Du hast vergessen zu fragen ob du das auch noch billiger bekommen könntest als alle anderen :wacko:
Gernot zeig doch mal die schöne Neuerung am Gehäuse ! Hast ja noch gar keine Fotos eingestellt davon !
ist ja wohl selbstredend, oder :wacko:
die gehäuse gefallen mir auf jedenfall immer besser und man sieht das da liebe drinn steckt.
auch wenn es von euch ösis kommt, muß ich mal den finger heben :wacko::wacko:
Bearbeitet von PXler
auch wenn es von euch ösis kommt, muß ich mal den finger heben :wacko: :wacko:
von uns Ösis kommen NUR gute sachen, z.B. Hochqaulitative Zylindergussrohlinge zum BESTPREIS!!
@Erich: mach nur Spass :wacko:
Bearbeitet von v31
:wacko:
ich will eins mit gehäuseansauger und wasserpumpe und mit lüfterkranz und dann noch für 51mm hub und 110-116er pleul!!
das ist der teileentwurf für meinen gehäuseumbau fürn 60x56er mono. membran ist ein v-force 2 geplant
eines vorweg....ob sich der aufwand lohnt ist fraglich...ist mir aber egal, ich machs gern und möcht was anderes versuchen :wacko:
gehört vielleicht nicht wirklich in dieses topic aber passt gut zum thema gehäuseansauger.
...und mitm deinem CNC motor wäre das alles natürlich viel einfacher zu verwirklichen!
gehäuse wird abgefräst und die grüne adapterplatte wird aufs gehäuse geschraubt.
am gelben teil wird hinter dem membran natürlich noch etwas weggenommen, so dass nur ein steg übrigbleibt der den kolben führt; kolben steht dann im UT etwas im einlass.
wenn der kollege mit der 5-achs fräse mitspielt (und auch alles so funktioniert wie gedacht) dann sollte der motor in den nächsten wochen fertig sein!!
post-31353-0-52164400-1334087908_thumb.j
Bin schon gespannt auf die ersten Prüfstandsläufe mit dem Rotax Polini H2O Motor !!
Auf jedenfall ne geile Sache. Ich glaub hier müssen auch wir, wieder mal bei euch vorbeikommen!!
Bearbeitet hab ich den Zylinder ein bisschen,aber wirklich nix extremes.Am Auslass kann man da nur beschränkt ran wegen der Steuerung.
Wenn man aber von den Kurven die Wolle da mal am Start hatte ausgeht (is auch der selbe Auspuff von S&S drauf) dann könnten da schon so 36 - 39 Pferde absolut Real werden. Ist aber alles in allem absolut nicht auf extrem ausgelegt !
2011er muss aber unbedingt einmal drunter. Auf den bin ich gespannt !
Dann reden wir uns zusammen und nehmen unsere Falcen mit :wacko:
Hast schon was weiter gemacht bei deinem?
ist schon ziemlich ausladend die pumpe.
gibt es da au´ch bilder ohne die Abdeckungen?
oder noch geheim?
da hast Du recht - es kommt nochmal ein neuer Deckel rauf wo alles noch um einiges komprimierter gebaut wird. Damit hol ich noch ca. 15 - 20mm
Mit dem deckel musst du bei da quartermile aufpassen das du nicht die andere vespa in graben rammst :D! Spaß bei Seite find ihn auch ziemlich rießig, kenn bisher nur den von Quattrini und der hat das ja ganz "dünn" gelöst ;)
mike
Wollte mal Fragen ob der CNC Motor für smallframe auch für die Straße (StVZO) zuggelassen ist.
Gruß speeedy
Bearbeitet von Speeedy
Gruß speeedy
Nein! Sicherlich könnte man (zumindest in Deutschland) eine Zulassung dafür bekommen - ich verkaufe ihn jedoch als Motorsportteil...
Gut dann frag ich mal beim TÜV nach ob das möglich Wäre so einen Motor eintragen zu lassen.
Da Wäre noch eine Frage was kostet der CNC Motorblock für smallframe eigentlich.
Gruß speeedy
Gruß speeedy
PN...
    • Ich hatte mich mal was getraut, und einen billigen kurzen 4. Gang von RMS auf meinem 40NM M260 zu verbauen. Hält seit fast 3 Jahren ohne Zahnausfall. Auch auf meinen anderen Motoren halten die kurzen 4. seit Jahren.
    • Beschreibung: Verkaufe meinen 135er Pinasco Zuera Motor.   Folgende Komponenten sind verbaut: Kupplung: Egig One Finger Clutch  Kupplungsdeckel: Crimaz Auspuff: Egig Mamba Vergaser: YSN 30 Zylinder: Pinasco Zuera 135  Kurbelwelle: Mazzuchelli Zündung: Vape mit statischem Zündzeitpunkt Primär: 2.56   Als Basis für den Motor dient ein PK Motor. Ich habe den Motor vor 3 Jahren aufgebaut. Folgende Motorarbeiten wurden neben dem normalen Zusammenbau noch durchgeführt: Zylinderdichtfläche geplant (von Stefan Teutrine). Am Kolben wurde von einem Experten etwas Material abgedreht, da das bei manchen Zuera Zylindern zu Klemmern geführt hat.   Der Motor läuft perfekt und macht richtig Spaß. Ich bin mit dem Motor ein paar Tage durch Südtirol gefahren. Auf dem Prüfstand von Erich (Egig) hatte er 19,5 PS. Der Grund warum ich ihn verkaufe ist einfach. Als ich bei Erich war, habe ich mir einen 170er Motor gekauft. Der ist jetzt drin und daher brauche ich den Zuera nicht mehr.  Der Motor wird so verkauft, wie auf den Bildern zu sehen. Es fehlt noch eine Halterung für die CDI. Der Motor kann bei bedarf bei mir im Motorständer getestet werden. Versand möglich. Müsste schauen, was das kostet.     Preis: 2.300 €  Standort: Düsseldorf
    • Ach, Jong, su ne Kostümroller an Fastelovend pass doch jot!
    • Vielleicht steht mir das ja nicht zu - aber wollte das nicht dringend in ÜBELVERUNSTALTET verschoben werden?
