  Am 1.4.2011 um 06:49 schrieb v31:
Hier jetzt das Video - mit einigen Verschaltern vom Fahrer... :wacko:
Das verschalten kommt aber nur von den noch schlecht eingestellten Seilen !
  Am 1.4.2011 um 07:29 schrieb schoeni230:
vom schlechten Fahrer eher... :wacko:
  Am 1.4.2011 um 06:21 schrieb v31:
Wie siehst Du das mit der "Ölpumpe"...
Was spricht dafür, die Dinger raus zu lassen? Das iss nun mal 'ne Nasskupplung, da gibt's keinen wirklichen Grund, die ohne Not trocken laufen zu lassen. Auch wenn das mal 'ne Zeitlang geht ist das eigentlich nicht optimal.
des is doch das gelände nähe prinzersdorf, wo die beschleunigungsrennen beim treffen gefahren wurden?
edit meint: ne, doch wohl eher nicht ;-)
:wacko:
Bearbeitet von Motorhead
  Am 1.4.2011 um 09:23 schrieb Motorhead:
:wacko:
nein, ist in Krems
  Am 1.4.2011 um 08:41 schrieb amazombi:
wer sagt dass sie da trockenläuft. hab schon bei einigen Motoren gesehn dass sich genau an dieser Stelle soviel Dreck ansammelt und das Loch dicht war... auch schlecht, oder? die Ölbohrung ist drinnen, mal schauen.
es gehen da die Meinungen auseinander.
Bearbeitet von v31
  Am 1.4.2011 um 09:41 schrieb v31:
sorry aber meinungen/wünsche/hoffnungen sind da fehl am platz. da gibt es nur einen fakt und der heißt wärmeabfuhr durch öl als medium.
man muss sich auchmal fehler eingestehen können ebenso wie man ab und an mal das getriebeöl wechseln sollte...
  Am 1.4.2011 um 09:52 schrieb reelay:
Ich sehe auch nicht, wie da technisch begründet die Meinungen auseinander gehen können.
zumindest kann hier niemand sagen, dass nicht früh genug drauf hingewiesen wurde, reelay hats ja recht zu beginn bemängelt. wäre zu dem zeitpunkt beim wohl verhandenen maschinenpark auch nicht der akt gewesen, das nachträglich rein zu frickeln.
mfg b.
naja früh genug ist relativ da lag das kind ja schon im brunnen, gäbe es infos aus der designphase wäre der prototyp vmtl. etwas besser gelungen. aber aufgrund von 'geheim' hat man das wohl in kauf genommen. auch andere anmerkung dass z.B. schrauben und querkräfte nicht die allerbesten kumpels sind hätten in einem früheren stadium sicher was zur allg. qualität beigetragen.
das ist normal ein down and forward unterm trittbrett in fahrtrichtung stehender itaker pott ;)
Bearbeitet von passarati
  Am 1.4.2011 um 11:06 schrieb pubu1:
Aber was für ein Puff ist da jetzt verbaut? Im Topic steht und sieht man nen S&S Curly aber im Video ist nen Down&Reverse...?
Curly geht nicht - hab leider ein Seitenfach...
Der Auspuff ist abgeänderter D+F
  Am 1.4.2011 um 11:01 schrieb passarati:
@v31
wie fährt sich mein auspuff ?
lg
Der Klang ist sehr schön wenn sie kommt finde ich !In engen Gassen ganz einfach das geilste was es gibt.
Den Anfang vom Reso würde ich mal so auf 6000-7000 schätzen. Gefällt mir sehr gut.
Für den 4ten allerdings etwas zu lang übersetzt so wie´s jetzt ist (2.56-47er Drt).Ich werde wahrscheinlich das Zirri Getriebe verbauen.
Ps.: ZWEITES VIDEO IST AUCH SCHON DRINNEN AUF DER GERADEN VOR DEM WERK!
Bearbeitet von schoeni230
jupp is klar is ja auch ein typischer sprint auspuff!
dreht bis 11500 in etwa!
und die lautstärke könnte sich durch den mini schwuli dämpfer erklären den ich da drangeschweisst hab! ;)
  Am 1.4.2011 um 11:01 schrieb reelay:
meiner meinung nach ist dieser proto-motor schon recht gut gelungen!
technisch wirds da und dort schon noch was geben, aber was da gernot auf die beine gestellt hat kann sich mit sicherheit jetzt schon sehen lassen.
weiter so gernot :wacko:
  Am 1.4.2011 um 11:44 schrieb oldie-vespa:
nicht gerade schlau ein Video einstellen, ohne Kennzeichen am Roller auf einer öffentlichen, befahrenen Straße und das zu veröffentlichen :wacko:
Ansonsten geile Kiste! ;-)
Wer braucht schon ein Kennzeichen :-)
Zum fahren braucht´s Benzin.
Wieso? Siehste irgendwo ne Adress-Einblendung oder sowas?
Ich glaube auch das sie einige Km halten wird wenn man zum vergleich eine Largeframe Kupplung ansieht wo gerade ein paar mm Steg als Ölrinne stehen wo das Öl von der seite auf die Kupplung drauf rinnt wo es eigentlich gleich wieder weggeschleudert wird und obendrein die Kupplung ca. 3mal so schnell dreht wie die sf-Kupplung und die aber auch einige Tausend km hält!
Man wird sehen wieviel km sie hält aktuell halten die Beläge der K&G Kupplung ca.18000Km mit einem ca. 23PS Motor ich schätze dieser Motor wird auch in etwa soviel Power haben!
Meiner meinung nach ist der Motor sehr gut gelungen :wacko: und falls sich einer so einen Motor leistet kann er ja den so bearbeiten lassen wie er will ums selbe Geld!
Also Leute bestellt ein paar Motoren damit ein paar vergleiche gemacht werden können!
Also ich finds cool ohne Kennzeichen auf der Straße! :-):crybaby:
    • Kernfrage ist ob du die doppelte Luftfilterung der Cosa fährst ?   Schieber ? Restliche Bedüsung HLKD, ND ? Löcher im Lufi über Stock?   Wenn du diese Fragen beantworten kannst ( vor allem dir selber ) kann man in die Glaskugel schauen.   Dann gibt es noch das tolle SI Vergaser Topic im Wiki.   Eine sehr gut laufende Largeframe mit 177er DR hat bei mir, mit etwas fetter Einstellung knapp über drei Liter verbraucht auf Touren, HD war unter 118.
    • Wer einen Eindruck von der DRF haben möchte, sollte dieses Video schauen   Deister Roller Fahrt 2024 bei Youtube   ciao   erasmo
    • Jepp, auch selbst mit der Nadel... hab von D26 auf D22 gewechselt. Wurde gefühlsmäßig auch etwas besser. Bei den Clipstellungen muss ich evtl. nochmal ran. Mir kam Anfangs die 58er auch recht hoch vor... aber ich denke die verträgt er schon.  Grundsätzlich bin ich ja so auch zufrieden... besser geht ja bekanntlich immer
    • Ein Kontakt zum Oldtimer Markt wäre Problemlos möglich, hatte einige Schulungen unter einem der Redakteure. ABER Habe schon lange keine Oldtimer Markt mehr gekauft, kenne nur ältere... da war es bis dato immer eine Verlosung, keine Auktion. Spendenziel war immer die Kinderkrebshilfe. Sehr gutes Ziel! Wir hatten hier ja schon besprochen als Spendenziel die Strahlemännchen zu nehmen (Kinderkrebs Palliativ und Sterbebegleitung). Da es da einfach dringender gebraucht wird und nicht zwischen Millionen "verschwindet".   Mit der rechtlichen Seite gebe ich Dir 100% Recht! Ich nehme das mal zum Anstoß und versuche mal einen Kontakt aufzubauen. Vielleicht hätten sie Interesse uns bei der Aktion zu Unterstützen.
