Hab schon bei mehreren Rollern (und Autos) gesehen, daß die Schlauche und Kabel alle noch mit so´m Drahtschlauch ummantelt waren. Teilweise auch farbig und in verschiedenen dicken. Wie heißt so was und wo gibt´s so was? Oder was nimmt man da?
Cool, wassergaykühlte Bremszüge und Tachowelle :-(:-D
Gemeint is wohl "Kabelhülle Messing" POLO, 10mm Duchmesser, 1,5 m 7,50 Oireau.
hab da jetzt schon so was von Foliatec gesehen. Schläuche in verschiedenen Dicken mit endstücken. Sehen aus wie Stahlflex bremsleitungen... nur in dick und dünn und so. Gibt´s die nur von Foliatec? Wie sieht die aus die du meinst @T5Reiner? Gibt´s die auch in verschiedenen dicken?
jetzt geht der link, war wohl nur der server. Wenn die von foliatec man auch so günstig wären... Von der Optik fand ich die schon besser, aber der Preis. Werd mich wohl noch etwas umschauen müssen bis ich was gefunden habe (auf Flohmärkten bei den Duschen...)
    • Ich habe in der letzten Woche lang mit dem "Chef-§21-Menschen" unseres lokalen TÜVs gesprochen. Das Model war ein anderes, das Problem ist ähnlich gelagert. Sein klarer Rat war: geh zu S&S und hoffe, dass sie dir helfen. Er sah das so, dass seine Prüfung mit Recherche und Fahrversuchen usw. mindesten einen halben Tag dauern würde, ohne die Garantie, dass er was eintragen könnte. Vieles, das vor einigen Jahren noch ging, ist heute auch für die Ingenieure des TÜVS nicht mehr machbar.   Trotzdem kannst du mit den Eintragungen wohl mehr als zufrieden sein. Was ich machen würde, wäre den Keihin eintragen zu lassen, wenn er denselben Durchmesser hat wie der Mikuni. Das ist sicher einfach möglich.    Ach, ein Freund hat vor einigen Jahren mal so eine Eintragungsaktion mit S&S gemacht, es hat inkl. Transport ca. 1500 gekostet.   VG Heiko
    • Das wird schon .. hauptsache der kram wird dicht.  Was für ne drehschieber welle kommt rein ?  Zylinder ok? Kolben und laufspiel  recht gut noch?
    • haben soweit ich gesehen habe nur die Schürwunden, brüche hab ich keine gesehen. Schaut für mich eher so aus, als wären sie irgendwie entlackt worden   Sind die denn original lackiert oder ist das nur weisser Kunststoff?
    • Die Mutter im Holz abzudichten ist schwierig. Das arbeitet immer. Das Wasser muss einfach abfließen oder abtrocknen können, stehendes Wasser macht dir das Holz kaputt.
    • Servus,  habe den unteren Kickstartergummi ein bischen schmäler gemacht und eine Piaggio Welle eingebaut. Alles hat geklappt. Die Geräusche sind weg und das Lüfterrad lässt sich in alle Richtungen ohne Probleme drehen. Danke noch mal für eure Tipps.
