Info-Hotline: 0172153738
Keine Reservierung für Zeltplatz und Customshow erforderlich.
Bearbeitet von deroet
Neue Lokation!!!
Altes Wellenfreibad in Neurath. Quasi gegenüber vom letzten mal
Hey Markus,
danke für die Info. Als alter Grevenbroicher sollte ich das noch kennen. Das Ausflugsziel unserer Jugend. :wacko: Ich hoffe das Geschäft läuft gut und man trifft sich mal wieder... und nicht zufällig bei Blau an der Garage. ;-)
Gruß Olli
ist nur leider schon zum zweiten Mal gelöscht worden, weil ich nicht der Veranstalter bin :wacko: , also falls einer von euch da angemeldet ist.....
gibts denn schon weitere Infos?
Ich komm auich mal rum...wolltre SAmstag evtl nach Köln zu Soul City weiterdüsen aber vielleicht bleib ich ja auchdas ganze wWE wenns mir gefällt...
Also bis denne!!
Sonst wer aus Aachen der Freitags gegen 18:00 Uhr losdüsen will?
Neulich in der NGZ <klick>
bin mal gespannt was er sagt wenn da erst nen 2 meter großer, 150 kilo schwerer komplett zugehackter glatzkopf, nackt durchs dorfzentrum ballert... :wacko:
kann nicht irgendwer noch ne FDP- Fahne besorgen und die über der Burnout- plattform aufhängen mit schönem gruß an den Fraktionsvorsitzenden?
vielleicht hat der langweiler zu oft "the wild one" gesehen und fürchtet um das Recht und die Ordnung im schönen Grevenbroich...
    • Hallo!   Von Anfang an:  Es geht um eine Vespa Sprint von 71 mit vermutlich Veloce Motor (lt. Motornummer) Lief hunderte Kilometer ohne Probleme. Auch hoch auf den Großglockner Am Sonntag hatte ich  bei einer längerer Tour plötzlich das Problem, dass sich die Kupplung immer schwerer ziehen ließ und nicht mehr richtig trennte. Stadtverkehr war fast  nicht mehr möglich.   Nun habe ich die Kupplung ausgebaut alles überprüft, aber nichts auffälliges entdeckt. Kupplungshebel und Zug waren auch ziemlich  leichtgängig, der Zug wurden aber trotzdem mal ersetzt.   Erstes Auffälligkeit: Nach dem Einbau fehlt mir ca. 6mm zwischen Andruckplatte und Trennpilz. Verbaut war die dünne Distanzscheibe zwischen Gehäuse und Kupplung. So wie es auch sein soll (Unter der Kupplung ist der Wellendichtring zu sehen) Der Kupplungsarm drücke erst auf den letzten Zentimeter auf die Platte.   Erste Maßnahme: Kupplungskorb gegen den von  einer PX80 getaucht, Problem besteht weiter. Sind ja gleich.   Lösen konnte ich das Phänomen mit der dicken Distanzscheibe der PX80 (3,4mm). Die gehört da aber nicht rein. Zum X-ten mal wieder zusammengebaut, Kupplung eingestellt und alle war leichgängig und fühlte sich vertraut und gut an.   Beim 1. Versuch einer Probefahrt stelle ich fest, die Kupplung trennt nicht. Kupplungshebel wird betätigt, der Widerstand der Kupplungsfedern ist deutlich spürbar und der Zug federt auch wieder aus beim Loslassen   Distanzscheibe, Keil und Kupplung. Mehr ist da nicht! Teile habe ich auch keine übrig.   Ich bin ratlos! 1. Was kann der Grund sein, warum mir plötzlich ca. 6mm zwischen Andruckplatte und Trennpilz fehlen?     Kupplungsdeckel gegen den der PX getauscht, hat auch nichts gebracht 2. Was kann der Grund sein, dass die Kupplung nicht trennt, obwohl sie scheinbar richtig gezogen wird?    (Die Stellschraube des Zuges ist weit draußen und am Hebel gibt es kein Spiel)    Ich kann mir schwer vorstellen, dass der Zug noch weiter gespannt werden muss. (Die Kupplung trennt 0,0)    Ich könnte noch eine PX125 Kupplung oder eine PX200 Kupplung (mit Anpassung) testen. Was aber an fehlenden 6mm nichts ändern wird. Trotzdem verstehe ich momentan gerade gar nichts   Hat einer eine Idee oder Erklärung für das Problem? Was kann ich noch tun? Eine Kupplung ist doch keine Raketenwissenschaft 🙈   Gruß Ralf
    • pinasco ist es ja, aber gemessene 25mm
    • Einfach an der Stelle das Blech ausschneiden...
    • Hab die Sitzbank heute bekommen und verbaut. Optisch sieht die Bank Klasse aus. Leider geht aber die Verschraubung am Tankdeckel an. Schade
    • Eigentllich hättest du die Frage auch in deinem anderen Thread stellen können:https://www.germanscooterforum.de/topic/494965-krümmer-weiß/    Geht ja wohl um dasselbe Problem...
