Sto aspettando da qualche mese 2 coppie di carter su cui devo montare 2 Falc 180cc, devono arrivare da Lauro (Falc)
Bearbeitet von melotti
darauf werd ich zurück kommen.
muß dann aber erstmal so ein neumodisches händy erwerben damit ich google mitschleppen kann.
kann nix verstaan
Ciao! I casi sono in corso! Ulteriori discussioni si prega di inviare un messaggio privato ...
Un saluto all'amico egig (conosciuto sul forum ET3.it)e a tutti i vespisti,l'altro carter per Falc 180 in arrivo da Lauro sarà per me che l'ho richiesto assieme a melotti,complimenti a GPOne per il bellissimo lavoro,grazie per averlo messo a disposizione :thumbsup:
Tank you V31 for your interesting;Falc-Racing received today comunication from GPOne,our motorblock will be soon ready.
We have attended some time aniway we are very happy to receive the last version of cnc-motorblock Evo1-light.
Can you yust confirm this point?(two motorblock,one for me and one for melotti,both Evo1-light version).Thanks a lot!!
Hi Roberto,
I'd very much prefer if you could contact V31 with a personal message. Your question is business related rather than technical, and as such it should be dealt with in private.
    • Was ich auch schon gemacht habe, war eine Aluschraube M6 beim Hornbach zu kaufen, absägen, dass Du quasi einen Alu Stehbolzen hast. Länge sollte die Löcher abdecken können. Dann diesen "Alu-Stehbolzen" mit einem Schlitz für nen Schraubenzieher versehen und diesen mit Füge/Nabe Loctite ganz ins Gewinde schrauben. Dann eine Schraube für den Ansaugstutzen in richtiger Länge kaufen, bzw den originalen Stahl-Stehbolzen kürzen, oder nicht ganz reinschrauben und auch mit blauer Schraubensicherung verschrauben. Schau, dass Du Dir nicht das Gewinde damit versaust, dass dann den Ansauger hält.   Knetmetal an der Stelle geht auch, aber bei den kleinen Löchern würde ich das eher mit dem verklebten Alustehbolzen machen wollen. Der kann dann auch da drinnen bleiben. Das war für mich auch der Grund, denn wenn man ab und an mal den Bolzen obendrüber wechseln will, oder Schrauben verwenden will, wirds mit dem Kleber doof.
    • JA das ist mir bewusst, war vielleicht im Eifer des Gefechts was komisch formuliert!
    • Motor drosseln oder leiser machen für spezielle Anlässe?      Durch der nennen wir sie mal Blumendrossel, läuft der Motor geschmeidig und ohne sonstigen Auffälligkeiten(rot) hierfür wurde nur die HD um 15% reduziert (20Nummern) und die Gemischschraube um 2 Umdrehungen richtung mager verrändert . Würde man nur mit der Hauptdüse drosseln (Blau) läuft der Motor anstendig zu fett was ein fahren unmöglich macht. Gelb wäre Straßenbedüsung ohne Drossel und grün mit Prüfstandssetup, jeweils wurde nur die Hauptdüse angepasst.       Tüv, ne für Tüv hab ich das jetzt nicht gemeint
    • Das ist doch nur eine neue generation einer KI ihr dödel
    • Der Pinke aus Latex? Ich trage den als Badekappe, hab mich schon gewundert warum do oben noch zwei extra Öffnungen sind,,,
