die variante mit dem einsatz ist mir eigentlich recht sympatisch, so hätte man schon die möglichkeit mindestens 5 membranblöcke zu verwenden, quasi den den man zur zeit günstig zu kaufen bekommt!
oder selber was fräsen und mit den plättchen vom eckenflitzer bestücken und mit dem gehäuse verkaufen.
wichtiger wäre aber sicherlich die ausrichtung und die geometrie des einlaßkanals.
hast du da auch schon eine vorstellung zu?
Bearbeitet von PXler
Der Einsatzzwecks dieses Blocks sollte mal festgelegt werden: Ein CNC Block der mit den aktuell gültigen MONO Alu-Zylindern wie Falc, Parma, Polini, ??.. gut harmoniert! Das wurde bereits mit diversen Aufschweiss-Gehäusen, Membranblöcken etc auch schon oft genug erfolgreich betrieben. Die 350er ist doch für sowas ideal - gibts verschiedene Alternativen dieser Grösse (Boyesen, Original, BGM, ...) und kann beliebig kombiniert und zusammengestellt werden. Und wenn jemand unbedingt was ganz tolles grosse möchte kann er sich dies vom Herr V31 wünschen und wird sicherlich auch ein offenes Ohr dafür bekommen.
Jetzt hier eine Riesenmembran anfangs schon draufadaptieren wollen finde ich überzogen. Wer sowas will baut sich keinen Mono auf - der nimmt das bekannte gehäuse für direkt in Anspruch.
richtig
das mit der riesen membran hat ja auch gar keiner vor :wacko:
Einsatz wäre ne super Idee :wacko: Was will man mehr als dadurch frei wählen zu können.
Den Einlass würde ich wenn möglich aus dem Automatenbereich übernehmen mit Vollwange.
wichtiger wöäre aber sicherlich die ausrichtung und die geometrie des einlaßkanals.
noch nicht... viel Möglichkeit zur Ausrichtung gibts da platzmäßig nicht.
bist dir da sicher :wacko:
edit meint den Senfmann...
ich werd da wohl was großes brauchen, denke ich :wacko:
wäre aber auch, wie schon gesagt schön wenn man da variabel wäre.
die rd ist gut, heißt aber auch nicht, das bei bestimmten motorvarianten da eine mito, rs oder nsr membrane nicht doch noch das ein oder andere ps und nm aktivieren könnte.
die cnc blöcke werden ja wohl auch eher nicht mit minderleistungszylindern auf der starsse rumeiern, sondern eher von ambitionierten schraubern etwas schneller bewegt werden, denke ich!
gedanken zur einlaßgestalltung ... bei den meisten zylindern ist ein cutout im fußbereich kein problem.
so kann man das ganze etwas stöhmungsgünstiger gestallten ...
(bild ist eh schon altbekannt, aber sicher ein geiler denkanstoß :wacko: )
post-10462-0-08785000-1324417055_thumb.j
aber ja, soooo viel platz ist da leider nicht. :wacko:
so stell ich mir einen vernünftigen einlaß vor und da macht dann auch eine vollwange, mit ihrem mehr an gewicht, wieder richtig sinn.
ob das aber so umzusetzen ist, bezweifel ich ein bischen, leider.
Ich finde die RD Größe auch gut, passt die Membrane "hochkant" rein damit gut zwischen die Kurbelwangen geströmt werden kann? Alternativ könnte man auch das Kurbelgehäuse ansaugseitig etwas größer machen damit die Welle das Gemisch "reinziehen" kann. Ich hoffe man versteht was ich meine :wacko: .
Grüße
Hannes
jagutenmorgen!
bitte abgesehen davon, dass ich auch soetwas haben moechte ... eine vielleicht etwas unangenehme zwischenfrage:
besteht eigentlich bei soetwas gefahr, dass eines schoenen vormittages herren im dunklen anzug vorbeikommen, mit dicken aktenkoeffern voller *cease and desist* briefleins?
stichwort patente, anwaelte, geistiges eigentum?
ich weiss schon, der fuffimotor wird ja eigentlich nicht mehr (neu) verkauft aber ... ich fuerchte ich glaube immer noch an das schlechte in der welt ...
jagutenmorgen!
Der Patentschutz, so es denn einen gab, dürfte nach grob 50 Jahren vom Tisch sein.
jagutenmorgen!
du hast angst, dass du vom ,,piaggio geheimbund für recht und ordnung,, in die mange genommen wirst, weil du unerlaubter weise
ein fremdprodukt an deinen roller schraubst??????????? :wacko:
jagutenmorgen!
Nein, da habe ich keine Angst...
Bezgl. Membran bin ich ja Fan von der Honda CR/NSR 125. Billig und in Massen verfügbar. Stuffer für 28-30er Vegaser ist serienmäßig dabei, lässt sich auch easy auffräsen für große Gaser. Deckt einfach eine breite Range problemlos ab...
Ich finde ja den BBG 30PS Polini Einlass recht gelungen...
mfg b.
Wo findet man die Fotos dazu ?
http://www.germansco...kt/page__st__60
Beitrag #61.
Ich poste von der Arbeit, das funzt hier iwie nur eingeschränkt, daher der volle Link.
mfg b.
Sieht echt nicht schlecht aus der Einlass ! Erinnert an Largeframe über beide Hälften. Wird halt kaum umzusetzten sein.
Ich glaube nicht, dass das sinnvoll umzusetzen ist, ohne sehr langes Pleuel und/oder massives Abdrehen am Zylinderfuß.
:wacko:
:wacko:
Ja, hab ich ja geschrieben das ich ebenfalls glaube das es kaum umzusetzen sein wird :wacko:
da es von den kremsern auch bald kurbelwellen geben wird wär aber ein längeres pleuel durchaus anzudenken.
ich will nicht unbedingt so ein langes Pleuel fahren...
wenn du schon die Membran in den Motorblock verlegst, könntest du sie auch so positionieren das man nen geraden Ansaugerfahren kann. So wie beim M1L halt nur im Gehäuse. Dort sollte es auch einigermaßen Platz geben.
von der Membran größe kann ich mich Johannes anschließen. da gibt es einige die in der größe zischen RD und RS liegen.
Habe ich auch dieverse rumliegen.
Anordnung schräg klingt nicht schlecht, "Grundkörper" Membranblock auf RD Basis, Adapterplatten zum Anschrauben für grössere dienen Zugleich als Spacer - was man aber möglicherweise gar nicht will...
Super Idee :wacko:
dann eher andersrum!
grundkörper zb. nsr/rs und mittels einsatz auf rd umrüstbar!
wäre es nicht auch sinnvoll die membran gar nicht zu schrauben, sondern einfach in das ansauggehäuse zu legen und mit dem ansauger zu klemmen!
ermöglich dann noch weitere membranen fahren zu können.
hab jetzt aber nicht auf dem bildschirm ob das platzmässig hinhauen würde.
    • Was haltet ihr von dem Kerzenbild? Vollgas bergauf. Isolator ist eher hellbraun als rehbraun. Kontakt Schneeweiß. RT195, PHBL25, HD92, ND48, AQ266, X2,2.cl., BGMV4, orig. Airbox mit BGM Filter. Kann man das so fahren?
    • Wie auf der ersten Seite schon geschrieben steht, entspannt fahren wir mit dem 170er nur mehr Leistung und schaltfaul kann er auch  gefahren werden....   Heute ca. 140km gefahren bei max. 6000-7000 Umdrehungen. Temperatur bei 170 bis 180, gibt es da auch schon andere Zahlen?   Danke und Gruß   220er Einteiler VRA Auspuff  60er Welle Egig 30er Mikuni
    • Genau so! Bohren, Gewinde für den Einsatz schneiden. Entfetten. Kleiner (!) Tropfen hochfeste Gewindesicherung und den Einsatz verbauen.  Danach komplett Ablüften lassen.   Mannol, Petec, Loctite, jede Gewindesicherung funktioniert.
    • Hallo VNA Kenner, An meiner VNA waren Gaszug, Chokezug und das Kabel durch eine Öffnung an der Karosserie durchgeführt. Da zwei Öffnungen an der Karosserie vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass die Stränge getrennt verlegt werden. Weiss jemand, was durch welche Öffnungen geführt wird?   Besten Dank, Tommy
    • Ich hab mir am WE den Malossi-Wandler bestellt, da ich mir bei höheren Geschwindigkeiten ein wenig mehr Laufruhe verspreche. Dann teste ich auch mal ne andere Feder und vor allem Gewichte. Läuft zwar auch knappe 70 mit einem ori 12er Getriebe&Multivar&Malle 43&OriPower, dreht aber schon recht hoch. Geschwindigkeit brauch ich jetzt nicht mehr, 50-60 reicht mir, ist halt eher zu laut. Welche Gewichte hast du verbaut? (Ich nehme an, du möchtest einen Malle 46,5 verbauen)
