Die Bilder sind überhaupt nicht aussagekräftig. Trittblech? Welle hinterm Kotflügel? Qualität der Restauration? Falsche Kotfügelfinne! Seitenklappe dabei? Papiere, Schlüssel? Läuft die Vespa?
Bearbeitet von Arnii
bekomme erst gegen Abend bessere Bilder und nähere Infos; sie wurde vor kurzem in einer Piaggio-Werkstatt gewartet; Elektrik, Motor und Getriebe funktionieren angeblich; Max-Geschwindigkeit ohne Tuning wird mit 70 km/h angegeben - kann das sein? Beim Lack handelt es sich wohl um eine originale Piaggio-Farbe (aber nicht um Originallack).
Welche Welle meinst Du? Am Knieblech?
Gruß,
Thomas
Glaube ja nicht das es eine ss50 ist. Mit den Bildern kann man eine Aussage machen.
-Schaue vor Ort die Seitenbacken an sollt keine Risse haben
-Matte heben und die Trittttbleche anschauen
-Wenn der Rolle gemacht wurde dann sollt die Seitenbacke innen VERSTÄRKT sein
-Lasse Dir eine Bilder Doku geben wie der Roller aufgebaut wurde
- Sollte keine Welle hinter dem Koti haben,Spritzwasserbereich sollte keine Durchrostung haben....
LG Nawaija
Anschauen vor Ort geht leider nicht, da ich und die Vespa einige mehrere hundert km auseinander sind - was meint ihr denn genau mit Welle hinterm Kotflügel? Sobald ich die weiteren Bilder habe, werde ich sie hier posten ...
jungs das ist doch keine SS!!....was ist denn hier los ?!
Das ist eine verbastelte V50. Entweder sind die Papiere fehlerhaft oder die Vespa wurde getuned. Der Preis mit 1700€ ist m.M.n. viel zu hoch. Ich glaube außerdem, dass die Vespa eig. geschlossene Felgen hatte wenn man das Baujahr bedenkt.
Für den Preis bekommst du super O-Lack Rundleuchten bei denen nichts getuned oder verbastelt ist.
Würde ich nicht kaufen!!
Ich danke Euch - habe gerade dem Verkäufer mitgeteilt, dass kein Interesse mehr besteht ...
Werde hier wohl weiter beobachten was so angeboten wird, aber ob ich um die 1500.- Euro was bekomme????
    • handbetrieben gibt es die für Günstig Geld, aber angetrieben leider nicht
    • Ich wurde erstmal gucken welcher Motor mit welcher Motornummer (Präfix) verbaut ist. Hier gibt es irgendwo eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio mit einem Primavera Motor in Vespa 50 Special. Dann muss der Rest natürlich auch stimmen Technischer Zustand. Tacho 120km/h , Fernlicht,  Kennzeichenbeleuchtung , Spiegel ,Hupe, Typenschild.  Eben so für jemanden der nicht schrauben kann wird das nichts .
    • wenn die nur nicht so teuer wären....
    • Vielen Dank für Eure Tipps! Der Vergaser passt eigentlich ganz gut rein, auch unter/neben dem Benzinhahn geht sich das gut aus. Er ist einfach nur zu weit hinten wegen dem (zu) kurzen Ansaugstutzen. Werde mal einen Schlosser fragen, ob er den Ansaugstutzen verlängern könnte, sonst versuche ich das mit dem Gewebeschlauch, danke für den Hinweis.    Der Gaszug ist ansich schon korrekt verlegt, funktioniert ja auch mit dem Originalvergaser ganz leichtgängig...werde mal versuche, die Gasschieberfeder ein wenig zu kürzen, mir kommt vor dass die schon seeeehr viel Druck bzw. Zug ausübt...   Der PHBL24 wurde mir von mehreren Seiten als optimal für den BGM Kit empfohlen. Gibt da wohl verschiedenste Möglichkeiten - bin aber auch schon sehr gespannt, wie das Ganze dann läuft (wenn es mal läuft...)
