Probleme, Probleme, Probleme.
Habe, nach dem det Ding ruckelte und zuckelte, mir eine neue Zundgundplatte geholt.
Jetzt läuft Sie wieder einwandfrei.
Aber irgendwie wollen Hupe und Blinker jetzt nicht mehr.
Da die sogenannten "Schaltplane" die ja nur Kabelübersichtsplane sind und zudem die Farben eigentlich auch nicht wirklich passen.
Weiß ich nicht so recht wo ich jetzt machen soll.
Ausser von der Zündspule, kommt da von den anderen Spulen die selbe Spannung?
Wäre es dann mit den Farben nicht Latte welche an welche kommt. Jedenfalls von den 4 kürzeren welche nicht in die Blackbox führen?
Hilfe!
Holler
welche Farben aus der ZGP?
Welche Farben am Kabelbaum?
Am besten noch ein Bild.
Bearbeitet von T5Rainer
also so wie es den anschein hat hast du eine 7-kable zündung?
und ne batterie zufolge?
so hast du ne neue zündung gekauft oder eine gebraucht?
stell doch mal ein bild von den nicht passenden farben ein!
Ich kann dir sagen das die farben original überhaupt nicht mit den nachbau ZGP übereinstimmen ...
Hatte grad den fall das keine der vier farben vom kabelbaum zu den farben der ZGP gepasst hat ...
Da hilft nur durchmessen ...
So da bin ich wieder. Scheiß Zeiträuber.
Habe mal meine Zundgrundplatte dargestellt. Habe mich hierbei auf die 4 kurzen Kabel beschränkt.
Alos:
Es gehen entweder die Blinker und das Bremslicht, jedoch die Beleuchtung nicht - oder wenn ich anders Stecke - geht die Beleuchtung, jedoch Blinker und Bremslicht nicht.
Die Hupe geht nie?
Farben vom Kabel sind die, die hinter "Stecker" in der Powerpoint zu sehen sind.
Zündgrundplatte_PX200.ppt
Bearbeitet von Holler
für alle interessierten.
wie auf der powerpoint unten rechts dargestellt ist's korrekt.
ging bei nur nicht weil die batterie leer war.
nach langer probefahrt funzte dann alles.
die zusammengeschalteten spulen versorgen die batterie --> diese versorgt blinker, hupe und bremslicht.
:wacko:
Ich finde es erstaunlich, daß Deine neue Zündgrundplatte (ZGP), die m.E. eine 6V-CDI-ZGP ist (KLICK), ausreichend Strom liefert, Dein 12V-Netz zu speisen.
Ich hätte übrigens probiert, die Platte so anzuschließen:
- KB rot an ZGP gelb
- KB gelb an ZGP blau
- KB violett an ZGP rot
Aber wenn's jetzt so tut, wie in deiner ppt dargestellt, isses ja gut.
