Keine Spacer für die kulu.Zweizug.Viel Fleisch für Monsterströmer.
zum Beispiel!!
oder: individuelle Lagerung auf Wunsch, individuelle Zylinderfusshöhe
1000€+ nur damit ich nicht planen und spindeln muss?Hab für nackte Schalen noch nie mehr als nen fuffi bezahlt,und 54/60 bin ich problemlos auch ungeschweisst gefahren.Die Optik allein wäre es mir nicht wert.Denke so ein paar Verbesserungen zum original solltest du schon mit einfliessen lassen...Trotzdem Top Arbeit natürlich!!
das zum Thema problemlos mit einem 60er Falc und Leistung (Fotos vom GSF oder Internet...)
post-38138-045826300 1299849066_thumb.jp
post-38138-030098400 1299849082_thumb.jp
Bearbeitet von v31
@schöni
im nachhinein betrachtet blöd aber meine kleine war von der karosse her nicht mehr das gelbe vom ei, vielleicht kauf ich mir eine ss90replica, würde mir noch gut in meinen fuhrpark passen. :thumbsdown:
mal sehen, auf jeden fall muss ne kleine her bei solchen möglichkeiten.
@gernot
ich werd auch den cnc block zu meinem haus und hof schrauber nach hamburg schicken! :crybaby: grüße an wolle!
burschen scheißt auf gold investiert in vespa tuning!
300,00€ für einen cnc motor :crybaby: dann mach mir bitte 10 stück, die lass ich dann einschmelzen und verkaufe die alu blöcke.
super sache, vielleicht lassen sich mit ein paar guten tips von spezialisten noch mehr dinge umsetzen....
ich muss dem thomas recht geben, man kann es nicht allen recht machen.
dieses projet sucht seines gleichen, respekt!
Mal ne Frage eines Laien: ist denn so ein Block für die Ewigkeit?
Gute Frage! Ihc hab schon viele Rotax und KTM Motoren gesehn die SEHR viele km abgespult haben. Da mein Block qualitativ denen um nichts nachsteht kann man von einer, sagen wir mal, lagen Lebensdauer ausgehen. Brechen wir nix mehr, davon gehe ich aus!!
Bearbeitet von v31
Da der Motor komplett auf CAD konstuiert wurde, sind viele Auslegungen (Lager, KW,Zylinder) möglich!
Wir werden noch einige Varianten in Angriff nehmen und wenn Nachfrage besteht auch anbieten!
News und Ergebnisse werden folgen!
Man darf gespannt sein! :thumbsdown:
einige aktuelle Fotos...
Wie erwähnt: Falc 60/54 aus der Schachtel - Plug&Play mit 0,4mm Fussdichtung und einer Quetschkante von 1,5 mm
post-38138-060266500 1299865902_thumb.jp
post-38138-099185400 1299865949_thumb.jp
post-38138-086079100 1299865978_thumb.jp
post-38138-093108200 1299865996_thumb.jp
post-38138-009731600 1299866017_thumb.jp
post-38138-083865300 1299866129_thumb.jp
Schön dass jemand das Herzblut aufbringt und die Energie investiert um ein Smallframegehäuse aus dem Vollen zu fräsen! :thumbsdown:
Wieviel wiegt das nackte Gehäuse denn? Und wieviel eigentlich ein gegossenes nacktes von Piaggio?
Nachdem der Renneinsatz (dem ich die größte Zielgruppe für so ein Produkt zugeschrieben hätte) nur bedingt bis gar nicht möglich ist (was ich persönlich befürworte, weil ich befürchte dass sonst viele erst gar nicht damit anfangen würden), wäre es vielleicht möglich die Idee zu erweitern und eine Art "Vespamotor 2011" zu bauen.
Zylinder von X, Welle von Y, Kupplung und Getriebe von Z, und das Ganze dann so dass es sich am Ende wie ein normaler Vespamotor in eine Smallframe (und mit den entsprechenden Adapterstücken) auch in eine Largeframe einbauen lässt.
Wenn die Schwinge fertig ist wiege ich´s und stells ein...
Das ist jetzt 5083er Alu oder?
Bei 7000er Alu wäre natürlich die deutlich kleine Wandstärke interessant, die gewählt werden kann und somit auch das letztendliche Gewicht.
Aber 7000er ist ja auch relativ schnell Rissanfällig, jenachdem was für Belastungen vorliegen.
Würde glaub ich auch 5000er oder vielleicht sogar 4000er Alu( 4000er entspricht ja ca. dem Alu unserer Gußblöcke) verwenden/beibehalten.
Der Werkstoff an sich reicht denk ich aus, nur gibts durch Volumenfehler oder Stellen die eigentlich mit nem Spant versehen sein sollten beim ori. Motorblock diese Abrisse vom Zylinderfuß, wie auf den geposteten Bildern zu sehen ist weiter oben.
Aus dem Vollen ist natürlich Luxus.
Hut ab für die Mühe!
Bzgl. Entwicklung von dem Motor stimme ich Gerhard zu 100% zu!
Bearbeitet von FalkR
Das ist jetzt 5038er Alu oder?
5083! Technisches Datenblatt im Anhang. Ist preislich interessanter als 7000er Alu´s und bringt die Voraussetzungen die benötigt werden.
EN5083.pdf
EN5083.pdf
:thumbsdown: Heimatland! Da hatt aber einer echt mal Zeit investiert! Irre...
Material überdenken:
Für Dauertemperatur- Anwendungen von > 70° C ist AlMg4,5Mn nicht geeignet.
Jupp - das fiel mir auch gerade ein....beschäftige mich gerade in der Firma mit dem Alukrempel bei nem Einsatzbereich um 100°C. Da ist bei einigen hochfesten Legierungen die Festigkeit schnell dahin.... :thumbsdown:
Bearbeitet von Der Papst
ESC:
In der ESC zählen CNC Motorblöcke zu Fremdmotoren und sind somit nicht erlaubt.
Gerne kann damit aber in der Prototypenklasse mitgefahren werden.
Davon steht aber nichts im Reglement!
Regelement V12 Motor 2.5
Der Motor und der Zylinder muss für die jeweils gefahrene Modellreihe vorgesehen sein !
Da steht nichts von original Piaggio oder Guß usw. :thumbsdown:
Gruss Werner
:thumbsdown:
vielleicht sollte man an eine änderung des reglement nachdenken.
bp. moto-gp wird dies sowieso jedes jahr getan.
da die entwicklung weitergeht und meines wissens auch immer mehr fahrer starten könnte man mehrere klassen einführen.
vielleicht gibts ja dann bald eine 250er oder 300er smallframe klasse auf basis des cnc motor.
:thumbsdown:
Reglement gilt 2011/2012!
    • Ja bei einem 63ccm würde ich auch nicht auf einen 16/16 gehen aber bei 73ccm und dem restlichen Setup denke ich würde ich reichlich leistung verschenken. Topspeed denke wäre nicht viel anders aber die Kraft würde schon leiden. Denke kann auch SwissV8 bestätigen?
    • Kenne den Motor nicht. Hat der einen "Windflügel" (wenn das so heißt)? ich hatte folgendes beim briggs & stratton. Beim Lüfterrad ist ein Klappe montiert gewesen die über Feder und Gestänge mit dem Vergaser verbunden war. Die hat durch den Luftrom und ausgeleiherte Feder geschwankt, dadurch hat der Motor gesägt. Hatte die etwas gekürzt, dann ging es. Wenn man da hin kommt einfach mal mit der Hand auf eine Position halten.
    • Oster-Update: Nebenwelle, Überströmer & Ansaugstutzen Hey Leute, melde mich mal wieder mit einem kleinen Fortschrittsbericht. Hab die Ostertage genutzt und mich an den Motor gesetzt. Die Nebenwelle habe ich wie geplant mit Lager-Dummys eingesetzt – passt alles top! Kein Spacer nötig, der Kupplungsmitnehmer schleift nicht am Korb, und die DRT-Primär läuft sauber ohne zu streifen. Schon mal ein gutes Gefühl.   Als nächstes habe ich die Überströmer angepasst. Die mitgelieferten Dichtungen hatten witzigerweise nur die kleinen, originalen Öffnungen – also hab ich die erst auf die Kanäle im Zylinder angepasst und das Ganze dann aufs Gehäuse übertragen. Dremel raus, tief durchgeatmet und los. Hatte echt Bammel, irgendwo durchzubrechen, deswegen hab ich’s vorsichtig und eher dezent gemacht – nicht bauchig gefräst oder so, sondern nur so weit, dass die Kanäle sauber offen sind. Sollte erstmal reichen für den Anfang.   Motor ist jetzt komplett zusammengebaut. Für den Start hab ich den 24er Gaser mit einer groben Wurfbedüsung versehen: 118er HD und 52er ND – und siehe da, der Motor läuft! Nächstes Thema ist jetzt der Ansaugstutzen. Der passt zwar ins Loch meiner PK, aber der Vergaser liegt damit auf dem Boden auf. Bin gerade am Überlegen, ob ich mir was aus hitze- und benzinbeständigem Material 3D-drucke oder ob ich mir einen passenden Stutzen schweißen lasse. Mal sehen, was da am Ende praktikabler ist. Soweit erstmal von mir. Wenn jemand Tipps für den Stutzen hat oder was Ähnliches gebaut hat – immer her damit! Grüße!
    • Verkaufe einen vhsh 30 vergaser plus Zubehör.  Düsen. Mischrohre.  Nadeln.   140 Euro alles zusammen     Mikuni tm28  80 euro   Standort 72501
    • Das war das 2 Takt Plus auch nicht von Mannol. Nachdem ich aber selten hinter mir selber herfahre, auch eher nebensächlich.  Dann werd ich mir mal die 20l holen für kleines Geld.
