Verkaufe neu aufgebaute LML-Vespa 125 Bj. 96
Der Roller wurde im Spätsommer 2009 komplett professionell lackiert (schwarz metallic) und neu aufgebaut. Hierbei wurden zahlreiche Teile durch neue erstzt.
Die Bowdenzüge sind teilerneuert, die Lenkkopflager sind neu. Die Stoßdämpfer
sind neuwertig, die Sitzbank ist neu! Entgegen der Fotos ist eine Sportsitzbank in dunkel anthrazit verbaut. Spiegel gibt es auch dazu.
Schutzblech und Kaskade sind Modell T5. Der Motor ist neu gelagert, die Simmerringe sind
erneuert, das Schaltkreuz ist erneuert. Der SI 20/20 wurde durch einen SI 24/24
Vergaser ersetzt, der Zylinder ist ein Malossi 166ccm, der Auspuff Sito Plus,
die Kupplung ist verstärkt.
Leider hat der Roller auf den ersten
Einfahrkilometern 2mal derbe geklemmt so das zumindest der Kolben gewechselt
werden sollte um weiteren Kolbenklemmern vorzubeugen.Der Roller steht seit dem eingemottet in der Garage.
Die Leitungssteigerung des Motors ist nicht
eingetragen!!!
999€
post-38512-052681200 1299698848_thumb.jp
post-38512-098777800 1299698858_thumb.jp
Bearbeitet von Skimon
