Servus
bei meiner PX hab ich das Problem, dass ich beim anfahren im ersten gang immer eine nachdenksekunde habe und dann langsam mehr drehzahl kommt. selbes problem hab ich, wenn ich langsam im ersten gang rolle und gasgebe. wenn der choke geöffnet ist wird das ganze auch nicht besser aber bei vollgas stirbt er ab.
hab den motor neu aufegbaut und deswegen noch ne sehr große HD drinne!!!
Frage:
ist die ND unpassend bzw zu mager? oder sollte ich ein anderes Mischrohr verbauen.
Setup
PX80 Motorgehäuse
Auslass 170°
Überströmer 110°
Einlass 190°
Zylinder 0,8mm hochgesetzt und Kopf abgedreht (177er Polini Grauguss)
QK ca 1,4mm
Drehschieberwelle 125er mit geänderter Steuerzeit
SI24 Ovalisiert mit 5 und 8mm Löcher im Lufi
ND 55/160
HLKD 160
Mischrohr BE3
HD 125
Ohne Cutaway
Zirri Auspuff für LF
PX200 Getriebe mit langer (23x64?!) Malossi Übersetzung
Zündung abgeblitzt auf 19° v OT
Bearbeitet von Mr-PX
Setup
PX80 Motorgehäuse
Auslass 170°
Überströmer 110°
Einlass 190°
QK ca 1,4mm
ND 55/160
HLKD 160
Mischrohr BE3
HD 125
Ohne Cutaway
Was für ein Zylinder, was für eine Kurbelwelle?
sorry war falsch ist mit cutaway irgendwie war ich grad woanders.
und ja ist die Bosch W3AC oder so. welche kerze soll ich mal versuchen?
egal, einfach eine andere die du kennst und gut mit der gefahren bist.
ich habe vor kurzem einen motor aufgebaut, nur der wollte nicht richtig laufen (fast so wie bei dir). es lag an der neuen kerze, kann ja vorkommen....
es gibt auch andere ursachen
so problem gelöst!
hab mal probehalber ne NGK B7HS (einzige Kurzgewinde kerze die ich hatte) verbaut und siehe da es geht super
so problem gelöst!
manchmal sind es kleinigkeiten die einen lange bschäftigen :thumbsdown:
Ich verbau grundsätzlich keine Bosch Kerzen mehr - schon all zu oft waren neue oder fast neue Kerzen dieses Herstellers ein Problem (zumindest beim 2Takter) während ich mit NGK nur gute Erfahrungen hab ... keine Ahnung warum das
in meinen motoren steckt keine bosch-kerze, NGK, DENSO und Beru....
Beru muss ich erfahrungsgemäß auch an den Pranger stellen - allerdings bei PKW´s - musste immer wieder erleben wie top funktionierdende Autos nach Zündkerzenwechsel im Rahmen einer Inspection einfach nicht mehr anspringen wollten --> alte Kerzen oder anderer Hersteller als Beru rein --> Karre schnurrt wieder wie n Kätzchen :thumbsdown::crybaby:
Aufgrund dieser Erfahrung hab ich meine Roller niemals mit Beru bestückt und somit kann ich da drüber auch nichts sagen
Zusammenfassend hat sich Bewährt:
2T - alles nur keine Bosch
4T - alles nur keine Beru
Beru muss ich erfahrungsgemäß auch an den Pranger stellen - allerdings bei PKW´s - musste immer wieder erleben wie top funktionierdende Autos nach Zündkerzenwechsel im Rahmen einer Inspection einfach nicht mehr anspringen wollten --> alte Kerzen oder anderer Hersteller als Beru rein --> Karre schnurrt wieder wie n Kätzchen :crybaby: :crybaby:
Beru Glühstifte werden offt verwendet, Beru Zündkerzen hatte ich auch noch nie im KFZ bereich gesehen. da sind eher NGK oder Champion verbaut....
naja, sind ja auch 4takter.... :thumbsdown:
hat hier mal wer einen Anhaltswert welche Kerze ich nehmen sollte, weil das mit dem wärmewert ein absolutes rätsel für mich ist :thumbsdown:
Bosch W4 oder B8 bei NGK ...
Also ich hatte auch schon kaputte Bosch out of the Box...
NGK funzt eigentlich immer top ...
    • Ja evtl kam ich gestern echt zu negativ rüber. Sorry.    Habe zur Zeit zunehmend Gespräche mit meinen 2 jungs 16 und 18, die das alles diskutieren wollen. Bin damals in dem Alter nicht so informiert und geistig so weit gewesen.   Abschließend sagte ich den 2 nur, geniesst euer Leben und gebt Gas.!   Zack denkst du an die alte und vermeintlich unbeschwerte Zeit :) trotz kaltem Krieg, echten Nazis (Solingen) und überhaupt keiner Kohle.   Sorry falls ich als Aluhut Fetischist rüber kam. Wollte keinem auf die Füße treten. Und ja @Quickshifter jetzt trinke ich meinen Wein :)
    • Ist schon ne Ecke mit dem Preis runter gegangen. Stand ursprünglich mit mehr drinnen
    • Gitter für Rücklicht und Blinker für PX Lusso in Chrom. Optimal für nen Pornohobel. Teile sind neuwertig.  Preis: 20€  Düsseldorf      Super Corsa Sitzbank weiß. Hab ich direkt aus Vietnam vom Saigon Scooter Center. Einmal montiert gewesen.  Verarbeitung konnte besser sein.  Preis: 90€ Düsseldorf    Beides meines, ist auch nirgends anders inseriert. Versand möglich
    • Suche für eine super corsa einen Schlosseinsatz inkl. Schlüssel. Version siehe Bilder
    • Absurd war, dass die Ermittler während der (freiwilligen) Einvernahme  wiederholt weg sind, um andernorts zu ermitteln. Inklusive Schachtuntersuchung. Und die Delinquenten freiwillig über Stunden (Tage?) im Präsidium verweilten…    Ansonsten gar nicht soo schlecht das Thema. Unsere Generation, die sich damals selbst sehr cool und besonders fand und jetzt halt irgendwie ist, wie sie ist.
