Hi!
Scheibenbremse hab ich bis dato noch nie verbaut - finde ich auch nicht so wichtig... trotzdem danke für die Anregung, ich denk drüber nach!
Ein Video stell ich ein wenn er eingebaut ist und sie fährt! :crybaby:
Scheibenbremse hinten hätte ich hier :thumbsdown: :
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Welche_Bremsen_Scheiben_od_Drommel_t188554.html&hl=scheibenbremse+hinten
Nachdem sich der Speichelfluss bei den allermeisten mittlerweile wieder auf ein normales Niveau eingeregelt hat:
Wie wärs mal mit nem Preis?
Damit der Tränenfluss mal zunimmt. :thumbsdown:
wär da nicht ein Dauerlaufversuch sinnvoller?
Vermutlich schon. Ich könnte mir vorstellen, dass das Motorgehäuse jetzt erst mal keine Leistung bringt. Von daher ist das auch nicht so interessant, denke ich.
Warum sollte es rein technisch gesehen keine oder weniger Leistung bringen als zu erwarten ?
Das ist eine Frage der Erwartung.
Ich erwarte mir durch ein Motorgehäuse, das in den relevanten Details sehr ähnlich ist, keine Leistungssteigerung.
Was erwartest du dir?
Mfg F.
wieso soll ein motorgehäuse mehr leistung bringen?
versteh ich nicht.
ich dachte der vorteil an dem gehäuse ist das es stabiler ist und man plug and play geilen tuningscheiss montieren kann
versteh ich nicht.
meld mich auch mal kurz dazu:
Du hast vollkommen recht, STABILER solls sein. Leistung ist die Selbe... Man erspart sich das aufschweissen und den damit auftretenden Verzug der Hälften!! Perfekte Dichtheit ist damit auch gegeben... usw..
Die Leisung kommt von wo anders!
Keine MEHRLeistung - Richtig
eine leistungsmessung wird uns nicht mehr erzählen, als wir nicht eh schon
im falc-topic gelesen haben ... von daher also nicht so interessant!
aber einen anhaltspunt liefert die messung schon, wenn dann damit mal
kurz nach bayern auf einen kaffee gefahren wird und wieder retour!
zurück in nö. vielleicht noch eine messung und dann motor zerlegen
und alle teile begutachten!
so quasi, 30ps - xxxxkm - 28ps - zerlegt -> abnützungen da und dort -> verbesserungen notwendig ja/nein!
Darum sollte das Teil auch in nächster Zeit möglichst viel gefahren werden um das ordentlich beurteilen zu können.
Wenns mit meinem Motor soweit ist werd ich gleich mal drauf los rattern und damit mal jeden Tag zur Arbeit fahren. Da bekomm ich in einem Monat mit Freizeit gerechnet locker 1200-1500km drauf.
kannst gerne mal bei uns in tulln auf ein bier vorbei rattern! :wacko:
oder Du kommst mal zu mir und schaust ihn dir an... ;-)
gerne!
sollte heute endlich mein pickerl bekommen ...
vielleicht mach ma am we eine ausfahrt zu euch :wacko:
wenns was wird schreib ich dich per pm an ... da hat das nix verloren ... offtopic
So,heute die ersten kleinen Runden gedreht mit´n Gernot seiner V50. :crybaby::-):thumbsup:
Springt extrem gut an.Ist auch bereits sehr gut eingestellt.Kein rumrotzen untenrum und dreht 1A aus.
Tja zur Leistung. Ich hab keinen Leistungsprüfstand im Arsch integriert,aber geht natürlich mörderisch ab das Teil.
Ausdrehen geht wie erwartet eigentlich erst ab dem zweiten Gang aufgrund der hohen Leistung,und das aber auch nur dank Drt.Außer natürlich man wiegt etwas mehr als ich oder man ist Stuntfahrer :thumbsup: Es wird schon ne schöne Strecke benötigt um das Teil auch mal ordentlich zu fordern.Drehzahl Ende nie ! Jetzt weis ich endlich mal wie ein 60er Falc läuft :laugh: ! Wobei da vermutlich noch einiges geht was die Leistung betrifft.
Schaltung, Kupplung funktioniert alles absolut perfekt.Momentan keinerlei Anzeichen zu bemerken das da irgendwas nicht stimmig ist.
Staubtrocken das Gehäuse und kein Ölen.
:wacko:;-)
Wenn alles glatt geht,dann läuft ein beinahe identischer Motor (bis auf Auspuff und Zündung) in ca. 1-2 Monaten in meiner Smallframe
Und dann geht´s an den Langzeit Test.
Morgen,
wie schöni230 ja schon berichtet hat, stand gestern TESTEN am Programm:
Hier mein SETUP:
Falc 60/54
Mazzu Vollwange
Vespatonic 23/15
Keihin Airstriker 35
HD 150
ND 45
BGP Nadel, 2. Clip v.o.
Überströmer und Steuerzeit am Zylinder NICHT verändert - aus der Box gesteckt.
Läuft echt tadellos, schaltet gut, kuppelt gut, ist trocken. Leistung ist sicherlich noch viel mehr drinnen - aber dazu steht ja genug im FALC Topic...
Video folgt...
wurden die schwallbleche für die "ölpumpe" nun eigentlich nachträglich noch eingebaut?
Nein - in diesen Block nicht
Dann macht mal ein paar Quartermile Strarts und macht danach Bilder von der Kupplung.
Die wird so nicht lange heben.
wird sich zeigen
    • >1min Research: Man(n) hat die Wahl
    • Hallo zusammen, mein Name ist Bart und ich lebe in Polen. Zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen, aber mein Deutsch ist nicht fließend genug und ich muss hier mit Hilfe von Google Translate schreiben, was einige Übersetzungsfehler verursachen kann.   Ich möchte einen Langhubmotor für meine 50 Special bauen. Derzeit fahre ich einen Polini 85, Rennwelle, SHB16.16, 4-Gang-Getriebe mit 3,72 Primär und Proma Snail. Er läuft super, aber für Fahrten außerhalb der Stadt möchte ich etwas mehr. Ich habe bereits viele Ersatzteile gehortet und möchte so viele wie möglich davon verwenden, daher viel Oldschool-Zeug. Ich strebe nicht nach maximaler Leistung, sondern nach einem entspannten Alltagsmotor, der bequem mit ~80 km/h und Höchstgeschwindigkeiten über 90 km/h fahren kann.   Als Basis für den Motor wären zu nennen: Polini 130 DoA SHB20.20 (nicht 20L von ETS!) 2,54 Primär mit Repkit 4-Gang Getriebe XL2 Kupplung Proma Snail von Sito Banane 12V PK Zündung   Ich werde hier über meine Fortschritte berichten und hoffentlich Antworten auf dabei auftretende Probleme finden.   Meine Kiste:
    • Jedes mal ungefragt einen neuen Halter? Als der Scheuer Andi die Regelung für Klebekennzeichen mit ausgeheckt hat, stand eigentlich u. A. die Müll- und Emissionsreduzierung bei Wegfall der Blechtäfelchen mit als Begründung auf dem Zettel ...
    • das wäre das Beste... Wolle sollte vielleicht die Kiste noch kennen
    • Sehr ich genauso. Wenn du mit der ABE vom ScooterCenter zum TÜV läufst und vorne eintragen lassen willst kann passieren, das er genauer hinsieht weil PK in der ABE steht. Blöde Fragen zur Gabel können vorprogrammiert sein.
