Vorrichtungen Lambretta
velos
Ausdrück- und Einziehwerkzeug für die Kurbelwelle ins 6305-driveside-Lager wäre auch fein. :thumbsdown:
Anregungen:
Ausdrücker könnte ähnlich Vespa sein (Platte mit Spindel auf Kettendeckeldichtfläche fixieren)
Gewinde für den Einzieher = Sprocketschraube = M8x1
KuWe sollte beim Einziehen drehbar sein, um die Gefahr des Umklappens der SiRi-Lippe zu minimieren.
Bearbeitet von T5Rainer
Link folgt.
:crybaby:
der verbrochene Link
Das Teil soll, neben der ABM-Maßnahme anmutenden Optik schonmal über nicht korrekt sitzende Mutter verfügen...
(aber da ist ja Auflagefläche genug bei so ner Wald und Wiesenmutter.)
DAS Teil solltest Du übrigens bitte schnellstens als Erstes in Deinen Katalog reinentwickeln. :thumbsdown:
Wenn das auch noch über rainersch angewünschte Reinoption verfügt- kommen auch gar nicht erst diese hier und in der echten Welt grade hochaktuellen Plagiatsvorwürfe auf, oder?
Namen für Geisteseigentümlichhkeiten werden hier demokratisch festgaylagt, ich wäre für: "Das alte Rein und Raus", könnte mir vorstellen, dass sogar Gregsen 3000 seine Stimme dafür hergaybe :crybaby:
Ne ne, die KuWe mit der Platte gegen das Gehäuse abgestütz einzuziehen is nix gut.
Beim Einziehen muß die Abstützung gegen den Innenring des 6305 erfolgen.
Sonst ist das Lager hin, bevor die Welle eingezogen ist. :crybaby:
Ich hab übrigens so'n Ding zum Ausdrücken :thumbsdown:
beim einzieher 6305 langt an sich eine gewindestange mit nem stabilen rohr das sich auf dem innenring des 6305 abstützt. oben ne sondermutter mit breiter auflagefläche. die mutter stützt sich auf dem rohr ab. durch drehen der mutter kurbelt es die in die kuwe verschraubte gewindestange nach oben und zieht die kuwe mit ein. am rohr könnte man noch gerne nen 30ger schlüsselansatz anfräsen um gegenhalten/drehen zu können.
verstanden :thumbsdown:
Wir können dir einen Motorblock zukommen lassen, Werkzeuge um Lager raus- und wieder einzuziehen wären super!
Allein bei solchen Mistdingern wie das im Maghousing nervt mich jedesmal das alte Wärme/Kälte Spiel usw..
Ohne Hitze/Kälte würde ich das trotzdem nicht arbeiten, da leidern die Lagersitzer schon.
Ich melde mich sofort, wenn ich Hardware habe.
Werde dann mit den Lagereinziehern starten.
möööööööööp.
Es muss heissen: Kurbelwellen ausdrückdingens. :thumbsdown:
Mir Fällt grad ein- hab hier zahlreiches Einziehwerkzeug liegen, aber direkt am Block abnehmen ist bestimmt sinniger.
Wenn nicht, - melden.
Hab da mal paar Fragen Männers,
mit welchen Gewindeabmessungen der Kurbelwelle muss ich rechnen?
KW hat ja Außengewinde für Lima (M12x1???)und zweite Seite Innengewind (M8x1???), oder welche Gewindeabmessungen sind das?
Gibt es verschiedene (je nach Baureihe)Lager, Dichtring, Kurbelwellen oder Lagersitzabmessungen?
Dichtringe (Simmeringe)sitzen außen oder Innen?
Sorry für die blöden Fragen, habe aber (bis auf eine Kurbelwelle) noch keine Hardware.
Hab ich das richtig verstanden, dass die Kurbelwelle beim Einziehen (wegen Dichtring)drehbar sein sollte?
Bearbeitet von velos
M12x1,0
M8x1,0
Alles eine Wixxe
Driveside 6305, LiMa-Side NU 205 bzw. NU2205
Der Driveside-SiRi ist nicht relevant - er sitz allein in einer Lagerabdeckplatte
Im Maghousing = Limaseite sind 2 SiRis
- 25x42x6
- 33x52x6
Hab ich das richtig verstanden, dass die Kurbelwelle beim Einziehen (wegen Dichtring)Drehbar sein sollte?
Ja, Drehbarkeit der Welle während des Einziehvorgangs halte ich für günstig
ich brauche auf alle fälle einen abzieher für den inneren lagerring des nu 2205. anders als bei vespa liegt dieser direkt an der kurbelwelle an, womit die benutzung eines normalen abziehers nicht möglich ist. desweiteren abrehvorrichtung für bremsbeläge.
Abdrehvorrichtung Bremsbeläge. :thumbsdown:
Muss jetzt wieder blöd fragen, meinst ne Spannvorrichtung für die Drehbank (so ein Adapterteil auf das man die Beläge zum Abdrehen spannen kann)?
Ich möchte auch bald starten, hat aber nicht jeder Hardware (Motorgehäuse, alte Lager usw.) liegen die ich brauche.
Bild Kurbelwelle Lambretta (keinen Dunst welche)
Haben die KW alle diese Bohrungen in den Wangen und Pleulbolzen.
Ich möchte diese Bohrungen einschl. Innengewinde M8x1 für einen Halter nutzen, den man als Gegenhalter beim Einziehen der KW nutzen kann.
post-26940-065585300 1299178944_thumb.jp
post-26940-049263800 1299179200_thumb.jp
NEIN - haben nicht alle Wellen. Das muß ohne die Bohrungen in Hubscheibe und Hubzapfen gehen!
    • Naja, was Deutschlands rechte Partei, die AFD, angeht, besteht halt das Problem, dass sie nicht bloß rechts im Sinne von konservativ ist. Bedeutende Teile dieser Partei sind rechtsextrem und haben ein gewaltiges Problem mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da kommt es schon mal vor, dass ein Abgeordneter im Thor-Steinar-Shirt zu einer KZ-Gedenkstätte geht. Der sächsische Landtagsabgeordnete Andreas Gehlmann fordert eine Gefängnisstrafe für Homosexuelle. Und Parteimitglied und Förderer Andreas Geithe schwadroniert davon, "eine SA zu gründen und auf(zu)räumen." AFD Poster-Boy Björn Höcke missfällt es, dass Hitler als böse dargestellt wird, und das ist vermutlich noch nicht mal eine seiner schlimmsten Aussagen. Im Rahmen eines Geheimtreffens, das vermutlich nicht ganz zufällig in der Nähe des Wannsees stattfindet, plant ein Haufen Neonazis die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland, unter den Protagonisten sind etliche AFD-Mitglieder. Usw. usw. usw... Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.   Es mag sicher sein, dass nicht alles, was AFD-Politiker sagen, immer völlig bescheuert ist. Aber ich denke, um eine Partei, in der solche Strömungen, wie die oben beschriebenen, akzeptiert werden, sollte man einen Riesen-Bogen machen. In einem demokratischen Rechtsstaat zu leben, ist mir persönlich zumindest wichtiger, als irgendwelche Möglichkeiten, Steuern zu sparen oder so.
    • Der neue und neubauende Nachbar hat Tatsachen geschaffen, indem er der Grenze entlang L-Steine gesetzt hat. Wir haben zwei 90° zueinanderstehe Gefälle im Gelände, an der gezeigten Stelle sieht man eines davon, allerdings stark beschleunigt über nur ca. 3m, was normalerweise über ca. 10m abfallen würde. Womit bepfanze ich das kleine dreieckige Steilstück am besten, gern mit starkem Wurzelwerk, um das Gefälle gegen das Abspülen abzusichern? Südseite, gern wärme- und trickenheitsresistent.   Danke vielmals für Input.
    • Der PC2 war der mit Mono-Auslass, also die M1-56 1. Generation "Kopie", oder?
    • Hat jemand gute Bilder wie viel das Rahmenloch vergrößert gehört damit man den Motor reingeklappt bekommt? Hab nen tollen O-lack Roller gekauft und hadere ob der Motor da reinkommt.. hab noch den 45mm Fabbristutzen der machts nicht besser..
    • Moin, hat jemand Bilder davon, wo man mit der Bremsleitung bei einer Otto 8.1 Pumpe am Besten in den PX Lenkkopf kommt?
