hab da ne PK 50 XL die nach kurzer Fahrt verdammt heiß wird.
Nach ca. 10 -15 Minuten gibts nen Hitzeklemmer.
Nach 1 Minute Fahrt ist der Motor usw. schon brutal heiß.
Hab nun nen neuen original Zyli drauf gebaut weil der alte schon einige Hitzeklemmer hinter sich hatte.
Den Auspuff hab ich auch ausgebrannt und stelle heute zur Sicherheit die Zündung noch ein.
An was könnte das sonst noch liegen?
Tom
Hast du die richtige Lufthaube auf dem Zylinder?
Hast du normalerweise einen Anlasser und hast du den ausgebaut ohne das Loch im Motorblock zu verschließen?
Liegt das Motorlüfterblech überall am Block an?
Das gehört alles zu Gebläsekühlung und deren Fehler.
Wenn das alles in Ordnung ist. Kann es an der Zündung liegen (zu früh) oder sie läuft schon sehr mager vom Vergaser (wird auch heißer).
Gruß Klaus :-D
Bleche liegen alle an und nen E-Starter hat se auch nicht.
Ist alles original. :-D
Ich werde heute einfach noch die Zündung abblitzen und dann mal ne Runde drehen und hoffen das es net wieder klemmt.
Tom.
Kurze Checkliste:
-zu mager (zu kleine oder zugesetzte HD/ND), Benzinfilter zugesetzt, Falschluft
-falsche Zündkerze (W5AC)
-Kühlrippen verschmutzt
-ZZP zu früh (19°v.OT)
Gruß Olli
HI,
würde auch auf zu frühe Zündung, oder zu mageres Gemisch tippen (Luffi-Löcher zu groß? Dann sugt der Gaser nicht genug Sprit.).
/r
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
