klar spiel ich lotto!
2x im monat geh ich zum arbeitsamt und ziehe da die lose mit den zahlen und immer sagen die mir, dass ich nix bekomme :-D
  • 9 Monate später...
Hier der neue gehäusegesaugte Smallframe Block:
  • Breite Version f. 14mm breitere Kurbelwelle
  • Gehäusegesaugt - hinten
  • Simonini Zylinder Ø70 x 60mm Hub
  • 39er PWM
  • PVL Zündung mit GP One Adapterplatte
  • GP One CNC Lüfter mit 1000gramm (inkl. PVL Rotor)
  • GP One Kupplung standard, Federn: 5*L / 5*XL
  • Auspuff: L&S Proto umgeschweisst... kommt noch was nach ;-)
post-38138-0-57322900-1390822238_thumb.j
GP One Simonini 230 Smallframe.pdf
Bearbeitet von v31
  • Like 6
Welches Getriebe das dauerhaft aushält muss noch ermittelt werden...
Je breiter die Scheiben sind je besser wärs klarerweise!
Meine Kupplung packts bis jetzt problemlos... am p4 zumindest!
  • 39er PWM
 Wow, sogar mit Kühlhaube.
Der Auspuff iss jetzt der Olle von Felix? Ich hätte jetzt geschworen, dass das neue Zeug mehr kann.
  • 39er PWM
Junge Junge... Das ja mal abartig geiler Scheiß! Hut ab und danke für euer Engagement, ich fange mal an zu sparen für den Fall dass ich mir mal einen potenten SF Motor aufbaue!
Cool! Der erste der die schöne Carbon-Haube erwähnt :-)
Der Auspuff ist nicht ganz der vom F. Hab ich etwas abgeändert...
Aber wir testen ja noch die ein oder andere Anlage von Dir :thumbsup:
    • Das wird dir so keiner Sagen können, da abhängig von Höhenmeter und den kalten Temperaturen der Gaser halt einfach individuell eingestellt gehört und dann bei wärmeren Temperaturen noch mal. Als wenn du vor hast normalerweise eh nicht unter 15 Grad zu fahren, so wie ich Mittlerweile, würde ich mir das ganze jetzt sparen und erst im Mai weitermachen.  Vorallem mit der "Socke" würde ich mir noch mal überlegen.   Ölwechsel sind das keine Highend Produkte, da dreht sich im Motor auch nicht wesentlich mehr  als bei einer ET3 in orig. So alle 5-10 tkm sollte das Öl locker abkönnen.
    • Die von IH ist bestimmt die Motoretta GP..
    • 1. Heute bekam ich durch eine Rabattaktion den Polini 210 GG Version 2023 günstixt auf die Werkbank und hab ihn erstmal ausgiebig befingert.   2. Im Zulauf ist noch der "etwas ältere GG-Pole" mit 208ccm und 2-Kolbenringen.   3.Zudem friemelt der lokale Zylinderschleifer gerade einen Malossi-Alt-Kolben in die kurze-uralt-Version des 1-Ring 208 GG mit 12/100 Kolbenspiel.   Zielsetzung: Tourendampfer, Nm geht vor Leistung, soll das 24Z Ritzel für gute Vmax auch mit Gepäck ziehen. (nicht ins Overrev!)   Rahmenbedingungen   Getriebe: orig Lusso 200ccm, Kurzer 4. Gang und ultrakurzer 4. Gang liegen hier auch bereit.   Kupplung: Cosa mit Ring, 24Z Kupplungsritzel und 65Z Primärrad.   Auspuff: Polini-Box   Vergaser: Si24mm wie üblich mit 3mm. LuFi ohne Bohrung.   Kurbelwelle: 57mm original Piaggio 60mm BGM 60mm Sip Performance 60mm Pinasco   1.Welcher der drei Zylinder soll es werden i.V.m.Polini Box?   2.Welche Kw-Steuerzeiten bei 57mm Hub i.V.m.Polini Box?   3.Welchen Kw-Steuerzeit und welche Zylinderzeit bei 60mm Hub i.V.m.Polini Box?    Habt Dank für euer Wissen und Erfahrungen!
    • @Dr.Tyrell   108 ist Boostport, nicht ÜS   Was du ursprünglich mal am Anfang gerechnet hast stimmt, nur hast du damals den notwendigen Kolbenunterstand von einem 1mm (für QS 1,3mm) nicht vom Stichmaß abgezogen.   Bevor ich meinem zum abdrehen geschickt habe, bin ich mit 0,8mm unterlegt auch auf die 122ÜS , mit Gradscheibe gemessen, gekommen. Wenn ich jetzt noch den Auslass 1mm hoch fräse, hab ich die 178 AS.    Was hier noch dazu kommt, abgesehen von den ursprünglich falschen Angaben auf der SIP Homepage, ist das der Threaderöffner das lange Ösi Getriebe in seiner V50s hat (mittlerweile über Nebenwelle angepasst), ne Polini Schnecke mit dem 26mm Krümmer verbaut hat, und zu guter Schluss noch ausgerechnet so wohnt, das es links und rechts einfach immer den Berg hochgeht.   @leckmaul hat den Zylinder ja auch verbaut, und das hat sich jetzt nicht so schlecht angehört.
