Bie der PK meiner schwester brennen andauernd die Birnen durch.
Die Vespa hat eine elektronische 6V Zündung.
Was kann ich dagegen machen (außer 12V Zündung)
ich denke mal das ich nicht der einzige mit diesem Problem bin, also wie habt ihr das gemacht?
Hi.
Haben die von dir eingesetzten Birnen auch die richtige Leistung?
Im Zweifelsfall suchst du dir am besten mal ein Schaltbild im Netz...
cu
mickey
gutn morgn,
Birnen mit einer anderen Volt- oder Wattzahl würde ich nicht einbauen. Damit bringt man den Selbstregelungseffekt von der 6Voltelektrik durcheinander (ist an anderer Stelle schon besprochen worden).
hab auch fast drei Jahre mit 12V Birnen usw bei meiner PV mit ET-Zündung herumprobiert; hat alles nix geholfen.
geholfen hat aber: marode Kabel von der Zündgrundplatte erneuern, Kabelbaum konsequent auf ORIGINALES Layout bringen und Birnen mit den ORIGINALEN Leistungsdaten einzubauen!
Warum solls heute nicht funktionieren, wenns vor 30 Jahren funktioniert hat?
nicht verrückt machen lassen,
Matula
ich hab überall die originalel birnen (keine 12V und auch nicht mehr watt).
Das mit der Selbstregelung hambe ich berücksichtigt.
aber den kabelbaum könnte ich mal erneuern (hat das noch bei jemand geholfen? sonst tuhe ich mir die arbeit nicht an!)
