Kurze Vorgeschichte:
letztes jahr nen Motor aufgebaut
Lauter neue Teile
210 Malle
60 LHW gelippt MecEur
24 SI
12,1:1 Kopf
Überströme angeglichen und Kolben bearbeitet
Der Motor lief von Anfangan nicht sauber,hab den Si überhaupt nicht abstimmen können.
ca.300-400 km später
Am Samstag wollt ich das Gehäuse tauschen
und siehe da:
post-25560-068135000 1298921390_thumb.jp
post-25560-028790900 1298921400_thumb.jp
am Kolbenbolzenloch gemessen
post-25560-018958700 1298921412_thumb.jp
und hier läuft das Pleuellager
post-25560-016378500 1298921424_thumb.jp
Der Zylinder schaut auch nicht so gut aus
mit dem Finger spürbare Kanten
post-25560-099158300 1298921437_thumb.jp
post-25560-065847800 1298921447_thumb.jp
post-25560-013337300 1298921456_thumb.jp
post-25560-071528200 1298921465_thumb.jp
post-25560-053622200 1298921479_thumb.jp
Zylinder am Fuß eingelaufen
und hier die Welle
die hat auch am Drehschieber gekratzt
post-25560-068686900 1298921492_thumb.jp
post-25560-059187900 1298921503_thumb.jp
Beim Ausbau des Kolbens ist mir schon ein sandiges Geräusch am Hubzapfen aufgefallen.
Hört sich an wie wenn Sand drinn ist.
der Kulusiri hat sich auch an der Welle verewigt
post-25560-080618600 1298921521_thumb.jp
post-25560-060027800 1298921533_thumb.jp
aber nicht durchgehend,nur stellenweise
Drehschieber schaut so aus
post-25560-089099500 1298921548_thumb.jp
post-25560-026140700 1298921559_thumb.jp
Ist das eigentlich normal,das die Wangen bei der 60 LHW nicht den gleichen Durchmesser haben
60 LHW
post-25560-063728700 1298921573_thumb.jp
61 Crank
post-25560-066260400 1298921592_thumb.jp
So jetzt was tun ?
Und wieso sehen die Teile so mitgenommen aus ?
Hatte das schonmal jemand.Was ist mit der Welle
wird wohl hinüber sein,aber jetzt ne neue kaufen ,einbauen und weiterfahren geht garnicht.
Bearbeitet von littel78
ungleichen hälftendurchmesser sind normal aber es ist möglich dass sich deine welle verdreht hat.
die unterschiedlichen höhenunterschiedliche der wellenhälften lassen dies vermuten.
anhand dieser fotos aber nicht genau diagnostizierbar.
wenn dem so ist dann hat dir das zumindest mit hoher warscheinlichkeit den drehschieber abgehobelt.
warum sich der kolbenbolzen so massiv einseitig abnutzen kann könnte auch aus dem "unrunden" motorlauf dank verdrehter welle resultieren aber auch aus einem zu kleinen kolbenbolzenlager?
da gibt die glaskugel leider nicht mehr her :thumbsdown:
Ich kenne das Problem. Ich habe das auch. Habe bereits 2 neue Wellen und 2 neue 210er dadurch
ruiniert :inlove: Bei meinem jetztigen 210er ist das auch wieder. KP warum ? Ich habe in diesem
Winter meinen Motor daher zu worb5 gegeben. Komplett neu lagern lassen, samt Simmerringe. Eine
neue Langhublippenwelle einziehen lassen, diesmal mit verschweißten Zapfen. Zylinder hohnen
lassen, neuen Kolben Typ "C" rein. Der gesamte Spaß mit neuer ZGP hat mich knapp 900 Schleifen
gekostet :crybaby: Mein Kurbelwellenlagersitz war "nur" mit den zwei Schrauben und den Blechplatten
befestigt. Dazu war etwas von dem Sitz rausgebrochen. Andi meinte es reiche bei den getunten Motoren
nicht aus und hat mir ein spezielles Laserteil eingebaut. Das ist halbrund und liegt über dem Lager.
Befestigt wird es über die beiden Schrauben. Evtl. kann ich morgen mal nen paar Fotos davon posten.
Da jetzt alles (bis auf Zylinder) neu ist, hoffe ich das das Problem behoben ist. Ich werde es dann
spätestens im Herbst sehen, wenn ich den Motor dann wieder spalten werde. Ich bin jetzt mal so opti-
mistisch, das er natürlich bis dahin hält :thumbsdown:
Info: mein Motor besteht aus zwei nummerngleichen Hälften. Gehäuse wurde nicht aufgeschweißt,
sonder alles mit Kaltmetall aufgefüllt. Ein Verziehen durch das Schweißen kann also nicht möglich
sein...
Habe jetzt viel geschrieben, aber ich glaube es hilft dir nicht viel weiter :crybaby:
LG knatterton
Bearbeitet von knatterton80
sein...und laut Andi sind die Hälften noch in einem guten Zustand...
LG knatterton
Sry für Doppelpost
Ist doch immerhin schon einer,
ja auch mit KOBolzen usw.
und was meint Andi ,woran das liegt?
Sowas kann man ja nicht einfach so hin nehmen.
"Kauf jetzt mal schnell ne Welle und nen Malle,
3 Wochen später mach ich wieder auf ,und siehe da
toll,Welle verdreht! :thumbsdown:
Und dann das gleiche Spiel nochmal."
Dem will ich ja auf den Grund gehen,wieso weshalb warum.
Und dazu möcht ich eure Erfahrungen hörn
lies dich mal durch den largeframebereich wieviele schon verdrehte wellen hatten und was man dagegen tun kann.
Lauter neue Teile
210 Malle
24 SI
12,1:1 Kopf
und siehe da:
und hier die Welle
60 LHW
61 Crank
So jetzt was tun ?
..ist der Kolbenbolzen einseitig an der Nadellagerauflage abgenutzt/eingelaufen, oder fehlt auf beiden Seiten 1/10 ?
Wie sieht denn das Pleulauge an der Kurbel aus, bzw das Nadellager ?
Also bei mir der Kolben unten gekürzt. Andi hat dazu nichts gesagt, da ich ihm
das Prob nicht erläutert habe. Ich habe ihm nur gesagt er solle meinen Motor
komplett neu überholen. Alle Lager, Simmeringe, neue LHW rein, Zyl hohnen und
nen neuen Kolben rein (und halt eine neue ZGP). Hatte vorher nen Polini Bolzen
genommen, da der leichter ist als der Malossi. Nun ist der Malossi drin. Glaube
zwar nicht, das der Bolzen was damit zu tun hat, aber habe den nun "originalen"
genommen.
Anbei Bilder von meinem Innenleben. Ich habe leider festgestellt, das ich kein
Bild habe, wo man diese Sonderbefestigung von Worb fürs Lager sieht. Falls jetzt
manche der Meinung sind, das gefräste sieht nicht so Prall aus: Ja ich weiß, wird
jetzt im Herbst noch einmal nachgearbeitet und auch schön glatt poliert. Boostport
und Kurbelwellengehäuse sind noch nicht optimal...
Hallo knatterton80!
Ich sehe grade auf einem Foto die verstärkte Nachbaukulu mit dem eingelaufenen Korb (sehr helles Metall) und den kaputten Belägen; Weißt du etwa noch von wem die Kulu stammt und wieviel km hat sie gehalten? Sorry für die Fragen, ich selbst habe unterschiedliche Erfahrungen mit den Nachbaukulus gemacht...
Gruß,
RGV
so wie ich das auf den fotos sehe ist der kulu siri nicht weit genug drinnen bzw. zu breit, darum die schleifspuren auf der kuwe!
Hallo knatterton80!
Gruß,
RGV
Das Ding kommt vom Scooter Center Köln :thumbsdown:
aha, schön zu wissen. Die Bilder sind die neuen. Also vom bereits montierten Motor...
Die Kulu ist aber noch die alte vom letzten Jahr. Die hat auch "erst" 4.000 KM gelaufen.
Der Motor wurde vom Andi gemacht, denke nicht, das er den Siri falsch verbaut hat :thumbsdown:
Habe auch einen komplett neuen Kupplungsdeckel samt Arm und Federn montiert. Im alten
waren aber auch keine "Schleifspuren" zu erkennen. Denke es täuscht evtl. auf den Bildern?
Kulu ist wie erwähnt halt nur 1 Jahr alt und hat wenig gelaufen. Die Beläge kaputt? Die
Kupplung packt ohne Probleme. Kein "flutschen", kein ruckelndes Anfahren, ohne Probleme
einstellbar, keine anderen Probleme...scheint i.O. zu sein
Hab ich schon,und drum sehen die anderen Teile auch so aus ?
ja,beidseitig,aber die andere nicht so viel,
Hab an den 2 Teilen jetzt nichts feststellen können
War der Kolben unten gekuerzt damit er nicht im gehaeuse anstehen kann bei langhub???
Selbstverständlich
Ja,das hast du richtig gesehen,aber der ging nicht weiter.
Dann sollten aber die Schleifspuren doch ringsherum gehen ,oder ?
Der Wedi muss definitiv bündig mit dem Gehäuse abschließen...
Ich weiß :thumbsdown:
Deswegen hat sich aber nicht die Welle verdreht !
was für auswirkungen hat es,wenn z.B:
der Zylinderfuß nicht winklig zur Kolbenlaufbahn ist ?
Oder kann man das ausschließen
Denke da Problem hat sich mit der neuen Kuwe erledigt!
Habe mir gerade mal überlegt warum der Kolbenblzen nur an einer Seite verschlissen ist?! :thumbsdown:
Grüße und viel Glück
Warum wohl ?
Klär mich mal auf
so, nun mal mein gayfährliches halbwissen zu den kolbenbolzen.
des problem hatt ich auch schon öfter
hab nen ganzen schwung verschiedene kolbenbolzenlager, verschiedene hersteller und käfigfarben.
ich für mich konnte unterschiede in der passung feststellen. bei manchen gings echt eher schwer und andere haben fast zu viel luft.
probier jedes mal wenn ich nen motor mach aus, welches denn am "schönsten" läuft.
OK,Danke gut zu wissen :thumbsdown:
Würde mich auch mal interessieren, ob damit jemand Erfahrung gemacht hat.
Ich hab noch ein altes 200er Gehäuse liegen, das ich früher mal am Zyl.-Fuss aufgeschweisst habe, um mehr Dichtfläche zu erhalten. Das habe ich damals mit der Hand "abgeplant" :thumbsdown: , und ich befürchte dass die Dichtfläche auch etwas schief ist... :crybaby:
geh mal nicht davon aus ,das es bei mir am Gehäuse liegt
gleiche Nummern und nicht geschweisst.
Aber man kann ja nie wissen. :crybaby:
Vielleicht eher der Zylinderfuß
dir hat's scheinbar wie vielen anderen einfach die drehschieberwelle verdreht und durch das "eiern" der welle ein paar teile in mitleidenschaft gezogen.
stell dir einfach mal bildlich vor was in nem motor vorgeht wenn die wellenachsen nichtmehr fluchten.
Hallo knatterton80,
zerleg mal die Kulu und check die Beläge, ich meine die Nasen der Beläge. Wenn diese bereits am Bördeln sind, werden die Aussparungen vom Kulukorb auch bald drann glauben müssen.
Mit neuen Belägen, kann man hier vielleicht das Haltbarkeitdatum vom Nachbaukorb etwas verlängern...
Gruß,
RGV
Hallo knatterton80,
Gruß,
RGV
Piaggio Beläge habe meinen Nachbaukorb aufgefressen!
Bearbeitet von Undi
