Soul Sucks Geschrieben 1. März 2011 Teilen Geschrieben 1. März 2011 (bearbeitet) hallohabe folgendes problem an der vorderachse einer vespa t3. nach dem tauschen des großen und kleinen lagers in der vorderradschwinge, konnte ich die achswelle soweit einziehen, daß sie den filzring zwischen bremstrommelflansch und lagersitz zerdrückt bzw sich sogar verklemmt hat. axial wird die welle durch das kleine lager fixiert...die kleine scheibe hinter dem kleinen lager hatte ich montiert! laut div. explosionszeichnungen habe ich auch keine distanzringe etc vergessen?! lager sind auch die richtigen verbaut 12x32x10 und 17x40x12mm.bevor ich das nächste lager nun beschädige....woran könnte es liegen?! Bearbeitet 1. März 2011 von Soul Sucks Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lehrbua Geschrieben 1. März 2011 Teilen Geschrieben 1. März 2011 Filzring wurde vor dem Einbau dick in Fett ertränkt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lude Geschrieben 1. März 2011 Teilen Geschrieben 1. März 2011 Gekapselte Lager rein und Filzring raus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JOB Geschrieben 1. März 2011 Teilen Geschrieben 1. März 2011 Der Filzring schleift anfangs tatsächlich ein bißchen. Biste sicher daß die richtige "kleine Scheibe" auf der Welle hinter dem Lager ist? Müßte ein geschliffener Distanzring sein, keine Beilagscheibe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LAPaint Geschrieben 2. März 2011 Teilen Geschrieben 2. März 2011 Hatte das selbe Problem bei meiner T/2: Der Filzring hat stark geschliffen obwohl ich haufenweise Bosch Heißlagerfett einmassiert hatte Habe dann das große Lager gekapselt verbaut, Kapselung aber an der Seite, die zum kleinen Lager zeigt, entfernt damit "Fettaustausch" stattfinden kann.Abmessung des Rings kann ich bei Bedarf mitteilen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Soul Sucks Geschrieben 4. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 4. April 2011 danke für die tipps....aber das problem hat sich gelöst.durch eine verschmutzung oder einen grat saß das kleine lager nicht korrekt im lagersitz an, da dieses aber das festlager ist, wurde die achse im großen lager noch ein ganzes stück weiter rein gezogen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
