Hallo allerseits,
hätte da 2 Fragen:
1.Ich habe bei einer 125er Lusso Antriebswelle zwischen den Zahnräder insgesamt ein Spiel von 0,4mm.
Muss ich das komplett ausgleichen, auf Null Spiel, also oben und unten eine 1,2mm Distanz anstatt der originalen 1mm,
oder reicht beidseitig eine 1,1mm Distanz, ein "Restspiel" erforderlich ist?
2.Bei ebendiesem Block (125er Lusso) habe ich bemerkt, das Kupplungsseitig kein Seegering (Sicherungsring) verbaut ist, also zwischen Lager
und Block. Fehlt der bei mir oder ist das bei 125er Lusso Blöcken so.(Bj.1991 EFL)
Thx
Ted
Du solltest ein Spiel von 0,15 bis 0,2 mm erreichen. Wenn Du jetzt zuviel hast, dann reicht es aus wenn Du auf einer Seite einen dickeren Ring nimmst.
Zur Frage mit dem Sicherungsring.Da soll auf jeden Fall einer hin.
