hallo, mal wieder ein Prob:
Ich habe keinen Zündfunken mehr (meistens zumindest)
Schon gecheckt:
- Zündung auf an gestellt :-D
- andere Kerze
- anderes Zündkabel
- andere Blackbox
- neues PickUp
- Kabel geprüft (alles fest, nichts blank)
Die Sache ist die, das manchmal ein Funke da ist und manchmal nicht, kann aber nicht feststellen, wo ein Kabel locker sein sollte, ist alles fest, hab auch schon das Kabel zum Zündschloss abgezogen, gleiches Ergebnis...
Hilft wohl nur noch die Platte zu wechseln? ?? ???$$$
Entwender andere Zündung probieren :-( oder vielleicht liegt es auch am Kerzenstecker, hatte ich auch mal das der hin war!!
Hat tierisch lange gedauert, den Fehler zu finden, da ich da als letztes drauf gekommen bin!! :-D
Gruß Christian
Kabelschuhe hab ich mittlerweile auch getauscht, war auch ein Kabel spröde.
Gebracht hat es NIX!
Hab schon die Suche benutzt, hab aber nix gefunden.
Kann mir jemand die Werte sagen, wie ich die Zündspulen mit einem Multimeter durchmessen kann und was angezeigt werden sollte...
Muss bei der Messung die Zündung auf an oder aus oder egal sein?
Danke
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Gefüllte Gurkenrolle mit Thunvisch, Knoblauchfrischkäse, weißem und schwarzem Sesam und geröstetem Seetang. Dekoriert mit Sriracha und Seasam-Duo.
