moin moin,
hab hinten nen 130/70/10 druff (mit motorversetzen)
vorne hab ich 100/80`/10, keine scheiben unterlegt vorne. mein problem. wenn ich laut tacho 110 fahre kommt mein roller sehr sehr schnell ins trudeln, dann darf keine kurve mehr kommen sonst heist es ausflug ins grüne. das war vorher mit 100er hinten nicht so. liegt das an der spur? aber die ist ja durchs versetzen jetzt ausgeglichen. vorne scheiben unterlegen`?
1) Radmutter locker?
2) Welchen Reifendruck fährst du denn? Sicher so um die 2, oder? Pump mal 2,5 bis 2,7 rein, dann fährt sich das besser! :-D
3) Auf welcher Felge sitzt der Patschen denn? Mit 2 breiten Hälften oder breite Cosa- + breite PX-Hälfte bist du aus der Spur. Nimm eine originale Cosafelge!
Ist bei mir so gewesen, daß sie mit dem 130er relativ kurvenunwillig geworden ist. Fahre jetzt wieder nen 100er. Aber auch bei Tacho 130 hätte ich mir eigentlich nichts gedacht. Stabil gelegen ist sie immer.
da biszt du dann ja ordentlich aus der Spur! Bei breiter PX mit breiter Cosahälfte sind´s "nur" 3,5mm, bei dir dann mehr. Sollte sich aber auch nicht soo extrem auswirken. Die Mutter ist fest, oder? Lag es vielleicht nur am Seitenwind? Da flattert´s dann schon ordentlich! :-D
Wie sehen die Motorgummis aus???
Bei dem 130er hinten wandert bei kurvenfahrten der Reifenaufstandspunkt weiter nach aussen wie beim schmalen Reifen, da machen sich fertige Gummis in der Schwinge noch eher bemerkbar...
ne der silentblock isses nich, aba hab mir heute mal vorne 2 scheiben unter die felge gelegt. jetzt trudelt er fast nicht mehr bei hoher geschwindigkeit also was mit der spur
Wenn man den Motor versetzt, d.h. die Schwinge auf einer Seite kürzt, dann steht ja der Dämpfer recht schräg. Meckert der Tüv da nicht? Oder kann man den Dämpfer oben nicht einwenig mehr nach außen setzten? Hab noch nie nachgeguckt, aber mitm Gummihammer müsste da doch genug Platz zu machen sein, oder nicht?
Gruß, Ralf
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
