also der kolben von pk und v50 ist normalerweise gleich. bei der welle gehts ja hauptsächlich um den konus. vom konus hängt dann widerum ab welches lüfterrad und welche zündung du verwenden kannst.
außerdem hängts ja nicht vom kolbendurchmesser ab, welche welle du brauchst.
ich nehm mal an, du willst einen pk kolben in einer v50 fahren. brauchst einfach nur den kolben tauschen und das wars.
mfg
also es geht mir darum,dass bei dem zylinder den ich kaufen will ein nadellager dabei ist, beim originalzylinder aber keins verbaut ist...der zylinder is halt für ne pk und meine is ne v50...
mfg
chris :-D
hääää? da sollte immer eines dabei sein. wenn nicht, hat der vorbesitzer das lager vergessen...
Die V50 hat orginal eine Bronzebuchse anstatt des Nadellagers...
Der Kolbenbolzen ist aber der gleiche...
Gruß Olli
Gruß Olli
ups...sorry.! :-D
da zeigt sich mal wieder, das mein kleinster zylinder nen 100er war... :-(
    • Hast du mal geschaut, ob der Kupplungskorb gerade ist. Ich hatte mal die selben Symptome, damals war der Korb zur Mitte hin eingefallen. Das war nicht viel, aber man konnte machen was man wollte, die Kupplung trennte nie zu 100%. Einfach mal mit nem Haarlineal überprüfen.
    • Ja, eben, und deshalb hätte ich gerne eine kräftigeren FACK-O…..
    • Der Mann auf diesem Foto ist Ken Shimizu. Er ist 35 Jahre alt. Er hat 2 Kinder. Shimizu läuft nie, macht keinen Sport und schläft aus.  Isst und trinkt, was er will. Sogar Bier statt Wasser.  Jeden Abend warmes Abendessen - gerne mit Nachschlag! Was macht Shimizu, um so einen Körper zu bekommen? Shimizu hat keine Geheimnisse. Shimizu ist die Person, die in der unteren linken Ecke des Fotos sitzt. Den Mann in der Mitte kenne ich auch nicht.
    • Hallo zusammen,    ich bin am überlegen, ob ich meine V50 R Baujahr 1976 abgebe. Die Gute hat ca. 600 km nach dem Neuaufbau auf dem Buckel und besitzt deutsche Papiere.    Könnt ihr mir hier mal grob einen aktuellen Wert nennen?    Vielen Dank ☺️
    • Ich finde es Schade, das die KTM nicht zündet Ich meine übers Jahr paar Podien werden es schon werden, aber dafür ist man ja nicht angetreten.  Auch Schade das Acosta das Limit nicht spürt bzw. der Ehrgeiz zu groß ist.
