ich bin am überlegen ob ich mir den SIP Road holen soll.
Momentan habe ich einen original (sauschweren) T5-Pott unter der Mühle. Dieser wurde umgeschweißt für die PX125. Soweit sogut...
Nun die Frage:
Gibt es Leistungskurven beider Pötte mit identischem Setup im Vergleich?
Ist der Unterschied merklich oder lohnt das nicht?
Das Tourenauspufftopic verfolge ich intensiv aber ein direkter Vergleich fehlt mir bislang.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ebbe
Hmm, das erklärt auch, warum es den T5 für PX125 nicht mehr gibt.
GLaub Freakmoped meinte mal dass der Sip Road besser ginge als der T5, das blieb bei mir irgendwie hängen...
Na gut, dann lassen wir das.
Ärgerlich wenn ein Projekt fertig ist und es nix weltbewegendes mehr zu machen gibt.. :thumbsdown:
Den T5 habe ich eh mit GunGum so hinzementiert, den krieg ich bloß noch mit nem Presslufthammer runter...Aber nu is das Dingens dicht.
Danke Jungs.
Ebbe
na dann musste ein neues Projekt kaufen :crybaby:
Ich hab aktuell zwei Sip Roads und bin shr damit zufrieden...
einen auf nem 135DR, und einen auf nem 221ccm Malossi. geht eigentlich bei beiden recht gut ...
bin auch schon Tee5 gefahren und muss sagen das ich rein POPO mässig keinen signifikanten unterschied feststellen kann...
:crybaby:
ich hätt auch gern mal kurven gsehn wo ein siproad gegen nen t5 oder pepsi antritt.
aber eigentlich hört man über den road nur gutes und somit war er auch meine wahl bei meinem neuen tourenmotor.
denk da stimmt die preis/leistung.
die verarbeitung von dem gerät überzeugt mich schon mal sehr!
Road is echt klasse! Hab ihn auf meim Touringsetup und ich bin sehr zufrieden.
Ist zwar nicht zu überhören aber nicht so wie beim Sito+, wo es einem einfach nur auf den Sack geh,t sondern wirklich sehr angenehm laut!
Sebi
Sebi
also so übertrieben laut fand ich den sito+ auch nicht. aber jeder empfindet lärm anders. wenn der road etwas dumpfer klingt als der sito, dann is es mir recht.
mein kumpel fährt nen jl rechtsausleger in nirostaversion....in verbindung mit polini und 28dellorto. das teil is laut, neues stopfen usw. brachte auch nichts! unglaublich nervig laut is das, man hört seine eigene karre nicht wenn der vor einen fährt :thumbsdown:
Pauschal gesagt ist der SIP Road ein verdammt guter Auspuff.
Ich kenne kein Diagramm in dem er schlechter abschneidet als ein anderer Auspuff der 'road' Klasse.
Habe aber heute noch eines gesehen in dem er deutlich besser abschnitt als ein T5 Topf.
Wär auch Nonsens wenn der schlechter als ein O Topf ginge!
tschuldige
Hab auch schon gehört das der ganz proper ist!
Werd den event. mal auf meiner 211er Rally mit dem Pepsi 2.0 gegentesten!
Beim freakmoped legte der road oben raus noch was drauf ohne unten zu verlieren ggü. T5.
Setup Si Malle 221 mit rund 190 auslass soweit ich mich erinnere.und GSF Dyno.
Bearbeitet von polinist
Ich hab den SIP Road auf meinem 166er Tourensetup. Popometer sagt deutliches Plus an Leistung im Gegensatz zum O-Pott.
Der Klang ist schön Dumpf, aber nicht zu laut.
Gefällt mir so gut das ich gleich den nächsten gekauft hab. Besten Dank nochmal an Polinist. :thumbsdown:
Kommt die Tage auf einen gesteckten 135 DR. Bin gespannt wie er sich da im Vergleich zum Sito+ macht.
Fazit:
Bei dem Preis nicht lange überlegen sondern kaufen.
Hat jemand Hauptdüsenrichtwerte für 28er PHBH auf Drehschieber in Verbindung mit Pinasco 177 (unbearbeitet), Renwelle, SIP Road ? Mit dem Eigenbau Rennauspuff liege ich derzeit bei HD 132/ND 50/X3//AV 262. Denke mal so Richtung HD 108 - 112 ?? Wer fährt ähnliche Setups ?
    • I don't know... Auf jeden Fall der Preis! Hab den aber auch schon Februar 2024 im Osten gekauft
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
