ich möchte meinen 12 PS PX Motor ohne Getrenntschmierung auf eine Cosa Kupplung mit 22/23 Zähnen umrüsten. Meine Frage: Hab ich alles/brauch ich alles?
Kaufen will ich bei SIP bzw. im Forum:
Komplettkupplung Cosa (22,23 Zähne)
z.B. http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/93032000/Kupplung+COSA+fur+Vespa+.aspx
Unterlegscheibe Kupplung (hier mit Zahnkranz, da ohne nicht mehr verfügbar)
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/22297700/Unterlegscheibe+Kupplung+.aspx
Mutter M12 X 1,5mm
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/21214100/Mutter+M12x15mm+Kupplung.aspx
Andruckplatte Cosa mit Trennpilz
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/87090000/Trennpilz+Kit+.aspx
Unterlegscheibe M12mm
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/69820000/Unterlegscheibe+Kupplung.aspx
Distanzscheibe Kupplung 24,5mm – damit zwischen Außenkante und Zahnrad ausreichen Trennspiel ist.
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/69821000/Distanzscheibe+Kupplung++24.aspx
Das sollte es sein.
Brauch ich noch etwas, oder ist etwas überflüssig?
Für eure Antworten bin ich dankbar!
Beste Grüße
Björn
Hi.
Unterlegscheibe/Zahnrad ist dieselbe wie PX. Brauchst Du nur, wenn Deine defekt ist.
Andruckplatte und Trennpilz genauso.
Das Distanzproblem kommt nur gelegentlich vor - würde das nicht pauschal anfangen.
Eigentlich sollten Kupplung, Mutter und Unterlegscheibe M12 reichen. Wenn, dann noch nen neuen Dichtring für den Deckel.
das einzige was du für die umrüstung auf cosa brauchst, is die cosa selbst und die mutter dazu.
mutter mit schraubensicherung a bissi einschmieren!
alte kupplung raus, cosa rein. anschrauben und wieder alles zambaun. fertig :thumbsdown:
es gibt bei den cosas sehr viel gespaltene meinungen wegen nachbau oder original.
in meinem umfeld sind genug cosakulu fahrer und ich hab auch so ein teil...hab noch nie probleme damit gehabt!
Ich kenne auch jemanden, der jemand kennt der jemand kennt bei dem diese Drecks Nachbau Scheisse funktioniert. Bei mir hat sies nicht und wenn du ein bisschen rumsuchst, dann wirst du feststellen dass ich nicht alleine mit dem Problem bin. Vom "Nicht-trennen" bis hin zu aufgesprungenen Sicherungsringen an der Ampel. Meine Meinung, kauf dir ne original Cosa Kulu, gebraucht natürlich und tausch die Beläge aus; wenns von Nöten ist.
Das habe ich bis jetzt immer noch nicht verstanden, auch in anderen Themen nicht.
kann ich denn eine Cosa-Kupplung im Originalzustand, also mit 21er Ritzel, in eine PX einbauen ?
Die PX Kupplung hat doch ein Ritzel mit 23 Zähnen ??? Passt das ??
Dass sich die Übersetzung ändert ist mir schon klar, aber passt das Cosa Kulu-Ritzel dann vom Zahneingriff auf das 65er Primärrad der PX ???
Hans
Hi,
Kann mir einer mal mit Sicherheit sagen, welche in den Shops die originale ist??
Wenn man sich die Beschreibungen durchliest, steht eigentlich immer das gleiche :thumbsdown:
Cosa
Sie wird serienmäßig in den neuen COSA- sowie PX Lusso-Modellen verbaut (ab ca. Bj. 95)
Cosa
Sie wird serienmäßig in den neuen COSA- sowie PX Lusso-Modellen verbaut (ab ca. Bj. 95).
Ist für meine Begriffe eine Verarsche !!!!
Da kann man sich echt nur drauf verlassen, was andere sagen..
Denke, das geht nicht nur mir so, gibt bestimmt genug da draussen, die da auch nicht schlau werden oder sich verarscht fühlen..
LG SKE
oder einmal in den geldmäßig saueren apfel beissen und eine cnc-geschichte bei wem auch immer ordenm bzw. bei motoren mit u 20 ps ggf. sogar eine cnc px - alt nehmen die ist ja nicht so teuer.
Das sollte es sein.
ich würde statt der pfuschscheibe lieber das kaufen ( beitrag 550 die letzten 5 bilder
http://www.germanscooterforum.de/findpost_t182430_p1066611266.html
nicht viel teuerer und imho wesentlich besser
also ich hab die mmw - cosa mit den innereien der sogenannten verstärkten cosa-kulu der shops - das hält seit gut 2 jahren mit ü 30 ps. mein ritzel hat auch keine langloecher und ist def. nachbau - die sachen scheinen wohl zu halten. beläge und reibscheiben sind allerdings orig. piaggio
Bei den cosa kulus ist der einzige manko dass das material des korbes sehr weich ist. Der rest der kulu ist top.
Hallo fuffbuff,
du machst Witze??? Der Rest der Kulu ist der allerdickste :thumbsdown:
Die Führungsrillen in der Kupplungsgrundplatte sehen aus, als hätte der Beißer aus Moonraker die rein gemacht...
Die Kupplungstrennscheiben haben Grate ohne Ende und die Verzahnung für die Grundplatte ist so erbärmlich gestanzt, sodaß die Scheiben auf der Grundplatte verkanten und ein sauberes Trennen (Gleiten) der Scheiben/Beläge beeinträchtigt wird.
Über die weichen Beläge brauchen wir hier ja wohl nicht zu reden.
Und dann noch die schrott Fertigungstoleranzen von Kuluritzel und Grundplatte, die immer wieder mal als Ursache des Trennungsproblems in den Raum gestellt werden.
Oh mann, von top kann keine Rede sein.
Man kann doch noch (beim Vespa Vertragshändler) PXen kaufen oder die Kupplung als E-Teil bestellen?
Das ist mal ne spitzen Idee, werde mal fragen. Allerdings, warum gibts in den Onlinestores keine original Ersatzteile???
Vielen Dank für die rege Diskussion und die hilfreichen Antworten - an Alle!!!
...die "originalen" Teile kommen auch bei den Italienern meist aus den selben Quellen wie bei den üblichen Online Shops....da wird danoft eine "originalt Tüte" drumgemacht....das ist ja der Grund warum NOS Teile oder gute Gebrauchte im Preis so steigen.
Du kannst es ja ausprobieren und wie viele andere und ich viel Leeeeeeehhhhrgeld zahlen.
Jan
ich habe auch eine cosa von meiner MY BJ07,15000km drauf,nie ein problem.seit ich eine leichtere schhwungscheibe montiert habe (2100Gramm eleradl)L verstärkte federn geholt und montiert,wieder rutscht die scheiss kulu mit nagel neuen belägen.langsam nervts,ich habe ca 20 ps mit malle 210 membran,bin schon am überlegen ob ich nicht die px alt mit malle federn xl einbaue.liegt fertig hier rum.nur hab ich schiss dass die aufgeht beim korb .ähnliches problem wie hier besprochen
  • 6 Jahre später...
