So, war gerade beim Tüv Nord! Der gute Mann sagte mir das jedes Fahrzeug was länger als 2 Jahre die HU überzogen hat erstmal 1 Monat Tüv bekommt. Wer dann möchte kann direkt doppelt zahlen und bekommt 24 Monate frischen Tüv!!
Werd nachher mal noch andere Tüv´s abklappern und mich da nochmal erkundigen!
Muß es denn unbedingt TÜV-Nord sein? Ne simple HU-Plakette gibt's doch auch bei anderen, weniger katholischen Institutionen (z.B. KÜS). :thumbsdown:
Ne muss es nicht, ist halt direkt bei mir um die Ecke und ich wollt erstmal was schlauer werden!
Bei der Dekra war ich heute übrigens auch noch und da läuft das genauso ab!
Werd morgen mal bei GTÜ und KÜS nachfragen...
Sooo, war heute beim Tüv!!! :thumbsdown:
Ergebnis: erhebliche Mängel!
- Ständer klappt nicht von alleine zurück
- Luftfilter fehlt
- Koso Tacho nicht eingetragen
- Nr.Schildbeleuchtung nicht eingetragen
- Reflektor fehlt
- Grimeca Scheibenbremse austragen lassen
Halb so wild, sind halt nur Kleinigkeiten die irgendwann mal von mir geändert wurden!
Jedoch regt mich das mit der Bremse etwas auf, die war noch vom Vorgänger eingetragen und ich hab die nicht verbaut, weil Lammygabel!
Find es aber ärgerlich die austragen zu lassen denn ich find je mehr in den Papieren umso besser!
Hab nun natürlich gedacht für den Tüv den Original Tacho einzubauen, also darf ich den eingetragenen Sigma Sport wohl auch austragen!!
Was ist das denn für ne Scheisse?! Der Prüfer meinte alles was eingetragen ist und wieder abgebaut wird muss dann wieder ausgetragen werden weil nicht "Istzustand"!!!
Da hat er streng genommen schon recht. Normal wird Rückrüstung in original geduldet ohne Austragung.
Ich nochmal, mir ist heute aufgefallen das ich eine Höchstgeschw. von 130 eingetragen hab, wie sieht es denn dann aus mit Scheibenbremse "austragen"???
Ich mein mich erinnern zu können das ab 120 eine Pflicht ist oder täusche ich mich??
Es gibt keine Scheibenbremsen-Pflicht ab ner bestimmer Vmax. Es gibt aber vorgeschriebene Mindestabbremsungen die erreicht werden müssen. In der Realität überprüft das wohl aber keine Sau. Diese Geschichte mit "Scheibenbremse ab ner bestimmten Vmax" kommt wohl von einigen Sachverständigen die das so handhaben.
stimmt, ist erheblich bei allem nach bj 72, und tut auch übelst weh wenn der in den boden einrammt beim kurven fahren.
- Luftfilter fehlt
be erloschen nach 19(2), ist für die polizei ein fressen.
dummsinn, gibts keine vorschrift für. wenn der tacho geht und nicht nacheilt, keine eintrgung notwendig
wenn das eine bauartgeprüfte kzbeleuchtung ist, ist das eintragungsfrei
- Reflektor fehlt
tja, da muss einer hin
was ich mich frag wie das mit der lamigabel ist. ist die eingetragen?
Bearbeitet von zochen
- Ständer klappt mittlerweile alleine ein
- Luftfilter ist mir gerissen und hab im moment kein neuen
- Tacho muss abgenommen werden oder ein Nachweis vom Hersteller bezüglich abweichungen, hab aber mittlerweile den eingetragenen Sigma Sport wieder dran!
- Hella Kennzeichenbel. ist eingetragen und eine LED ohne Prüfnr. verbaut.
- Reflektor ist auch wieder dran
- Lammigabel ist eingetragen
War gestern mit dem Motorrad zu den Kameraden vom GTÜ vorbei.
HU war 12/2010 fällig, Termin konnte wegen "Witterung" aber nicht wahrgenommen werden.
Hab nun HU bis 12/2012. :thumbsdown:
Ziehen das also genauso durch wie TÜV/Dekra.
Grüsse
Michael
Grüsse
Michael
Moinsen,
das müssen auch die so machen.
Zitat:
2.3 Die Frist für die nächste Hauptuntersuchung beginnt mit dem Monat und Jahr der letzten Hauptuntersuchung; wurde diese verspätet durchgeführt, so beginnt die Frist mit dem Monat und Jahr, in dem die Hauptuntersuchung hätte durchgeführt werden müssen.
Quelle: http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo/anlage_viii_132.html
Bearbeitet von MicSan
Das stimmt so nicht. Tacho darf man nicht einfach gegen irgendein tauschen. Koso eintragen lassen wird vermutlich schwierig.
Richtig!!!
    • Auf diesem Bild sieht es für mich so aus als würde der Flansch nicht weit genug am Stuzen sitzen. Bei meiner PB musst ich die Schweißhaht vom Flansch etwas ausschleifen, dadurch kommt der Krümmer auch weiter nach oben.  Ich fahre die PB auf 8" und sitze bei Bodenwellen eigentlich nur links auf, rechts noch nie.
    • Hallo SwissV8   Cool eine Direktimport Ja ist schon so man kann auch ein Lebenlang etwas falsch machen   Hast du auch die Kanten der Kolbenringe auch gebrochen? Die sind bei mir extrem scharfkantig. Weiss eben nicht ob dann die Verdichtung darunter leiden würde wenn die Kanten nicht so scharf sind.   18.5 Bar ist mal ne Hausnummer Darf ich fragen wie du die Kompression genau gemessen hast. Habe zuhause auch noch ein Messgerät rumliegen aber noch nie gebraucht   Hmmm... Du hast ja auch die Mazzucchelli Welle verbaut. Weisst du noch ob der Pleuel poliert war. Weil bei der Racingwelle ist der poliert und bei der Ori-welle nicht sofern in Italien das nicht anders ist.   Gruss Dani
    • Nö, ging sich um ca. 3mm nicht aus. Selbst mit angepasster Position vom Schlitz.  Mit original Position wären es gut 6mm gewesen.  Egal, is schon alles erledigt und passt jetzt.
    • Hab eine Lml 125 2t günstigst geschossen. Läuft, aber mau. Ist noch nicht zerlegt. Hab ich das richtig verstanden, die lml 125 sind membranmotoren mit si. D.h. jeder zylinder für 125px und membranwelle sollte passen. Korrekt? Empfehlungen? Dankeschön.
    • Hy dolittle   Danke für die Rückmeldung. Also mein Gedanke war wenn ich mehr Öl im Gemisch habe das ja nicht alles verbrannt wird ich automatisch mehr schwarzen schmodder im ganzen System habe, oder ist dieser Ansatz falsch? Wäre für mich etwas unlogisch oder mache ich einen Denkfehler?   Ja die Klemme habe ich gegen eine gescheite ausgetauscht und auch das Flammenrohr ist ganz oben und der Schlitz nicht unterhalb vom Auslassstutzen.   Gruss Dani
