Hallo Leute
hab heute meinen ersten Versuch zum selber eloxieren gestartet.
Allerdings war der Stromdurchfluss bei 5° Badtemperatur nur mikrige 0,2 Ampere
Später bei 20° Badtemperatur dann 0,40 Ampere
Jetz weiß ich nicht wie ich des steigern kann?
Bad besteht auch 2L dest. Wasser und 2L 37% Schwefelsäure also 1:1
Als Netzteil hab ich einmal n Ladegerät mit 2Ampere, PC-Netzteil mit 4,2Ampere und n Autobatterieladegerät mit 10Ampere hergenommen. (Kein unterschied festgestellt immer nur 0,2A)
Normalerweise sollten so zwischen 2 und 5 Ampere Fließen
Hab alles nach Anleitung gemacht
das Problem ist wohl, dass Schwefelsäure einen hohen, spezifischen Widerstand hat.
deutlich höher, als z.b. das Aluminium, das du reinhängst.
Wenn der Strom durch das Bad fließen soll, brauchst du nach U=R*I eine gewisse Spannung.
Ich gehe davon aus, dass deine Netzteile alle 12V Netzteile sind...
Das dürfte nicht ausreichen, um einen merklichen Stromfluss zu erzeugen.
Was du brauchst ist eine (einstellbare) Konstantstromquelle, oder mehr Spannung!
Die Leistung ist auch nicht zu unterschätzen...
Häng mal was mit größerer Spannung (einstellbar) ran und schraub die Spannung solange hoch, bis 9A fließen.
Vermutlich wird sich das Bad dabei erwärmen (je nach Menge) und der Widerstand sich ändern.
Probier einfach mal aus...
Die Netzteile sind in der Lage, bei einer bestimmten Spannung einen maximalstrom zu liefern. (Davon gehe ich jetzt mal aus, weil ebend nur 0,2~0,4A fließen)
per U=R*I musst du dann eben die Spannung hochdrehen, um auf deinen Strom zu kommen. (das können deine Netzteile wahrscheinlich nicht)
9 ampere halt ich für viel zu viel. Ok ich weis ja nicht was du eloxieren wilst, aber bei 'nem alu lüfterrad reichen 2-3 ampere voll und ganz. Es gibt hier schon ein eloxaltopic. Da.steht auch einiges drin
schau dich mal im modellbau um...ein spezl macht das mit einem schaltnetzteil das konstant 24A bei 12V schafft....mit dem hat er immer alle teile eloxiert.
