Habe nun ein paar hier aus V2A vom bekannten Shop. Hat die wer schon mal verbaut und tauchen die was ? Find sie recht schwach auf Zug. Ist das denn zu spüren beim fahren ?
Habe hier noch ein paar Gasdämper mit 100N. Die machen auf mich einen besseren Eindruck. Hat die Version auch schon mal jemand probiert ? Sind aber Druckdämpfer. Würde da sehr gerne ein paar Meinungen hören. Von der passgenauigkeit der Halter will ich erst garnicht anfangen zu reden. :thumbsdown:
post-10363-082656500 1298822493_thumb.jp
diese dämpfer sind ja genaugenommen schwingungsdämpfer die das nachschwingen der feder unterbinden sollen. versuch mal den dämpfer sehr schnell hin und her zu bewegen. da solltest du einen gewissen wiederstand spüren. die anderen dämpfer auf dem bild sind damit nicht zu vergleichen da sie eine andere funktion haben.
Die unbestritten guten, dicken Serveta-Frontdämpfer haben beim Zusammendrücken = Einfedern nahezu Null Widerstand, lassen sich aber nur gegen einen erheblichen Widerstand wieder auseinanderziehen = Ausfedern. :crybaby:
Diese Gasdruck-Dämpfer / Lenkungsdämpfer links im Bild haben i.d.R in beide Richtungen einen gleichen, eher geringen Widerstand. Für eine "gute" Federung ist das m.E. kontraproduktiv. :thumbsdown:
Bearbeitet von T5Rainer
    • Beschreibung: Keine Papiere. Kaufvertrag gibt's natürlich.    Vor 3 Jahren im direkten Umfeld übernommen. Sollte mit Egig 170 ccm, BGM Fahrwerk etc aufgebaut werden. Als daily driver Ratte mit Leistung.  (Fahrwerk in separatem Angebot)   Dann kam das zweite Kind und diverse andere Projekte und jetzt muss das Projekt gehen weil ich ehrlichweise in den nächsten Jahren nicht weiter kommen werde. Der Egig und Peripherie ist schon verkauft.   Der Rahmen hat Rost, Beulen, bisschen Welle und alles andere als neu. Original Vergaser, Kuwe und Zündung hab ich verkauft.  Sonst sollte der Roller eigentlich komplett sein. Motor, Getriebe,Rahmen, Gabel, Tacho, Seiten klappen, Tacho. Alles dabei.   Es gibt noch einige Neuteile wie Blinker, Schlösser, Benzinhahn etc.  Gepäckfach und Gepäckträger und Spiegel sind auch dabei.   Bei Kaufinteresse mache ich gerne weitere Fotos und lege alles einmal zusammen.   Zusätzlich habe ich noch eine Kiste mit Crimaz Korb, kurzer 4. von Falk, Lagersatz, Dichtsatz.. Das ist nicht in Preis, könnte aber zusätzlich gekauft werden.   Preis: Ich hätte gerne um die 790,00 Euro für alles.   Standort: Aachen   Bei Fragen gerne fragen.
    • Klar, wird die Vmax erhöht muss das Fahrwerk und selbstverständlich auch die Bremsanlage passen, das sollte dann auch so eingetragen werden (nur in Verbindung mit...blablabla).  In der Praxis schauen die Eintragungen jedoch überwiegend nicht so aus...
    • Anpassungen: Zylinderfuß minimal abgedreht (passt damit Plug&Play in T5 Gehäuse) Dekompressionsbohrung verschlossen Auslass angepasst für T5 Auspuffkonus Vorbereitung für Zentrierung Zylinderkopf (Analog T5 Originalkopf zuzüglich Vorbereitung für zweite Hülse) Auslass in die Breite gefräst auf ca. 66% Sehnenmaß, Höhe unverändert.
    • Air Conception Nitro 200 Zylinder mit Anpassungen zum Verbau auf Vespa T5 Motoren. Die Nitro Zylinder basieren auf den bekannten Malossi 172 Zylindern, haben aber eine verlängerte Laufbahn, so dass sie mit 60mm Langhubwelle 199ccm auf originalen Vespa T5 Motorblöcken ermöglichen.
    • könnte ich dir helfen... allerdings mit einem Luftfräser (macht ca 70-75000) Ist so im Handel nicht erhältlich, aber bei mir  Hochwertiges Teil, kein billigschrott. Hat standard eine 1/8" Aufnahme, gibt aber auch ein 3mm Futter dafür.    bin kein Metallfachmann. Ich meinte einfach einen härteren Stahl als was so rumfliegt. Ob da Wolfram drin ist oder nicht weiss ich nicht. Funktioniert aber bei mir so ohne Probleme!    Ich selbst habe 3mm 6mm Alufräser und ebenso 3mm 6mm Hartmetallfräser am Start... ebenso von Pferd! Mir stellte sich nicht die Frage wie ichs frei bekomme.  Habe den Tipp mal vor Ewigkeiten von einem Motorenbauer bekommen mit dem "freischleifen" am härteren Metall.
