Motor springt nicht richtig an, 1. Serie
mein 1. Serie Motor springt nach einer Grundüberholung nicht mehr richtig an.
Hab ihn derzeit in einem Motorhalter, um ihn mal zu testen.
Wenn er kalt ist, meist auf den ersten Versuch beim Kicken... (jedoch auch nicht immer)
Wenn er warm ist, gar nicht!
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich richtig Gas gebe und dann wieder das Gas wegnehme, er noch nen bisschen hochtourig weiterläuft, allerdings dann bald abfällt und droht auszugehen... wenn er nun ausgeht, lässt er sich nicht mehr starten...
Woran kann das denn liegen?
Warum springt er wenn er warm is, schlechter weg?
Kann das das Zündkabel oder der Kondensator sein? Irgendwas anderes?
Die Zündung ist abgeblitzt und passt.
Gruß und Danke,
Tobi
Bearbeitet von Kronos
  • Antworten 67
Ich hatte mal den Fall, dass der Kerzenstecker aus Metall nach einer Weile Fahrt wohl an der Lufthutze aus Metall anstand. Lustigerweise machte das nix aus solange man fuhr, erst beim Anhalten/Ausmachen liess sich der Motor nicht mehr starten, weil die Zündfinken den Weg über die Lufthutze nahmen und kein ausreichend dicker Funke mehr an der Kerze ankam. Mit einer neuen Kerze startete der Motor wieder; das lag aber eben nicht an der neuen Kerze, sondern am frisch aufgesteckten Kerzenstecker, der erstmal nicht wieder an der Hutze anstand. Ich hatte einen unglaublichen Bedarf an neuen Kerzen :thumbsdown: Mit dem Wechsel vom Metallstecker auf einen NGK war das Problem gelöst.
Ja ich glaube schon. Der von mir gekaufte war etwas höher als der original verbaute. Mal sehen ob es trotzdem funktioniert. Hab ihn einfach ein bisschen tiefer in der Grundplatte versenkt.
Werd morgen mal die Zündung einbauen und berichten :)
Achso hmm...
Naja, wird halt dann nur mehr Kapazität haben ;)
Werde morgen auch meine Zündung umbauen und dann einbauen und berichten ;)
Hab mir mal nen neuen Unterbrecher auch vorsorglich mal geholt...
Gruß,
Tobi
also als Mensch quasi ohne Elektronik Kenntnisse möchte ich folgendes behaupten:
das Problem wird sich durch den Einbau eines neuen Kondensators nicht beheben lassen.
wenn ich es richtig verstanden habe bisher, dient so ein Kondensator zum abpuffern der
Spannungsspitzen, und verhindert, dass die Kontakte verbrennen.
am Ende ist er ja bei genauer Betrachtung auch nur an den Stromkreis mit der Spule und
den Kontakten drann geklemmt, und hängt nicht als Bauteil mitten drinn.
also ich behaupte es läuft auch ohne Kondensator, nur sicher nicht gut und nicht lange,
aber anspringen müsste es m.E. egal wie kaputt der Kondensator ist.
man korrigiere mich wenn notwendig.
:thumbsdown:
was mich das Problem betreffend interessieren würde: geht der roller zwangsläufig aus,
wenn er warm wird, auch beim fahren, oder kann man ihn solange an lassen, wie man möchte ?
Kondensator eingebaut: ein Kick sie ist an, ich kann sie ankicken mit umgelegtem Lichtschalter, sie säuft nicht an bei umgelegtem Lichtschalter im Standgas, ich hab keine Fehlzündungen mehr und sie hört sich richtig gesund an :)
Aaaaaaahhhhhh :):):)
des Rätsels Lösung? Glückwunsch :):)
Mein Kondensator und Unterbrecher is eingebaut... morgen wird getestet ;)
Gruß,
Tobi
was heisst hier, er hatte "ein ähnliches Problem" ? :inlove::inlove:
wenn seine Kiste schlecht lief, ist dass mit dem Kondensator okay,
aber nicht anspringen ?
vielleicht bin ich auch schlicht zu doof.
:thumbsdown:
Du hast meine besten Wünsche das es morgen gut funktioniert.
:crybaby::crybaby:
:thumbsdown:
:crybaby::crybaby:
Hmm naja... WAS könnte es sonst noch sein?
An der 1. Serie is nicht viel dran was da nicht funktionieren kann...
Es gibt nur den Motor, die Zündung und den Vergaser ;)
Vergaser wär das nächste was ich überprüfe... wobei der eigentlich OK sein müsste, da die Vespa letztes Jahr schon lief.
Es kann ja sein, dass sich Kondensator/Unterbrecher sich anders verhalten, wenn sie warm sind... Zündkerze kanns natürlich auch noch sein...
Wie gesagt, es wurde NUR der Motor überholt...
Zwei Fragen hätt ich noch:
- welche Düsen sollte ich bei ner 1. Serie im 16/10er Vergaser verwenden?
- welche Zündkerze wäre am Besten geeignet?
Gruß,
Tobi
so, neuste Erkenntniss...
- Zündung eingebaut (mit neuem Kondensator und Unterbrecher... Unterbrecher öffnet sich 0,4mm)
- Zündung auf 19° v. OT. eingestellt
Nun Motor gestartet im kalten Zustand. Sprang nach 2-3 mal kicken sofort an.
Läuft nun auch ruhiger und hängt besser am Gas finde ich.
Habe dann die Zündung abgeblitzt. Passt zu 99,9% !!
Dann im warmen Zustand mal Vollgas und wieder vom Gas runter... diesmal ging er nicht aus sondern sprang in den Leerlauf zurück und lief im Standgas weiter!
Anschließend hab ich mal den Zündkerzenstecker gezogen (Motor hängt in nem Motorständer um ihn zu testen!)
Danach 1-2 Minuten gewartet und nochmal gekickt... nichts bewegte sich. Zündfunken ist da aber Motor startet einfach nicht mehr!
Jetzt bin ich etwas ratlos... was kann das jetzt noch sein??
Der Motor läuft so 1a wenn er im kalten Zustand aus gestartet wird... aber sobald er warm ist lässt er sich nicht mehr bewegen zu starten...
schon komisch irgendwie :thumbsdown:
Hat noch jemand Rat für mich??
Gruß,
Tobi
ey yo. :thumbsdown:
oder ey no, wenn es immer noch nicht richtig geht, wo drauf
ich Dich allerdings sanft vorbereitet hatte.
fangen wir mal hinten an: ich glaube in den 16/10er gehört irgendwas
um 56 als Hauptdüse serienmässig, aber besser noch gehört da mind.
ein 16/16er oder gleich ein 19/19er drauf, mit 70er bzw. 74er Düse dann.
W 7 Bosch ist für die original 50er der richtige Wärmewert.
den Vergaser wirst Du Dir nicht näher ansehen müssen, der hat mit Deinem
Problem nichts zu tun.
In Frage kommen als erstes einige Komponenten der Zündung und zwar die
primär Spule auf der Platte als erstes und die sekundär Spule draussen
als zweites. Um der Sache näher auf den Grund zu gehen, empfehle ich
mal den Einbau des Motors in den Rahmen, um mal eine Probefahrt machen
zu können. Mich hätte wie oben gesagt interessiert, ob der Motor auch
von selbst nach einer gewissen Dauer ausgeht, auch beim fahren, ohne
dass man auf Standgas runter geht z.B.
Also kurz gesagt dehnen sich die Spulen - vor allem die drinnen - aus,
wenn sie warm werden. Wenn sie beschädigt sind, gehen sie entweder gar
nicht mehr, oder zu schwach, dass der Zündfunke unter Kompression nicht
mehr ausreicht, um den Motor zu starten.
eingebaut wäre einfacher wie gesagt, dann könntest Du die Höhle auch
mal gescheit anschieben, um zu sehen, ob die Kerze ordentlich nass
wird, wenn er nicht anspringt, das wäre ein gutes Indiz für die Spulen.
Die ( neuen ) Kontakte und der Kondensator sind wie gesagt nicht die
Ursache Deiner Sorgen.
Wenn es denn mit einer anderen Zündgrundplatte auch nicht geht, wäre
der nächste Verdächtige die Drehschieberplatte im Einlassbereich.
Wenn die z.B. durch fahren mit extremen Kurbelwellenlagerspiel runter
geschliffen ist, oder die neu verbaute Welle nicht richtig passt, könnte
ein warm werdender Motor sich ausdehnen, dass der Spalt zur Welle einfach
zu groß wird und nicht mehr vernünftig vorverdichtet werden kann.
also der letzte Absatz ist eine lose Vermutung, locker bleiben, erstmal
mit der Zündung weiter fummeln.
:crybaby:
Danke für die Infos!!
Hat die Spule denn einen anderen Widerstand, wenn sie warm ist? Dann könnte man die evtl. messen ob die kaputt ist, oder?
Funken tut die Zündung auch bei warmen Motor.
Düsen werde ich morgen mal auch prüfen. Den 16/10er Vergaser werde ich vorerst lassen.
Komisch ist nur, dass die Vespa letztes Jahr bereits ohne Probleme lief... nur nach der Generalüberholung des Motors jetzt zicken macht...
Das mit dem Vorverdichten könnte ich ja überprüfen, oder?
Wenn ich die Kompression des Zylinders bei kalten Zustand und bei warmen Zustand messe oder?
Vielleicht muss ich dann wohl doch mal den Motor reinhängen... aber so ists halt praktischer zu testen :thumbsdown:
Gruß,
Tobi
zu 1: Originalbedüsung des 16.10er Vergasers (HD)zwischen 51 und 53 bei Serien-Lufi und -Auspuff.
zu 2: Zündkerze Wärmewert Bosch 5, NGK 6. Setzt natürlich auch wieder Originalzustand (Verdichtungsverhältnis etc.)voraus
Noch was zur Erstserienlichtmaschine:
- Kontaktzündung und Kondensator ja, aber innenliegende Zündspule. Die Zünderregerspule ist gleichzeitig auch HS-Spule!
- Wichtig: getrennte Ausführung des Zündkabels mit Gummitülle von den restlichen Leitungen aus dem Motorgehäuse!
:thumbsdown: bobcat
ahja, die erst Serie hat eine innenliegende, ich bin generell
eh nicht so der erstserienheld.
:thumbsdown:
solche Zündungen hatte ich allerdings schon in der Hand, von
Rundlenker fuffies, so um Baujahr 73, da habe ich die Platten
aber ausser zum Kontakte wechseln nie so genau angeschaut, in
der Hoffnung, sie gehen nicht kaputt.
:crybaby:
ich hätte jetzt geschworen die haben eine erreger Spuler normal
in Kupfer "offen" und eine zweite dann umwickelt dazu ?
:crybaby:
deutsche V50 haben doch original alle Bosch W7 drinn, wie kommst
Du jetzt auf Bosch W5, gehört sowas nicht in die kl. DR Zylinder ?
:inlove:
in meinem Werkzeugkasten sind ne Menge W7 Kerzen, wo kommen die
sonst her ?
:inlove:
Kronos: einfach mal eine andere Grundplatte von jemandem leihen,
mit Spule aussen, wenn sich das denn montieren lässt.
Die Spulen lassen sich neu wickeln, aber nicht zuhause, unter
Umständen gibt es die auch noch in neu, dass entzieht sich
wie so einiges andere meiner Kenntnis.
viel Erfolg trotzdem.
Sooo...
heute hatte ich mal ne andere Zündung verbaut (auch von ner 1. Serie)
Auch hier gleiches Problem... Wenn Motor warm ist und ich ihn ausstelle (Zündkerzenstecker ziehen) geht er anschließend nicht mehr an!!
Anschließend im warmen Zustand hab ich mal die Kompression gemessen. Die liegt bei ca. 5 bar. Ist das etwa ein Indiz?
(Im kalten Zustand werd ich mal morgen die Kompression messen)
Durch was kann der Motor die Kompression verlieren? :thumbsdown:
Gruß,
Tobi
1. ich dachte du hast den Motor "Grundüberholt", gehört da nicht ein neuer Kolben dazu ?
2. bist Du Dir sicher, dass die verwendete zweite Zündung auch funktioniert, hast Du
das aktuell bei einem anderen Motor getestet ?
3. hast Du zwischendurch mal den Kerzenstecker erneuert und den Motor in einen Roller
eingebaut ?
4. wie kann ein Motor ( hier Kolben / Zylinder ) Kompression verlieren ?
die Sachen verschleissen ganz einfach, das ist der Lauf der Dinge.
Laufleistungen wie mit 4 Takt Motoren sind wegen der Fenster in der Laufbahn eher
nicht zu erwarten.
5. Ob 5 bar genug ist, erschließt sich mir gerade nicht, meine 750er Flathead
Seitenventiler :thumbsdown: von 1942 :crybaby: hatte auch nur eine Verdichung von 1:6,
und das waren schon die Sport Alu Köpfe :crybaby:, original ist da glaube ich 1:5
6. in wieweit sich das jetzt auf bar umrechnen lässt, ich weiss es nicht, bin ich Jesus,
wächst mir Gras in Tasche ?
7. ich denke es geht auch mit 5 bar Kompression, schieb den Roller doch mal und schau
ob die Kerze nass wird, dass würde ja bedeuten das da oben noch Sprit ankommt, Sprit
und Zündfunke gleich Bumm, am Ende doch egal was noch an Kompression nach ist.
8. Möge der nicht exitierende Gott Dir helfen, ich bleibe auch am Ball.
:inlove:;-):inlove:
eingebaut ?
nicht zu erwarten.
Seitenventiler :crybaby: von 1942 :crybaby: hatte auch nur eine Verdichung von 1:6,
und das waren schon die Sport Alu Köpfe :inlove:, original ist da glaube ich 1:5
:inlove::-D:crybaby:
1. Motor wurde zwar überholt, aber nur alle Lager, Dichtungen, Kurbelwelle. Kolben und Zylinder blieben bestehen.
2. Hmm... sicht nicht... aber wäre schon ein ziemlich großer Zufall, dass beide Zündungen nicht funktionieren. Zumal, MEINE ja im Sommer letzten Jahres noch OHNE Probleme lief!
3. Kerzenstecker ist ebenfalls ein neuer verbaut. Testweise einer, der richtig draufgesteckt wird. In einem Roller hab ich ihn noch nicht verbaut... "anschieben" kann ich theoretisch ja auch im Motorständer... mag mir das verbauen in den Roller vorerst sparen, damit ich die neuen Seilzüge nicht durch das ständige ein und ausbauen kaputt mache und ausfranse ;-)
5. Ich hatte letztes Jahr im Sommer schonmal die Kompression gemessen. Die lag hier bei ca. 8 bar! Übern Winter wurde der Motor zerlegt und jetzt fehlen hier irgendwie 3 bar? :thumbsdown:
6. Kann der Druck durch irgendeinen Simmerring entweichen? z.b. durch den kleinen, der an der Kurbelwelle unter der Zündung liegt?
7. Gibts denn einen 1. Serie Kolben noch zu kaufen?
8. Achja... Zündkerze ist im Moment eine Bosch W8 verbaut.
Gruß,
Tobi
Die Kerzen werden ja immer heißer! Mach malwirklich ne 5er rein. Im übrigen hatte ich auch viel Ärger mit der innenliegenden Zündung. Vor dem Umbau auf kontaktlos, brachte der Umbau auf eine aussenliegende zündspule den ersten richtigen Erfolg.
Sorry, tippfehler :thumbsdown:
Meinte natürlich ne Bosch W5!
Gruß,
Tobi
Gruß,
Tobi
verschlissene Kolbenringe lassen sich ausmessen, man packt die Ringe
ohne Kolben in die Laufbahn und misst den Abstand der Enden zueinander,
zusätzlich kann man noch den Zylinder vermessen, aber dazu braucht man
Werkzeug, was man in der Regel nicht zuhause rum liegen hat.
hm, von 8 auf 5 Bar mit einmal auseinander und zusammen ist natürlich doof,
wo sollen die 3 Bar geblieben sein, ausser Du hast jetzt sehr dicke Kopf-
und Fussdichtungen verbaut ?
nein die Simmerringe haben zumindest mit Deiner Kompressionsmessung nichts
zu tun, Du misst ja schließlich die Kompression zwichen Kolbendach und
Zylinderkopf, nach unten schließen ja die ( intakten ) Kolbenringe ab,
nachdem das Ausslassfenster passiert worden ist auf dem Weg nach oben.
ich wickel die Schaltzüge z.B. in kleinen Schlaufen auf, dann kann man sie
mehrmals benutzen, dito mit der Kupplung.
ob es noch Kolben gibt, weiss ich nicht, aber man kann doch einen 50er DR
kaufen und unten den Zylinderhals abdrehen lassen, damit er ins Gehäuse passt,
oder nicht ?
hast Du denn das erstserientopic schon mal gelesen ?, da müssten solche Sachen
doch drinn zu finden sein.
:thumbsdown:
also nüchtern betrachtet müssten 5 bar doch genügen, um den Spritz da hoch zu
pumpen, wenn denn die Simmerringe okay sind, und die Drehschieberdichtfläche auch.
wie läuft der Motor denn, wenn er läuft, standgas stabil ? geht er normal zügig
mit der Drehzahl runter, wenn Du das Gas zumachst ?
drann bleiben, erstmal ne dritte Zündung mit Spule aussen versuchen, eine von der
aktuell bekannt ist, dass sie auch funktioniert.
:crybaby:
Welche Simmerringe meinst du damit? Den, von dem ich gesprochen habe oder die größeren bei der Kurbelwelle?
(Ich hab mal ein Foto angehängt... das ist der Simmerring hinter der Zündung... der ging bei mir leider (aufgrund des schlechten Zustandes des Lagersitzes) sehr schwer rein. Aussen rum hab ich nun noch Dichtmasse geschmiert, damit das dicht ist... es kommt zumindest nix mehr raus jetzt! Dadurch kann aber keine Kompression verloren gehen oder? :/ )
Hmm, ne dickere Zylinderfußdichtung denk ich nicht...
Es war so ne Papierdichtung und auf die hab ich oben und unten noch etwas Dichtmasse gestrichen... ist das denn etwas zuviel Dichtung gewesen? :/
Ebenso bin ich bei der Motorgehäusedichtung vorgegangen... Papierdichtung und oben und unten noch jeweils etwas Dichtmasse...
Kolbenringe wurden neue verbaut.
Standgas stabil läuft der Motor, ja. Wenn ich richtig Gas gebe und dann geht er normalerweise schon zügig wieder mit der Drehzahl runter... er verbrennt halt noch den restlichen Sprit im Motor...
Er hängt auch gut am Gas.
EDIT: Gerade mal in der Garage gewesen ;)
Nochmal Kompression gemessen... wieder 5bar. Anschließend etwas Öl eingefüllt und nun warens 6bar oO
Danke für die Hilfe! :)
Gruß,
Tobi
post-36866-096235200 1299425992_thumb.jp
ach helfen ist okay, am Ende sitzen wir allen in einem Boot.
:thumbsdown:
ein 2 Takter ist ja unter anderem anders als ein Viertakter, weil der Gaswechsel
anders als beim 4 Takter nicht ausschließlich über den Zylinderkopf erfolgt,
sondern zusätzlich das Kurbelgehäuse zum ansaugen und vorverdichten benutzt wird.
insofern sind die beiden Simmeringe an der Kurbelwelle sehr wichtig, dichten sie
doch das Kurbelgehäuse zusammen mit der Drehschieberdichtfläche ab, damit im
Kurbelgehäuse vorverdichtet werden kann.
Diese Simmerringe tauscht man deshalb grundsätzlich aus, wenn man den Motor über-
holt bzw. spaltet. Die Simmerringe haben eine Einbaurichtung, die offene Seite
mit der sichtbaren Feder soll immer zum Druck hin zeigen, hier also der Druck im
Kurbelgehäuse, der linke Simmerring auf der Kupplungsseite muss also mit der Feder
zum Kurbelgehäuse nach rechts zeigen. Der von Dir gezeigte Lima Simmerring ist
ja auch mit der offenen Seite zum Kurbelgehäuse hin eingebaut.
das mit der Dichtmasse ist wohl nicht so schlimm, Papierdichtungen kann man aber
auch einfach eingefettet einbauen, die quellen dann auf und dichten ab, z.B. am
Kupplungsdeckel.
neue Kolbenringe, so so, dann ist ja auch klar wo die 3 bar hin sind.
Also nach dem Aufbohren auf die passende Größe erhalten Zylinderlaufbahnen einen
sogenannten Kreuzschliff, dieser dient nicht nur dazu den Ölfilm zu halten, son-
dern auch dazu, die neuen Kolbenringe einzuschleifen, damit sie gut abdichten.
Wenn bei Dir der Kreuzschliff nach vielen Tausend Kilometern schon entsprechend
abgeschliffen war, werden die neuen Ringe wohl nicht oder nur sehr langsam
eingeschliffen. Wenn sich nach z.B. 500 Km immer noch nix tut mit mehr Kompression,
täte ich die alten Ringe wieder einbauen, oder gleich, ach was weiss ich, ich
habe Kaufmann gelernt.
:crybaby:
also ich täte an Deiner Stelle den Motor jetzt mal einbauen, mit einer neuen Zündung,
und dann täte ich damit durch die Gegend fahren, aber nicht zu weit von zu Hause weg,
eher immer im großen Kreis ums Haus rum.
wenn der Motor dann richtig also richtig warm ist, und immer noch stabil läuft,
also sein korrekt niedrig eingestelltes Standgas hält, gut Gas annimmt, und auch
wieder zügig vom Gas runter geht, in Anbetracht der großen Original Schwungmasse,
ist ja eigentlich erstmal alles in Ordnung.
d.h. er saugt dann korrekt an, vorverdichtet und verdichtet auch genug, und zieht
keine Nebenluft.
ich täte ihn dann erstmal nicht mehr ausmachen, sondern würde ca. eine halbe Stunde
mindestens damit rum fahren.
wenn er dann mit kicken nicht wieder anspringt, täte ich es mit reichlich schnellem
anschieben probieren.
danach täte ich erst einen neuen zylinder mit kolben kaufen, und wenn dass nix nützt,
meinen Verdacht noch mal richtung Simmerringe oder auch Drehschieberdichtfläche
richten.
drann bleiben.
:crybaby:
wenn Du noch einen zweiten 16/16er hast, der aktuell nachweislich funktioniert,
dann bau den einfach drauf, sicher ist sicher, nicht das es hier nur ein Problem
mit der Nebendüse oder so ist, was Du kalt dann mit dem choke kompensierst bla,
lange Rede kurzer Sinn: nimm einfach zur Sicherheit nochmal einen zweiten Vergaser
hinzu, bevor Du alles wieder auseinander fummelst.
:inlove:
und lies' mal im Netz ein bisschen über das Funktionsprinzip des 2 Takters, mit
Arbeitsschritten und so, was da so wo wann abgeht und warum, dass macht wirklich
Sinn, wenn man sich damit abgeben muss oder möchte.
:inlove:
Ok, danke für die Tipps!!
Neuer Zylinder kommt erstmal nicht in Frage... möchte den der Original 1. Serie lassen.
Mal was anderes:
Kann es denn auch am Sprit liegen? Zu viel/Zu wenig Öl, sodass er im warmen Zustand anders oder gar schlechter zündet? Auch in Verbindung vll mit einer Bosch W5 Zündkerze?
Dann werd ich wohl demnächst mal den Motor wieder in den Roller bauen und einfach mal testen...
Nochmal zum Verständnis:
Der Simmering den ich abgebildet hab, sollte ja soweit in Ordnung sein und nichts mit meinem Problem zu tun haben oder?
Kann es sein, dass wenn der Motor warm ist (und aufgrund der geringen Kompression von "nur" 5 Bar"), der Sprit einfach "dünner" wird und somit nicht mehr in den Brennraum gedrückt werden kann, da er vll irgendwo entweicht? -> Kolbenringe?
Gruß,
Tobi
