (Sicherungskeil, Scheibenfeder), roter Pfeil: Nut für das Sicherungsblech der Kronenmutter (verhindert, daß sich das Blech verdrehen kann).
Die nut in der Kurbelwelle ist quasi rund, wie mit einer Trennscheibe reingeschnitten und der Keil hat ja nur auf einer Seite einen flachen Teil, auf der anderen ist er rund und bildet damit das Gegenstück zur runden Ausbuchtung in der Kurbelwelle. Steckst du den keil jetzt in die Nut fällt dir auf, dass du den Kippen kannst, zur Kulu hin höher und zur Lima tiefer, oder anders rum, ist also ganz normal... Wenn er ausgenudelt ist, brauchst nen neuen
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
