Hallo Gemeinde,
ich habe in einer PX80 (V8X1T, PX alt) einen originalen 200er Motor (VDE1M, 10PS) verbaut.
Da die Kupplung sehr streng geht (man bekommt beim Kuppeln schier einen Krampf in den Fingern :crybaby:) wollt ich
mal in die Runde fragen ob den eine Cosa-Kupplung (evtl. Nachbau) eine Verbesserung bringt?
Hab heute zufälligerweise eine 80er Lusso gefahren und ich konnte kaum glauben wie butterweich der Kupplungshebel ging!
So möcht ich das auch haben :thumbsdown:
Klappt das Austauschen der Kupplung einfach so und bringt es wirklich ein "weicheres" Schalten?
Mit ein wenig Glück verschwindet dann auch das Rupfen der Kupplung beim Anfahren mit Sozius...!?
Freu mich über jede Antwort!
Gruß aus RBG, Flo
Bearbeitet von trashmaryflo
Schau erstmal ob der Zug richtig verlegt ist, das macht enorm viel aus. Also schauen ob im Lenkkopf kein Knick ist etc. Ebenso würde ich für die Kupplung immer Teflonzüge nehmen, das macht die Sache nochmal einfacher.
Ob PX-Kupplung oder Cosa macht beim Ziehen nur wenig Unterschied.
Zusätzlich mal die vorahndene Kulu kontrollieren und evtl. neue Beläge etc. verbauen. Den Ärger mit nicht trennenden oder aufgesprungenen Nachbau Cosa-KuLus würde ich mir jedenfalls nicht geben.
Bearbeitet von Renntröte
servus,
vielen dank für die schnellen antworten! meint ihr wirklich, das die position/lage des zuges so viel einfluss hat?
werd das am woe gleich mal prüfen...
bzgl. der beläge - die sind keine 500km alt. die kulu geht eigentlich schon immer streng wobei ich mir früher nix dabei gedacht hab.
nachgedacht hab ich nur, weil die px von gestern eben so weich ging.
von der cosa kupplung also lieber die finger weg? dachte an sowas in der art:
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/93041000/Kupplung+COSA+fur+Vespa+.aspx
lt beschreibung löst das alle meine mängel auf einmal :thumbsdown:
Eine px alt kulu geht ebenfalls total easy!
Und ja, die Verlegung des Zuges hat da sehr viel einfluss drauf!
Bei der 200er kulu hast du passbohrungen, die bei der montage und danach fluchten sollen...
Das würde ich nochmal überprüfen ...
Cheers
    • Moin. Kann mir jemand sagen, um welche Version des ATOM Auspuffs es sich hiuer handelt?     Danke im Voraus. Detert.
    • ich fahr bei meinem sport 23/65, 24/65 würde er auch locker ziehen, übersetzung passt somit. qualität hätte ich keine bedenken!
    • @Dudenhofenssohn Bisher habe ich nur PolyFlex TPU 95 verwendet und es druckt sich wirklich gut. Somit habe ich auch keinen weiteren Herteller getestet. Weicheres lässt sich mit dem Bond Tech Extruder vom Prusa nicht einziehen, leider.
    • Ich würde mir gerne ein Meinungsbild abholen. Die Lusso hat ihr bisheriges Leben auf einem Bauernhof verbracht und es gibt keinerlei Hinweise zu gemachten Inspektionen Lusso Bj.88 mit folgendem Setup (vor <1000km neu verbaut/Gesamt 18k km): DR 177 SI 24 Sip Road 3 2300er Lüfterrad  Vespa gönnt sich geschmeidige 6L/100km    1. Meine Vergaserwanne ist eine bunte Mischung und es fehlen die Gummistöpsel. Hatte mich schonmal schlau gelesen aber die Notizen verlegt, welche Variante der Vergaserwanne+Deckel gilt als die Beste?   2. Runterschalten vom 3. in den 2. Gang macht im warmen Zustand Probleme. Das Austauschen der Schaltzüge steht noch aus. Laut Inspektionsplan sollte das Schaltkreuz nach 15k km ausgetauscht werden -> Ich brauch mir wohl nichts vormachen und muss den Motor diese Saison spalten? 3. Gibt es eine Übersicht/Auflistung aller Teile die man beim spalten des Motors erneuern sollte oder hilft da nur aufmachen und reinschauen?  4. Plan ist die QK des DRs auf ~1,2mm zu senken + andere Kolbenringe zu verbauen um noch etwas Leistung zu generieren. Sollte ich zudem den Vergaser aufbohren und Block anpassen oder wird das beim DR keine Veränderung zeigen? 5. Macht es "Sinn" den DR mit einem moderneren 177er auszutauschen (PnP) oder stünde bei der nächsten Ausbaustufe eher spalten, neue Welle, Kupplung und sinnvollerweise die Umrüstung auf Scheibenbremse an?  Ich weiß ihr habt keine Glaskugel, mir mangelt es im Freundeskreis an Schraubern und ich hoffe hier den richtigen Thread gefunden zu haben.
    • Sorry bei den ganzen Durchmessern habe ich mich verschrieben. Gemeint war die Zündung selbst. Ich habe es im Beitrag oben geändert..
