Wenn das Hochdrehen nun nicht mehr dein Problem ist, was ist es denn dann jetzt eigentlich? Geht sie immer noch nicht wieder an wenn sie warm is, oder wie?
Dass das mit der aussenliegenden Zündspule bei dir nix helfen wird, das habe ich dir ja prophezeit. (Sorry für den Klugscheißer Kommentar ;-):wacko: )
  • Antworten 67
Richtig, sie geht immer noch nicht an, wenn ich mal einige Kilometer damit gefahren bin...
Das stimt, das hast du prophezeit ;);)
Gruß,
Tobi
Wenn er Falschluft zieht wenn er Warm ist dann wo?
Kann es sein das, dass die Motorhälften nicht 100% dicht sind und er luft zieht wenn sie sich ausdehnen durch die Wärme?
Kommt mir alles sehr komisch vor..
Naja, das mit der Falschluft konnte ich ja bereits beheben... hochdrehen tut sie jetzt nicht mehr von alleine!!
Zum anspringen:
Wenn ich im warmen Zustand versuch den Motor mit einem kicken zu starten, dreht sich der Motor... er versucht auch, meiner Meinung nach, kurz zu Zünden, scheitert aber aus irgeneinem Grund daran... :wacko:
Kann das an mangelnder Kompression liegen? Oder einfacher... die Zündkerze?
Kann es auch an den Düsen vom Vergaser liegen? Bei einem Original Motor hab ich ne 51 HD... zu klein?
Kann es am alten Auspuff liegen? Im Vergleich zu nem neuen ist er schon ziemlich laut...
Wie gesagt... kalter Zustand... 1 Kick und sie läuft!
Gruß,
Tobi
Bearbeitet von Kronos
So, Problem gelöst...
Da ich nun keine Lust mehr hatte, hab ich mir gestern noch nen neuen Zylinder besorgt... nen 50ccm DR Rennzylinder mit abgedrehtem Fuß...
Nachdem Einbauen, erster Kick und der Motor lief... nun läuft sie auch, wenn der Motor warm ist!!!!! :)
Gruß,
Tobi
PS: Wenn der Motor kalt und aus ist, dann läuft er aber nicht, oder? ;-)
tzzzzzzzzzz :-):crybaby::wacko:
Etz kömma uns dann mal auf a eis treffen :thumbsup:
Gruß,
Tobi
    • Wenn ich einen Roller mache, mit dem ich gerade einen kapitalen Klemmer hatte und an einem gefährlichen Abflug knapp vorbei bin, fang ich dann an wieder ne gebrauchte KuLu aus unbekannter Herkunft zu verbauen? Das Lager bzw. der Ring war nicht falsch?   Warum nicht eingestehen, dass man in Sachen Vespa unerfahren ist und lieber etwas mehr Zeit in ordentlich Recherche investieren und mal Hilfe dazu holen?   Was kommt als nächstes? Getriebe Zahnausfall mit Abflug? Oder geht man lieber mal 3 Schritte zurück?   Mir ist in den 90ern ne 7 Feder KuLu aufgegangen, bei ü100 auf der AB Richtung ScooterDive. Das muss ich kein zweites Mal haben. Der Motor war danach Kernschrott, ich hatte bis zum ersten Bier massiv Herzrasen, der Hinterreifen war auf der Karkasse. Das ist so die Bandbreite zwischen richtig machen und richtig machen.   Ne 7 Feder ohne Ring oder DDOG Korb verbaue ich keine mehr. Und bei den Handkräften dafür nehme ich die für mich auch überhaupt nicht mehr, nicht mal geschenkt, auch wenn es natürlich funktioniert. Da ist die Cosa einfach sinnvoll.   Das mögen andere anders sehen. Hat ja Jahrzehnte auch mit dem anderen Kram funktioniert.
    • Ist ne R von 1973. Ich bau die jetzt fertig wie damals geplant. Damals hatte ich schon den Lack von Porsche geholt. So ein schönes dunkles Grün. Farbcode im Bild. Ich hab auch damals schon alles für m200 und Co vorbereitet. Also Rahmenloch groß gemacht. Ein neuer Kotflügel kommt auch dran. Dann is der Frankenstein-Koti Geschichte. Die angedachten 1000,- sind mir zu wenig. Aus dem Grund muss ich die Fertig bauen und bau noch nen Motor mit 75er oder so. Keine Ahnung.
    • Habe die falsche Bezeichnung "alt" rausgenommen, danke für den Hinweis!
    • Hat jemand für mich die Maße vom Kolbenbolzen vom 160ccm Pinasco Nordkap Zylinder für die Faro Basso parat?
