Hallo!
Ich will gerade ein älteres Projekt vollenden und meine GL150 fertigstellen.
Dabei stosse ich aufgrund der schlechten Vorbereitung immer wieder auf Probleme.
1) Ich habe bei Sip einen GL150 Kotflügel gekauft und hatte mal gelesen, dass die Gabeln bis auf die Federlänge gleich sind. Also habe ich die Gabel überholt und pulvern lassen und jetzt passen aber weder oben an der Aufnahme die Löcher, noch seitlich. Dort steht der Koti weit von der Gabel weg. Muss dort irgendein Distanzstück rein oder so?
2) Mein zweites Problem ist die Achse der Federaufnahme. Diese war bei mir beschädigt und die neue Achse von SIP ist im Durchmesser zu klein. Die Bremsbeläge und die Federaufnahme wackeln auf ihr merklich. Wo gibt es guten Ersatz?
3) Was für eine Unterlegscheibe kommt unter die zentrale Bremstrommelmutter?
4) Wo bekomme ich eine gute graue Unterlage für das aufbereitete Originalrücklicht?
5)Welche Tachowelle brauche ich für diesen Tacho?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
1)jetzt passen aber weder oben an der Aufnahme die Löcher, noch seitlich. Dort steht der Koti weit von der Gabel weg. Muss dort irgendein Distanzstück rein oder so?
Kotflügel richtig rum montiert?
meinst du die Schwinge? Stell doch mal ein Bild ein.
müsste diese sein http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/15930000/Distanzscheibe+Hinterrad+.aspx
Welches Rücklicht hast du denn? italienisch? http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/56021200/Dichtung+Rahmen+Rucklicht+.aspx
Würd lieber gleich nen schönen Tacho besorgen - so ein Teil sieht an ner restaurierten Kiste noch schlimmer als sonst wo...
Bearbeitet von Lambrettaman
Wie Lambrettamann schon vermutete, hast du den Kotflügel wohl falschherum drauf.
Die markierte Sicke sollte nach vorn zeigen:
Ebenso das Loch für die Kotflügelfinne:
post-24026-041338900 1299575334_thumb.jp
post-24026-001070900 1299575376_thumb.jp
1) Das ist mir jetzt doch schon irgendwie peinlich. War schon spät...mal sehen, ob es andersrum besser aussieht...
2) Ich meine diesen hier. Schwingenbolzen Der schlackert bei mir nur. Habe ich da einen schlechten erwischt oder sind diese generell so. Scheint auch Vietnamkram zu sein.
3) Die kommt auch nach vorne? Weil da hinten dabei steht? Kann ich da eine normale U-Scheibe verbauen?
4) Ja italienisch. Ich habe schonmal eine für dieses Antikrücklicht besorgt. Die passt gar nicht. Die Antikrücklichter sind ja auch eher anders von der Form her.
5) Bekommt man die in ordentlicher Repro irgendwo? Der hier war bei der Kiste dabei. Ansonsten suche ich weiter einen guten gebrauchten.
Danke Euch beiden für die Hilfe schonmal!!!
    • Vielleicht gibt es ja nen Snakehead für den VHSA 36. Kraftstoffpumpe wird nicht nötig sein. Schwimmerkammer steht deutlich tiefer als der Tank.
    • Is wie bei Micha: Real Life ist Real Life und bleibt das auch (und hat natürlich auch ne ganz andere Wertigkeit). Und Forum ist halt Forum!    Ich find dich ja real aber auch schon doof! Daher … 😜😂🥰🥰😘😘😘
    • Habe eine Frage:   Bei meinem Volvo: V70 II (P26) Baujahr EZ 7/2000 noch mit dem D5252T Motor mit der Motorsteuerung MS15.8 (also den 2,5l VAG Diesel mit 140ps) gibt es ein Ventil und ein Schlauch für die Kurbelgehäuse-Entlüftung auf dem Ventildeckel der mir ständig platzt.   Wie kann da so ein großer Druck drauf sein? Ausgetauscht, Werkstatt hat Druckluft durchgejagt, ich habe ein stärkeren Schlauch verbaut... Trotzdem reißt der immer. Aufgefallen ist mir das erstes Mal als ich mal in D (wohne in Wien) für 4 Minuten 200 gefahren bin. Da ist er rausgeflogen und hat Öl auf den Krümmer und Turbo verteilt, was ordentlich geraucht hat.   Ich weiß das die logischste Erklärung Blow-By Gase sind, aber der Motor hat kaum Ölverbrauch und läuft (wenn er warm ist) super! Anspringen tut er auch immer, aber bei Minusgraden tut er sich die ersten 20 Sek schwer. Hat auch nur 376000 km drauf.   Was gibt es sonst für Gründe für so einen Druck bei der Kurbelgehäuseentlüftung?   Danke für die Antworten, bin grad etwas ratlos.
    • Interessant finde ich die Benelli Welle schon, da könnte der Drehschieber maximal am Gehäuse gespindelt werden, also so dass man nicht durchbricht aber eben auch ohne aufzuschweißen… und dann die Wange dementsprechend anpassen…, ist wieder ein Teil für die Bastelfraktion…. da kommt mir schon wieder der ein oder andere Gedanke was mit der Welle so alles anzustellen wäre… 🙈
