Hallo
so PX Motor in der VNB und fertig
aber heute mal bissal im Stand laufen lassen,
und viel Ölverlust durch die Entlüftungsschraube
hab gelesen dass ein nichts ungewöhnliches war aber echt viel in der Felge gestanden...
Motor war eigentlich nicht richtig warm
und zuviel Öl auch nicht drin
wenn ich die Einfüllschraube auf mache, kommt nix raus wenn die Vespa gerade steht.
Hab den Steg vom Kulu Deckel entfernt,
daran kanns aber wohl nicht liegen oder ??
irgendwie komisch.
Danke für eure Tipps.
Gruß Tom
Vielleicht den O-ring beschädigt/vergessen ?? Kann kaum glauben das es dir das Öl über die Entlüftung rausdrückt , zumindest soviel das es regelrecht in der Felge steht .
Sitzt der Deckel richtig druff ?
Vielleicht Siri Hauptwelle undicht ?
Bearbeitet von Marcelleswallace
Habe Dere,
also hab den innenliegenden Siri verbaut
und statt den Filzring noch Siri außen !!
ist / sollte dicht sein
Öl kommt sicher von oben, auch wenn ich heute brutalst Restalkohol beim schrauben hatte HEHE :thumbsdown:
Kulu-Deckel O ring neuwertig
und kein Öl am Kulu Hebel
kommt sicher von oben runtergelaufen... eben aus Entlüftungsschraube.
Gruaß nach LA
wenn da wirklich nicht zu viel öl eingefüllt wurde und der austritt über die gehäuseentlüftung erfolgt wäre dass für mich eigentlich ein zeichen eines defekten siris.
Also, eigentlich ist die Entlüftungsschraube ja dazu da, einen Überdruck (der erst entsteht, wenn der Motor die Luft im Gayhäuse erwärmt hat) auszugleichen.
Dieser Überdruck ist relativ klein, muss aber ausgeglichen werden, weil es sonst an Stellen, an denen Öl dauerhaft anliegt (Siri an der Hauptwelle) rausdrücken würde.
Wenn es nun oben rausdrückt, in solchem Maße, dass es bis runter auf die Felge läuft, dann würde ich spontan drauf tippen, dass zuviel Öl drin ist.
ODER: zweite Möglichkeit: wie gesagt, der Druckausgleich ist relativ gering, da strömt im Regelfall nicht wirklich viel durch. Wenn aber viel Öl durchkommt, muss logischerweise regelmäßig ein Überdruck anliegen. Dies wäre der Fall, wenn zB der innere Kulu-Siri nicht vorhanden wäre. Dann würde sich der Überdruck, der normalerweise für den Blowback verantwortlich ist, auch dafür sorgen, dass es dir dort das Öl rausdrückt.
Wäre zumindest so mein erster Ansatz...
cheffe, wir sprechen von dem kurbelwellensiri :thumbsdown:
wenn der undicht ist drückt es da öl aus der entlüftung!
luftballontest würd ich jetzt auch mal vorschlagen.
war der motor gespalten?
eventuell auch siri falsch rum eingebaut?
keine weiteren auffälligkeiten beim fahren?
lass mal das öl ab und schnüffel nach benzin, wenn da nichts aufälliges ist einfach mal die passende menge öl rein und noch mal schauen.
welche kupplung hast denn verbaut? Wenn man nen Cosa MMW oder S&S Korb verbaut hat, und die Rippen im Kupplungsdeckel / Gehäuse entfernt hat, kann es passieren, dass wenn man ein bissel zu viel Öl im Motor hat, dieses von der Kupplung an das Entlüftungsloch gespritzt wird... Hatte das auch schon mal, bis sich der Ölstand im Getriebe quasi von alleine richtig eingestellt hat! ;))
Die Rippen im Deckel und im Gehäuse dienen eigentlich der gezielten Schmierung vom Trennpilz / Andruckplatte, aber auch zum Abschotten des Entlüfters...
Wenn Du allerdings nichts weggedremelt hast tippe ich auch ganz stark auf den Kuwe-Siri... oder ne verrutschte Motordichtung im Bereich vom Kurbelwellengehäuse
hmm,
also Motor frisch zusammen gebaut
neue Lager Siris etc
keine 10 km gelaufen
sonst im bissal Stand halt
Motor: 177er Polini leicht angepasst mit 30er Dello und Scorpion.
ori - Cosa Kupplung 23Z
Steg weggedremelt
Siri falsch rum ??
wit trinken zwar beim schrauben aber nicht soviel, HAHA
Auffälligkeiten beim Fahren kann ich nicht sagen,
wie gesagt VNB erst grad fertig bekommen und jetzt das.
beim Zusammenbau eigentlicht keine Probleme mim Kulu Siri gehabt.
Werd jetzt nochmal Öl kontrollieren und Ballon Test
sonst nochmal raus damit...
Danke Tom
Bearbeitet von Tomster78
  • 2 Monate später...
