Evtl. lege ich noch eine kurze Schraube (M8x1)dazu, die kann man vorher in die KW schrauben und drückt somit nicht direkt vor die Welle sondern vor den Schraubenkopf.
Denk doch bitte auch mal über ein weiteres Druckstück für das KuWe-Ausdrücktool nach, damit man mit dem gleichen Tool das 6305 Lager aus dem (erwärmten) Gehäuse ausdrücken kann. :thumbsdown:
Da man nur am Innenring des Kugellagers drücken kann, ist es zwar nach dem Ausdrücken für die Tonne, aber das Gehäuse leidet beim Ausdrücken wohl weniger, als wenn das Lager mit driver und Hammer demontiert würde.
Denk doch bitte auch mal über ein weiteres Druckstück für das KuWe-Ausdrücktool nach, damit man mit dem gleichen Tool das 6305 Lager aus dem (erwärmten) Gehäuse ausdrücken kann. :crybaby:
Jau, mache ich.
Kann evtl. das Drehteil so anfertigen, dass mann mit der einen Seite einziehen und mit der anderen Seite von innen ausziehen kann.
Habe gerade Motorhälften usw. bekommen und kann loslegen. :crybaby:
Also die große Kurbelwelle ist ja (Limakonus) schon länger als die kleine Welle, gut das ich auf die Teile gewartet habe.
Hoffe nur, dass die Lager, Silentblöcke, Steuerlagerschalen für die Lambrettas alle die gleichen Abmessungen haben. :thumbsdown:
Bearbeitet von velos
Joa, 21mm.
- Lager und Silentblocks eindeutig JA (Ausnahme DL/GP = NU2205, LI/SX... haben das lediglich etwas schmalere NU205)
- Steuersatz weiß ich nicht :thumbsdown:
Bearbeitet von T5Rainer
noch ein tip für das silentblock ein-und-auszieh-werkzeug: die versteifungsrippen an den silentblockarmen am gehäuse gibt es in unterschiedlicher ausführung (mindestens 2, italienisch und indisch, vielleicht auch noch mehr). üblicherweise stütz sich das werkzeug auch in diesem bereich ab und dann sind dort ausparungen. es müsste also 2 "stützrohre" in dem paket geben bzw. ein zusatzteil, was bei bedarf gekauft werden kann.
melde auch interesse an jedwedem werkzeug an, mit dem man schadensfrei arbeiten kann. danke für den einsatz.
Als Idee für das Silentblockmontage/-demontagewerkzeug,
baut das originale von Innocenti nach, das ist das Beste womit man arbeiten kann, die ganzen Nachbaudinger sind einfach nur Krampf.
Für den Steuersatz habe ich das Werkzeug was SIP vertreibt oder vertrieben hat, das funktioniert einwandfrei.
Bearbeitet von Marcus73
War heute fleißig. :thumbsdown:
Massiver Aufzieher Lagerinnenring KW Limaseite (passt für beide KW).
Unten in die Druckhülse kommt später ne Kuststoffbuchse oder Messingbuchse um den Lagerring außen zu schonen.
post-26940-093021400 1299866901_thumb.jp
post-26940-021758800 1299866912_thumb.jp
post-26940-057131000 1299866920_thumb.jp
War heute fleißig. :thumbsdown: Massiver Aufzieher Lagerinnenring KW Limaseite (passt für beide KW).Unten in die Druckhülse kommt später ne Kuststoffbuchse oder Messingbuchse um den Lagerring außen zu schonen.
mann kann grundsätzlich nie genug werkzeug haben, aber bei diesem werkzeug muss ich doch mal nach dem näheren sinn fragen.
bisher ging das aufziehen des lagerringes bei mir immer problemlos und vor allem ohne jeglichen einsatz von kraft von statten: kw über nacht ins tiefkühlfach, lagerring mit heissluftfön auf temperatur gepracht, kw in schraubstock eingespannt und heissen lagerring mit arbeitshandschuh einfach aufgesteckt. fertig.
ansonsten sind mir noch weitere werkzeuge eingefallen:
-kolbenbolzenaus- und einrückwerkzeug, gibt es warscheinlich auch im handel, habe es aber bisher nicht finden können.
-auszieher für obere und untere lagerschale lenksäule aus rahmen
-abzieher für lagerschale lenksäule
-schlüssel für schrauben lagerschale lenksäule oben, gibt es auch schon, aber vielleicht gibt es eine lösung, bei der das nachziehen der schrauben bei angeschlossenen bowdenzügen leichter möglich ist.
-irgendein werkzeug, mit dem der einbau des motors, insbesondere das hereinfrickeln der traversenschraube, für einzelschrauber erleichtert wird
-hauptwelleneinziehwerkzeug
Schön wäre auch eine Motorhalterung nach diesem Prinzip, reichte völlig aus wenn die an der Halterung in 90°-Schritten arretierbar/umsteckbar wäre, und mit Buchsen für wahlweise Verwendung ohne montierte Silentblocks käme.
Kolbenbolzenausdrücker
Bearbeitet von dude76
Einzieher Lagerschalen-Steuerrohr mit Gewindestage M16 und Axiallager gegen die Einziehkräfte. :thumbsdown:
Montag mach ich mich an die Lagerein-Auszieher.
post-26940-003284400 1299939176_thumb.jp
post-26940-072224000 1299939187_thumb.jp
post-26940-057228100 1299939195_thumb.jp
post-26940-001677600 1299939205_thumb.jp
post-26940-028784700 1299939219_thumb.jp
ich hab so den eindruck, dass hier mit kanonen auf spatzen geschossen wird.
das wichtigste für den lagerein/ausbau ist ein heißluftfön, ein dorn zum halten bzw. nachsetzen des lagers.
die kurbelwelle kann man auch locker mit einem kunststoffhammer austreiben und hat dabei wohl noch mehr gefühl.
fürn lagerring auf der kurbelwelle reicht auch eine rohrhülse plus hammer.
Bearbeitet von gravedigger
forklinkwerkzeug fehlt noch im sortiment. könnte ich zum nachbauen oder als zeichnung zur verfügung stellen. das sollte dann aber im bereich der klemmung verbessert werden. bei interesse bitte pm.
  • 1 Jahr später...
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
