Hallo Leute,
Ich brauch ganz dringend eure hilfe!!!
Ich restauriere gerade zum ersten mal eine PK 50 xl 1 mit e-start und ich komm mit den anschlüssen der Lichtmaschine nicht klar.
Wo kommen die ganzen Kabel dran hab im linken Seitendeckel eine ganze menge Relais und so und Batterie und auf der rechten seite kommen 2 Kabel aus der Lichtmaschine und ich habe leider keine Ahnung was wo angeschlossen wird da ich mir die vespa in enzelteilen geholt habe. ich weiß noch nicht mal welches kabel an die zündkerze kommt da der zündkerzenstecker auch nicht dran ist.
BITTE HELFT MIR!!! :-7 Ich will fahren
und evtl ein paar tipps wie ich die Schaltung richtig einstelle (4-Gang)
Du brauchst eine CDI, so eine schwarze Box in Kippenschachtelgröße,
da kommen das grüne, weisse und rote Kabel aus der Lima dran, und
das dicke Zündkerzenkabel, was dann zur Kerze geführt wird.
ansonsten: Schaltplan besorgen, das hilft bestimmt, das olle Relais
z.B. wird wohl für den Anlasser sein, das gibt es sonst bei PK nicht.
viel Erfolg.
:thumbsdown:
Bearbeitet von Paola
und das zweite grüne und die anderen Kabel aus der LiMa gehen m.W. in einem Verteilerkästchen an den Kabelbaum.
Schaltplan ist das A und O und Diskussionsgrundlage - enbenso wie vernünftige Ansagen / Fragen / Bilder... deinerseits.
Nicht einfach "viele Kabel..." sagen, sondern besser "2xgrün, 1 davon kurz, 1 davon lang, 1xrot ..." und am besten bebildert. :thumbsdown:
Schaltplan findest Du u.U. bei Scooterhelp o.ä.
danke für die tipps und die Belehrung da kommen aber 2 Kabel aus der LiMa eins mit drei steckern und eins wo so ein komischer Plastikstecker dran ist, wo kommen die dran?
Ich find's merkwürdig, daß Du Dich zwar für Tips und "Belehrung" bedankst, aber weiterhin unspezifische Fragen stellst und auch auf aussagekräftige Bilder verzichtest. Wenn's so bleibt, wirst Du es hier schwer haben. :thumbsdown:
Ich bin mal so frei und spendier ´ne Kopie vom Schaltplan einer PKXL mit Batterie und E-Starter.
Den "komischen Plastikstecker" hab ich rot gekennzeichnet...
:thumbsdown: bobcat
naja dann is doch alles kein problem. der stecker passt ja nur auf deinen kabelbaum, der im normalfall unten aus dem rahmen kommen sollte. is ja mit verdrehsicherung also sollteste da keine probleme mit haben. die leitung mit den 3 kabelschuhen kommt in die blackbox. is so ein schwarzes kästchen, hinten am motor montiert. da einfach die kabel der farbe entsprechend anstecken, sollte ein aufkleber drauf sein der dir die farben vorgibt. aus dem kästchen kommt dann noch das zündkabel, ziemlich dick und meistens schwarz, da kommt der kerzenstecker dran...
is bei der pk aufgrund des mit unvertaschbaren steckern aufgebauten kabelbaums doch noch recht simple zu handeln. viel spass beim stecken :thumbsdown:
Bearbeitet von Cpt.Howdy
