coole sache :wacko:
schon mal drüber nachgedacht auch einen kupplungsdeckel für die largeframe anzubieten?
mein jetzt passend für cnc kupplungen mit ausreichender wandstärke.
Ich hab allgemein vor das Largeframe Projekt mal anzugehen, dereit jedoch nicht.
Kostet viel Zeit + Geld...
Hast du das auf ner 3-Achsigen gefräst?
Nein - 5Achs
BTW: Hat dir eigentlich schon mal einer gesagt, dass dein gelasertes Logo recht schick ist?
Schleimer :wacko::crybaby:
Max
PS.: Ich wart no aufs 200'er Gehäuse ;-)
Noch was neues, perfekt passend für den CNC Motor:
Der XL2 Kupplungsdeckel, auf Wunsch mit den Originalmassen (passend für den CNC Motor, da der Motor 4mm bei der Kupplung höher ist) oder um 4mm höheren Kupplungsdeckel (für Standardgehäuse - man benötigt dann keinen Spacer mehr)
sieht voll geil aus! :wacko: Was gibt es als nächstes aus CNC?
Preis wäre noch interesant.
Ich hab gerade einen CNC Deckel bei mir liegen. Das mit dem Versatz ist noch aktuell !
Ich hab den Druckbolzen der in meinem CNC Motor verbaut ist oben aufgeschweißt,und wieder geplant. Ist jetzt 2,5mm länger,und funtioniert 1A. Dadurch brauch ich kaum Vorspannung.
Wäre vielleicht ne Idee einen längeren Druckbolzen von Haus aus zu fertigen.
Hab' ich mit Aufschweißen und Aufspindeln so gemacht. Spricht jetzt auch nix gegen. Eher im Gegenteil.
verzug war kacke, oder?
Hab' ich einfach testweise mal so geschweißt, da war der Verzug echt Kacke. Dann hab' ich's auf 'n Kupferblock gespannt, gut vorgewärmt und geschweißt, und, was soll ich sagen, war immer noch Scheiße. Ging aber bei nicht ganz vorschriftsmäßigem Ignorieren und einfachen Hinschrauben eigentlich ganz gut. Volle Punktzahl würde ich mir dafür aber eher nicht geben. Für die darunter befindliche Eigenbau-CNC Kupplung im Übrigen auch nicht. Das war aber vor der Zeit der diversen überzeugenden Kauflösungen. Von der Idee ist das mit dem belassen des Druckpilzes an der dafür vorgesehenen Stelle aber natürlich sinnvoll, dann drückt er halt auch da, wo er drücken soll. Iss ja beim Rausdistanzieren nicht ganz so. Obwohl's ganz offensichtlich latte iss.
war der zweite versuch ne nennenswerte verbeserung?
vielleicht aufschweißen, zuviel spindeln und auf der anderenseite nochmal (zuück-)schweißen.
War viel besser. Also wenn unten angeschraubt oben Spalt unter 1mm. Das war dann elastisch durch Beischrauben hinzuverformen. Plan B hab' ich dann auch mal durchexerziert. Theoretisch nicht einfach, den Verzug durch Gegenschweißen exakt zu kompensieren. Praktisch trifft's das auch ziemlich genau. Wenn du so'n Deckel auf dem Ding aufgeschweißt, also generell durchaus dicht und verwendbar, haben willst, sag' Bescheid.
Oder, vielleicht fertigungstechnisch einfacher, 'ne 2,5mm höhere Andruckplatte.
Wenn ich mich nicht täusche entpricht das ziemlich genau der Andruckplatte der LF (K&G)Kupplung...
Bearbeitet von v31
Hallo Zusammen,
möchte euch nun mein CNC - Motorprojekt vorstellen das sich schön langsam der Fertigstellung nähert!
Ziel war es den vorhandenen SF - Motor zu verbessern bzw. die üblichen Schwachpunkte auszumerzen.
Der Motor wurde gescannt und von Grund auf neu konstruiert. Die Erstversion ist ausgelegt auf eine 54er Mazzu Welle und einen 60er Falc. Plug&Play...
ich freue mich auch eure Kommentare!
lg, GP-one-tuningparts
wenn Du schon an die cnc kommst...hättest etvl was fräsen können in das man ordentlich Hub und Bohrung anpassen kann...
top Antwort, der Kanidat bekommt 100 Punkte.. :wacko:
ohne worte ;-)
damn zu langsam :wacko:
Bearbeitet von tboyrex
zb 500er Cross Getriebe gibts genug die neu hergestellt werden...wie wärs damit? oder eins vom Fahrschulmotorrad? zb Honda CB 450er Getriebe
Bearbeitet von Eigenbau
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da am einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
    • https://youtu.be/Z9l33-md--A
