Zum Verkauf steht diese PX.
Es handelt sich um einen P200E Rahmen, Bj. 1980. Blinkeröffnungen wurden zugemacht und Lenkerendenblinker montiert.
Der Rahmen wurde an sich etwas gecleant... Einige Nähte wurden mit Spachtel glatt gezogen.
Der Motor ist recht frisch. Ich habe ihn gekauft als fast neuen P80X (ehemals Lusso elestart) mit 135er DR. Wurde vom Vorbesitzer nur für TÜV-Besuche genutzt, bei mir ist der Motor nicht mal 2 km gelaufen. Bis dato habe ich nur eine Proberunde um die Ecke gemacht. Läuft aber gut auch mit dem Abarth-Puff.
Infos zum Motor lt. damaligem Verkäufer:
ca. 190 km,
alle VErschleissteile neu, Malossi 139 ebenfalls 190km!
Elestart - Gehäuse Bj. 92, Verstärkte Kupplung, Üs angepasst, Primär Malossi ebenfalls 190km erst alt.
Soweit ist der Roller komplett. Handschuhfach in Rost ist auch vorhanden, habe es nur nicht montiert, da ich ihn ohne schöner finde. Gebe ich aber bei mit Dichtung.
Schlüssel, Papiere vorhanden.
Es gibt aber noch ein paar Kleinigkeiten zu tun. Die Blinker haben noch keine Birnen, Der Lenkerkopf müsste nochmal ab und die Schraube des Lenkerkopfes müsste rausgeholt werden (rausbohren), um das obere Lager etwas nach unten zu setzen. Die Fussbremse müsste mit Rostentferner wieder gangbar gemacht werden. Lässt sich gerade nur ganz leicht betätigen. Schaltung einstellen, TÜVn und los.
Kaskarde ist eine rostige dabei, jedoch ist die nicht schön. Ich hatte eigentlich vor, eine Chromkaskarde dran zu machen.
Standort: Herzebrock-Clarholz, bei Gütersloh, Nähe Bielefeld
Preis: 570 EUR VHB nur bei Abholung am WE - Am WE werde ich die noch offenen Arbeiten versuchen zu beenden. Danach ggf. mit Aufpreis.
Also am Wochenende noch ein Schnäppchen schlagen...
meiner und nur hier angeboten
Muss den Roller abgeben, da ich einen anderen gekauft habe und die "Regierung" nur eine Vespa in dem Schuppen duldet. Nach dem Ultimatum darf dieser gehen, bevor er ganz fertig ist.[
attachment=426635:DSC_0001.JPG]
post-19678-070862200 1299343022_thumb.jp
post-19678-095431800 1299343043_thumb.jp
post-19678-083917800 1299343058_thumb.jp
post-19678-023971000 1299343082_thumb.jp
post-19678-013679200 1299343106_thumb.jp
post-19678-098302400 1299343124_thumb.jp
post-19678-057972900 1299343139_thumb.jp
post-19678-015487800 1299343002_thumb.jp
Bearbeitet von lasoul
Du betitelst " P200E Rostlack - 135er DR viel Chrom ".
Warum nur ein 135er, und was steht gerade in den Papieren?
Wann ist der Tüv runter?
Intresse wäre da wenn es laut Papieren noch ne 200er wär.
Lt Papieren ist es noch eine 200er. Verbaut hab ich den 135er, da der Motor eher da war und ein Rahmen gesucht wurde. Da fiel mir der 200er Rahmen in die Hände.
Moin Moin.
Bekunde dann hiermit auch Interesse!
Hab da nur noch ein bis zwei fragen.
Wie sieht es denn beim TÜV aus wenn in den Papieren
nicht der eingebaute Motor steht?
Die Schaltung einstellen?! Hab da noch keine Ahnung von! Ist das sehr aufwendig?
Ist die gute im Moment soweit fahrbereit das sie ca 250 km durchhält?
Wenn nein, wie sieht es mit dem Versand aus wenn ich die Spedition beauftrage?
Bis jetzt ist die Gute erstmal bis Übermorgen reserviert.
Aber noch nichts in trockenen Tüchern - daher:
so wie Sie da steht, ist die Gute nicht für einen Ritt von 250km geeignet. Die muss abgeholt werden mit einem Hänger oder mit Bulli...
Spedition geht natürlich auch, aber da musst Du dich drum kümmern. Bei 250km würde ich aber eher empfehlen, mit einem geeigneten Fahrzeug selber zu fahren.
Bzgl TÜV habe ich mich bei meinem hier ansäßigen TÜV erkundigt. Der sieht da keine Probleme drin, lediglich Briefkopien von ähnlichen Eintragungen wären hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig. Der TÜV sieht bei mir ein, dass es hier keine Nachteile geben kann, da es sich um das gleiche Modell handelt, lediglich die Leistung ist beim 200er höher. Also muss die PX 200 auch bei nur 135ccm die "halten"...
Achja,
Schaltung einstellen: Das ist eigentlich kein großes Ding.. Immer mal wieder etwas nachstellen auf die persönliche Varante. Im Groben gesagt, sind es nur zwei Schrauben, die man raus bzw. reinschrauben sollte. Evtl. musst du noch 2 weitere Schrauben von vom Sitz her ändern.
Wenn Du noch recht unerfahren damit bist, würde ich im Zweifel eher dazu raten, es von einem mit "Erfahrung" machen zu lassen. Kein HExenwerk. Je nachdem würde ich maximal 30 Minuten dafür ansetzen.
was isn das fürn Rostlack?
sieht ja ganz wizig aus oder war das salzsäure aufm blankem lack! dann siehts vermutlich nur noch 1 Jahr gut aus! :thumbsdown:
hätte da evtl auch interesse!
Danke für die Info.
Mit der Schaltung mach ich mir nicht mehr so die Gedanken!
Nur mit dem Lenker. Da bekomme ich noch nicht hin. Wenn ich die kleine nehme, wurdest du mir das mit dem Lenker noch machen?
Wurde sie auch persönlich abholen!
Gruß ich
Wenn der Bohrer scharf genug ist etwa 30 Minuten mit einsetzen etc.
Ich bin unterhalb der Woche kaum zu Hause und am Wochenende kann ich es nicht fest einplanen. Daher kann ich es Dir jetzt auch nicht zusagen.
Motordetails hinzugefügt:
ca. 190 km,
Elestart - Gehäuse Bj. 92.
Üs angepasst.
Gast
    • https://www.dekra.de/de/lichttechnik/   Vielleicht hilft das weiter.
    • Da sich heute auf der Internetseite des hiesigen Wurstblattes ein entsprechender Artikel findet, kann ich dir zufällig etwas zurufen:   Grundgebühr (Bereitstellung) für ein Einfamilienhaus wird von rund 138,- auf rund 118,- gesenkt. Verbrauchsgebühren werden von 1,85 auf 1,65/Kubikmeter gesenkt.   Die Senkung erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern nach 12-jährigen Rechtstreitigkeiten durch alle möglichen Instanzen und Extraschleifen (nach versuchten Tricksereien des Versorgers). Das Bundesverwaltungsgericht hat 2024 jetzt rechtskräftig festgestellt, dass die Einbeziehung der Konzessionsabgaben in die Preisgestaltung rechtswidrig war.   Seit Beginn der Streitigkeiten 2017 wurden die (überhöhten) Gebühren "vorläufig" erhoben, der Versorger/die Stadt darf nun rückwirkend die Überzahlungen für 8 Jahre erstatten (wohl ca. 30 Mio), wofür er meiner Kenntnis nach keine Rücklagen gebildet wurden, obwohl die Rechtswidrigkeit m.E. nach zumindest seit einigen Jahre sehr klar war. Mit Erstattungen darf ich dann irgendwann in 2026 rechnen...
    • Lachgas: Da hab ich gestern auf der Rückfahrt noch drüber nachgedacht. Die 20 Prozent Leistung durch lachgas wird es bei 100ps mit der gleichen Lachgasmenge wie bei 40PS nicht geben können.  Du brauchst mehr Lachgas
    • Hi Basti,   ich fürchte du hast hier einen Denkfehler, oder ich! Die originale PX200 Kurbelwelle hat doch ein 110mm Pleuel und nicht wie in deiner Artikelbeschreibung angegeben 116mm. Deshalb verstehe ich nicht wie einem ein 10 oder 12 mm Spacer hier weiterhelfen kann/soll.   Gruß
