Mit welcher Übersetzung kann man ein 23/64 gerade verzahnt vergleichen.
Derzeit ist es in einen Drehmoment Malossi 221 Motor eingebaut. Besitzer will aber Cosa Kupplung.
mit einen 21/68
oder 23/65 oder 22/65
danke für die Hilfe.
mit einen 21/68
Vergleichen kann man es nur mit einem 23/64. :thumbsdown:
Ein 23/65 übersetzt nur 2 km/h weniger. Hoffe, es hilft dir. :crybaby:
hallo
wo wir gerade bei der grade verzahnten geschichte sind
gibt es einen shop der nur das kupplungs zahnrad anbietet?
mfg
für die gerade? welche kupplung?
gerade übersetzung nur kupplung für die cosa2 NEIN
richtig, auf der sip-homepage findets mans leichter als bei worb selbst. :thumbsdown:
als set ja, er will nur die kupplungsseite!!!! wie ihr unten oder oben lesen könnt
EDITH: bitte genau lesen oder zielwasser trinken (BIER) :thumbsdown:
Bearbeitet von code_48
moin
Ich hab ne 23 64 Überstzung mit der kleinen Kupplung und hätte dafür gerne die Große Px 200 Kupplung.
Zur not muss ich halt das Primär Zahnrad der Kupplung umnieten.
mfg
war in einen 211 malossi motor mit lhw ohne fudi und mmw kopf eingebaut. auspuff pep2, dellorto 28er, malossi membran, hatte guten ganganschluss ab ca. 65-70 km/h und zog schön bis 120 km/h rauf.
super, dann habe ich eine lösung gefunden.
von 23/65 auf 23/64 sind es nur knapp 2km/h aber von 23/64 auf 24/64 sind es knapp 5km/h.
:thumbsdown:
