Entweder ich checks grad nicht oder Kräfte scheeren immernoch senkrecht zur Verschraubung ???
4x verschraubt
2x Ø10 abgestiftet
ne reine scherung ist das nicht, oder? da gibts noch ne abstützende anlagefläche an der schwinge.
Dafür gibts ja hoffentlich bald den 170er K&G Zyinder als Allternative.
Spricht mich momentan rein otisch schon mal wesentlich mehr an.Und hat Auslasssteuereung !
Wenn der nur halbwegs was wird auf die Leistung bezogen würde sich nix besseres anbieten.
Unten raus sollte es da schon krachen mit der Steuerung.Man siehe Rotax Zylinder.
Die Überströmer haben ja immernoch einen so scharfen Radius oder ist der für mehr Größe sogar veringert?
Das ist aber nix für Drehzahlschwachsinnige...
Bearbeitet von Brosi
Naja aber schlechter als in einem Originalen aufgefrästen und geschweißtem Gehäuse sind sie aber auch nicht !
Für Plug and Play Falc´s wird´s wohl reichen.
Ich hab meine am CNC Gehäuse auch nochmal vergössert da ich die Überströmer am Zylinderfuss bearbeitet hab.Ob´s was brachte wird sich zeigen.
Zwar nicht im Sinne des Erbauers.... :wacko:
...ist schon in meinem Sinne - deswegen gibts ja auch Reserven damit jeder noch vergrößern kann wie er möchte!
Doch. Wenn man die gescheit gestalten, sind die selbstgemachten besser.
Entschuldige bitte, wenn ich das jetzt eher hart formuliere. Aber die Aussage ist so ziemlich der größte Schwachsinn, denn ich bisher gehört habe.
Wenn man schon etwas kontruiert und so aufwendig fertigt, dann doch wohl auch so gut es geht und nicht, dass es gerade so reicht. Vor allem, wenn das bessere nicht mit deutlichem Mehraufwand und damit verbundenen Mehrkosten daher kommt.
Na wenn du das so genau weist das es im prinzip eh nicht ordentlich durchdacht wurde warum schüttelst du dir dann nicht ein eigenes CNC Gehäuse so nebenbei mal schnell aus dem Ärmel :wacko:
Manchmal frage ich mich schon was man alles machen müste um gewisse Leute zufrieden zu stellen.
… warum schüttelst du dir dann nicht ein eigenes CNC Gehäuse so nebenbei mal schnell aus dem Ärmel :wacko:
was'n das für ein Blödsinn?
Leute jetzt mal ganz ehrlich der Motor sieht doch schon super aus und der Gernot ist bemüht div. sachen zu verbessern wie Ölbohrung, Schwinge usw. so wie es sich ein paar Leute gewünscht haben!
Warum die ständigen nörgeleien????? Wenn einer eine Idee hat bitte schreibt es rein und der Gernot muss dann entscheiden obs sinn macht!
Also Gernot weitermachen wie bisher der Motor wird immer perfekter bzw. ist schon perfekt! :wacko:
Was hat das mit Blödsinn zu tun ????
Wenn immer nur Kritik geübt wird,obwohl schon auf viele Hinweise von Leuten hier aus dem Forum eingegangen wurde,und Änderungen vorgenommen wurden,verstehe ich nicht das dann immer noch nach der Nadel im Heuhaufen gesucht wird ! Sind ja auch immer die selben die mekern !
Ich denke manchen Leuten ist nicht ganz klar wieviel Geldmittel,Zeit und Energie man braucht um sowas zustande zu bringen. Ein Maschinenpark der alleine ein Vermögen kostet.Ein Konstrukteur der das alles auch nicht Gratis macht. Einige ruinierte Proto Hälften,und und und und ! So und wer hat das bitte noch direkt zur Verfügung ?
Da wäre doch auch mal Lob angebracht und nicht ständig immer nur diese immer gleiche mekerei.
Ich würde nicht ständig Kritisieren wenn ich selber nicht im stande wäre sowas auf die Beine zu stellen !
Aber logisch das wenn wer was finden will,er das immer tun wird !
Bearbeitet von schoeni230
Vielleicht sollte man sich mal den Unterschied zwischen "Meckern" und "konstruktiver Kritik" erklären lassen.
Frage ist auch was ist "konstruktiver Kritik" bzw. für wenn ist was konstruktiv :wacko:
Ich glaube die tests werden es zeigen obs passt od. nicht!
Bearbeitet von Primavera250
das gute ist ja, dass man ein neugefertigtes cnc gehäuse doch recht flott an eine verbesserte überströmergeometrie anpassen könnte und auch wird. so gesehen is doch alles im lot! es wurden ja nicht 200 gehäuse gefertigt, sodass das nicht mehr änderbar wäre.
verstehe daher die aufschaukelnden wogen nicht :wacko:
edit:
die kritikfähigkeit ist aber auch bissl ein kritisches thema. es gibt im gsf halt leute, die in unserem vespauniversum mehr verstehen als manche hersteller von gehäusen oder zylindern. ja gut, wirds bis auf wenige ausnahmen in jeden bereich geben - solange diese aber nicht gegensteuern sondern tipps geben is das doch eine tolle sache, wie "wir" sie hier im gsf gerne leben und gelebt haben. warum dies durch unmuterzeugung ändern?
alles gut - tolles gehäuse - toller zylinder - tolle tipps ;-)
Bearbeitet von Motorhead
edit:
Es gibt auch Leute im gsf die glauben mehr zu wissen :wacko:
Um's jetzt mal knallhart zu sagen: Genau zu der Sorte würde ich dich rechnen. Du hast aber auf der Habenseite unbestreitbar eine erhebliche Hartnäckigkeit.
Zwischen Hartnäckigkeit und mehr Wissen ist aber ein großer unterschied!
Und Hartnäckig muss man hier im GSF eh sein sonst hätte zb. der Gernot auch ich damals bei der Kupplung und auch andere sofort nach dem eröffnen des Topic wieder mit div. Projekte aufhören müssen da man ja sowieso es nie jedem recht machen kann!
Drum sag ich ja die tests werden es zeigen und mit dieser Aussage bin ich bis jetzt sehr gut gefahren da brauch ich nicht etwas behaupten von mehr wissen!
Genau.
Am coolsten wäre es dann, wenn man, wenn sich einer inhaltlich zur Sache äußert, einfach mal versuchen würde, sich schlau zu machen, was an der Sache dran ist. Dieses ewige "ihr seid doch voll menstruell und wollt alles nur mies machen" geht nämlich, gerade wenn's 'ne plausible Kritik ist, voll auf den Sack. Gerade wenn's von Leuten kommt, die unter Umständen vor lauter Nibelungentreue noch nicht mal kapiert haben, was da eigentlich als Hinweis kam.
ich glaube das sind die antworten, die es für manche menschen nicht sehr anziehend machen ihre projekte vorzustellen. und wenn sich jemand als, deiner meinung nach beratungsresitent erweisst, ist das sein gutes recht. da braucht man nicht bei jeder gelegenheit den knüppel aus dem sack holen. ausser man hat ein profilierungsneurose, dann ist's aber ein pathologischer prozess und es kann dir verziehen werden.
im übrigen geiler motor, die erbauer haben sich die tipps zu herzen genommen. erich's zylinder hat in der bearbeitung auch noch einigen spielraum was die steuerzeiten betrifft, so hab ich das gelesen. es sollte also alles in ordnung kommen.
    • Meine Wunschvorstellung wäre ja sowas hier
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
    • Ich verkaufe eine originale Vespa T5 mit 200er Motor. Der Roller wurde in 2021 komplett und sehr hochwertig restauriert und ist seitdem maximal 500km ohne jegliche Probleme gelaufen. Der Roller wurde bis auf die letzte Schraube zerlegt. Der Rahmen war gerade und rostfrei, es musste nix geschweisst werden. Die Lackierung wurde sehr professionell durch den Lackierbetrieb Vorkamp in Mölln durchgeführt in Grau Metallic. Vorne wurde eine teilhydraulische Grimeca Scheibenbremse verbaut. Stossdämpfer vorne und hinten sind sehr hochwertige verstellbare BGM Dämpfer mit ABE. Die Sitzbank wurde professionell neu beim Sattler bezogen und ist äusserst bequem. Der Motor wurde komplett zerlegt und mit Neuteilen wieder aufgebaut: 210ccm Alu-Polini-Zylinder, 60mm Langhubwelle, Cosakupplung, optimierter 24er Dellorto SI Vergaser, Polini Box Auspuff, leichtes Piaggio Elestart Lüfterrad. Damit hat der Motor ca 17-18 PS und fährt 120kmh. Der Motor ist so ein absolut zuverlässiger Tourenmotor. Die Vergaserabstimmung und Motoreinstellung wurde durch die bekannte Roller-Tuning-Firma Salemspeed in Schmilau durchgeführt. An diesem Roller funktioniert ALLES so wie es soll (lediglich der Drehzahlmesser hat gelegentlich eine Gedenkpause). Seit Restauration hat der Roller maximal 500km gelaufen. Im KFZ Schein ist der Polinizylinder, ein PHBH 30 Dellorto Vergaser und ein PM Auspuff 193T2 eingetragen. Somit hat man die Möglichkeit, auf großen Vergaser und Resonanzauspuff umzubauen, wenn man möchte. Abschliessend hat man hier die Chance, eine neuwertige Vespa T5 mit zeitgemässer Technik und soliden Fahrleistungen zu erwerben. Der perfekte Tourenroller für die neue Saison. Der Roller steht in Lübeck und sollte vorher angesehen und Probe gefahren werden. Verkauf erfolgt nur wegen anderer Projekte und zu wenig Zeit zum Fahren. KEIN NOTVERKAUF!!! Preis VHB 5200 Euro (Jeder der sich auskennt weiss, dass deutlich mehr Geld in diesem Roller steckt....), steht auch auf Kleinanzeigen als Inserat, ist komplett mein Roller
