Moin,
ich war gerade beim TÜV und die haben mir gesagt
das sie zum eintragen des 172er Malossis und meines
PM-Tuning Auspuffs am liebsten eine Briefkopie hätten,
in der diese beiden Komponenten eingetragen sind. :-D
Hat jemand so etwas???
Das würde mir Leistungsgutachten und Fahrgeräusch-
messung spare- und demjenigen bestimmt ein paar
leckere KALTE Bier einbringen.
Die Suche funzt bei mir mit Opera nicht so gut, also bitte
nicht sauer sein wenn es schon einen solchen Beitrag
geben sollte!!
Viele Grüße aus Kassel,
Claas :o))
:-(:-( :love: :love:
Moin,
beim Nop auf der Seite ist keine Briefkopie dazu.
Ich mail ihn gleich noch mal an!
Also - Um Hilfe wird gebeten!!
Viele Grüße,
Claas :o))
kann dir gerne so eine Briefkopie schicken, nur bei mir im Brief sind teilweise die T5 daten durchgestrichen,da ich nun einen 200er Motor drin habe!
Falls du die kopie trotzdem haben möchtest, kannst du mir ja mal deine fax nummer per PN posten!
Moin,
also ich würde dafür auch wohl etwas zahlen!!!!!!!!!!!!!
Ich brauch das dingens nur dringend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Also schaut doch mal nach ob ihr mir da helfen könnt?!?
Danke! :-D
Claas :o)) :-(
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
